Risultati da 1 a 25 di 27
Discussione: Parastrappi PX....che faccio?
    VRista DOC L'avatar di mueno
    Mar 2009
    ciao a tutti, risolto il problema della carburazione mi butto a capofitto su un altro problema riscontrato sulla mia vespa....i parastrappi. o meglio, credo che siano i parastrappi. quando ho la frizione tirata il motore assume un rumore di ferraglia notevole (tipico della ducati), quando la lascio tutto torna normale. mi capita anche quando metto la prima che la vespa fa uno zompettino in avanti. il problema è che se fossero i parastrappi so che si deve aprire il motore per cambiare le molle e fin qui ci siamo. il problema è: mi conviene aprire il motore dato che ha appena 5000 km? potrebbe essere qualcos'altro, tipo la crociera non so? siccome o la vespa in garanzia per un anno dal concessionario dove l'ho presa usata, potrei chiedere a lui di farmeli in garanzia, che ne dite? o lascio tutto com'è tanto non crea nessun problema tranne quello del rumore?
    grazie a tutti anticipatamente.
    VRista DOC L'avatar di tekko
    Riferimento: Parastrappi PX....che faccio?
    se te lo fa anche a prima innestata, ma frizione tirata, allora è piu probabile che siano i dischi guarniti della frizione, i denti prendono gioco sulle aperture della campana, o anche la campana si è mangiata, e fa quael rumore li
    tira giu la frizione e controlla
    Mar 2009
    e come faccio a tirar giù la frizione? e una cosa che posso fare io da dilettante o mi serve l'ausilio di un meccanico? (in effetti mi piacerebbe farlo da me)
    Se e' in garnzia, chiedi al concessionario se il guasto e' coperto dalla garanzia.
    Ciao,
    Mar 2009
    comunque si, lo fa anche a prima innestata e ogni volta che metto la prima, naturalmente a frizione tirata.
    Mar 2009
    grazie Vol. a me più che altro mi interessava sapere se è una cosa che può stare così e non crea nessun danno a parte il rumore dato che si deve aprire il motore e non mi andava di farlo ad appena 5000 km....se è una cosa necessaria allora si fà.
    Apr 2006
    colleferro
    vai al conce....
    se fa storie ti aiutiamo
    non aprire rima di averlo sentito altrimenti rischi che ti dice che il danno lo hai fatto te
    Mar 2009
    ok grazie leo...quindi mi consigli di non lasciarlo così
    Dipende anche quanto è intenso il rumore. Un po' di rumore di ferraglia a frizione tirata è assolutamente normale.
    Quanto al salto all'innesto della prima, è un problema di olio del cambio inadatto, che provoca l'incollaggio della frizione.
    Mar 2009
    se volessi cambiarlo che olio mi consigliate? px 151 2006 scatalizzato marmitta sito getti cambiati 160 be3 100.
    Mi trovo benone col Castrol MTX 80, consigliatomi e procuratomi da Calabrone.. che l'ha usato anche all'Elefantentreffen
    Mar 2009
    ok, proverò questo...grazie. io avevo sentito parlare di sae30 per i vecchi px e sae80 per i nuovi. è vero? intanto cercherò il Castrol MTX 80.
    Banned VRista Junior
    Feb 2009
    vai tranquillo che pure il mio px del 2006 lo fa uguale identico come lo descrivi te!
    Mar 2009
    ciao matteoxx87, e chi te lo dice che pure tu non hai i parastrappi da cambiare? io ogni volta che stò con la frizione tirata mi sembra di portare una ducati. ragazzi su una cosa non mi avete suggerito nulla: lasciando tutto com'è si rischiano danni ai dischi della frizione o a qualcos'altro?
    grazie 1000 sempre.
    Mar 2009
    matteoxx87 una domanda: anche a te ai bassi regimi o almeno ad 1/4 d'acceleratore ti borbotta, gorgheggia, tossisce il motore?
    Tutto sta a QUANTO è rumorosa la tua frizione. Può essere che sia normale.
    E comunque escluderei il parastrappi.
    VRista DOC L'avatar di domy
    Apr 2009
    bari
    Ciao a tutti chi mi sà rispondere ?
    domanda : vespa spenta da circa 30 minuti , con me seduto sopra , inserisco la chiave spingo la frizione " durissima , la metto in moto e fa un salto in avanti spegnendosi , allora che faccio , a motore spento la spingo un po in avanti e un po in dietro la metto sul cavaletto , tutto ok come se non fosse succeso nulla , chi mi sa dare spiegazioni in merito ? grazie anticiapatamente
    Mar 2009
    grazie marben, cosa potrebbe essere se non i parastrappi?
    Feb 2009
    ma guarda a me gia da nuova lo faceva,poi ne ho sentite altre 2-3 e ho lasciato perdere,pure le px vecchie che ho lo fanno,un po meno ma lo fanno
    Mar 2009
    ok, grazie matteo mi rincuori.
    VRista Senior L'avatar di Geggio
    Nov 2008
    Porto Empedocle
    anche il mio px 125 del 2002 ha lo stesso problema....gia in garanzia avevo fatto cambiare la frizione ma è rimasto tutto com'era.....noto molta differenza tra il cambio del px 2002 e quello del 1981.
    Citazione Originariamente Scritto da domy Visualizza Messaggio
    Incollaggio della frizione, imputabile ad un olio non adatto.
    Mettici il Castrol MTX e vedrai che risolvi
    Ragazzi che la frizione se tirata diventi rumorosa è perfettamente normale, sempre che non sia un rumore assordante!
    Ma un po' di rumore ferraglioso è nella norma, specie con le 8 molle dei PX più recenti.
    Anche le vecchie frizioni (6 e 7 molle), comunque, diventavano rumorose una volta tirate, direi meno delle 8 molle ma comunque la differenza si sente.
    Più che questo... potrei suggerirvi di registrare il rumore e di farcelo ascoltare
    Mar 2009
    grazie marben , lascio tutto com'è e se mi riesce registro il rumore.
