Risultati da 1 a 25 di 32
Discussione: PX200E---> problema frecce
    Ciao a tutti, sono nuovo su VR perciò saluto tutti e spero possiate darmi una mano.
    Ho un problema con il mio PX200E Arcobobaleno (senza batteria e avv.elettrico):
    quando aziono il commutatore delle frecce a destra o a sinistra, mi si accende solo la relativa freccia anteriore e rimane accesa fissa, mentre le due posteriori non danno segni di vita....
    Funziona anche la spia sul contaKm, ma anch'essa rimane accesa fissa, senza lampeggiare.
    Ho controllato il commutatore e i fili che passano nel manubrio, nonchè i collegamenti delle sacche posteriori....sembra tutto ok.
    Cosa potrebbe essere? Cos'altro controllo?
    Grazie mille a tutti.
    Ago
    P.s. scusate per il "quasi copia/incolla" del messaggio, ma mi sono accorto solo ora di aver postato ieri in una sezione sbagliata del forum.
    Nov 2008
    Riferimento: PX200E---> problema frecce
    Prova a controllare l'intermitteza, è successo parecchio tempo fa anche a me, in sostanza il contatto interno dell'intermittenza è rimasto bloccato, quindi la freccia rimane sempre accesa, sia che azioni quella di destra o quella di sinistra, prova a dargli un colpettino.
    Comunque ti consiglio di controllare anche le lampade e i contatti dei cofani.
    Pierluigi
    Ciao Pierluigi e grazie mille per la risposta.
    Le lampadine sono tutte ok e dello giusto voltaggio e wattaggio (12v/21w), i contatti sui cofani toccano bene i contatti a molla nel telaio....posso solo provare a svitare gli indicatori dalla loro sede per verificare che effettivamente vadano a massa sui cofani....dico questo perchè la vespa è stata riverniciata di recente e ho montato le frecce cromate dell'ultimo PX.
    Qualche altra domanda:
    1- le frecce anteriori del PX, funzionano anche quando si tolgono i cofani posteriori?
    2- i fili che vanno ai cofani posteriori passano sotto al "nasetto" sullo scudo? In tal caso cosa controllo li sotto in particolare?
    3- l'intermittenza delle frecce del PX è uguale a quella di una Vespa 50 Hp4? Sono entrambe a 12v....
    4- il regolatore di tensione potrebbe incidere in qualche modo sul guasto?
    5- in base al problema, sull'intermittenza delle frecce è possibile che siano stati invertiti dei fili? Mi dareste la giusta posizione dei tre contatti/colori?
    Grazie mille a tutti e scusate per le mille domande.....
    Ago
    Nov 2008
    Provo a rispondere:
    Si;
    Contolla il filo di massa della freccia, se è il vaso raschia un po la vernice, contolla anche la presa sul telaio;
    Non so risponderti;
    No;
    Sull'intermittenza vi sono riportati i colori;
    Assolutamente perfetto, grazie mille!
    Stasera se arrivo in tempo do un'occhiata al tutto....speriamo di risolvere!
    Comunque pensandoci bene, dato che le frecce anteriori dovrebbero funzionare tranquillamente anche senza le sacche posteriori, mentre sulla mia le anteriori si accendono correttamente a dx e sx ma non lampeggiano, potrei focalizzarmi solo sull'intermittenza e sui collegamenti sotto al "nasetto", poi, una volta risolto il problema alle anteriori, montare i cofani posteriori e vedere che succede.......
    Che ne pensate?
    P.S. confermo che l'intermittenza delle frecce del PX è uguale a quella della Vespa 50 Hp4......almeno stando al catalogo ricambi S.I.P.
    Ciao a tutti e grazie ancora per la disponibilità!
    Ago
    Aggiornamento:
    ieri sera ho fatto un'altra serie di controlli ma non sono riuscito ancora a venire a capo del problema; ho controllato l'intermittenza e i tre fili erano nella giusta posizione, così dopo una ripulita ho provato a vedere cosa succedeva staccandone uno per volta....risultato:
    - se stacco il verde o il bianco, non si accendono più nemmeno le frecce anteriori
    - se stacco il rosso, non cambia nulla, le frecce anteriori si continuano ad accendere correttamente ma comunque non lampeggiano. Ha un senso questa cosa, o è normale che faccia così?
    Ho controllato anche sotto al nasetto tutti i contatti, li ho spruzzati con del "riattivante" e li ho riattaccati.
    Il tutto l'ho fatto senza le pance posteriori montate in modo da escludere ulteriori problemi.
    Ho rismontato anche il devio delle frecce, ma non riesco a separare il circuito stampato dove sono saldati i fili dal resto del comando....come si fa? C'è un metodo particolare? Ieri ho provato a forzarlo con un cacciavite sottile, ma avevo paura di spezzarlo, così alla fine l'ho solo inondato di riattivante per circuiti.....
    Che altro mi invento???
    Please, help me!!!!!
    Ciao a tutti,
    Ago
