Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: P125X non scintilla!
    Dec 2004
    Marsciano
    P125X a puntine del 1982, non scintilla quindi ho fatto qualche controllo e in prima battuta sostituito la bobina AT ma senza risultato.
    La cosa che non capisco e' perche' la corrente arriva ma la scintilla non si vede... dico che arriva perche' per sbaglio ho toccato la parte metallica mentre spedalavo e la schiccera e' stata notevole!
    Forse pero' non e' sufficiente magari per un problema di condensatore?
    Ho collegato un tester con un filo alla pipetta e uno a massa e quando spedalo mi segna circa 250V.. sono pochi?
    Domani in ogni caso cambio puntine e condensatore e vediamo.
    Altre idee in proposito?
    Nov 2008
    Riferimento: P125X non scintilla!
    Citazione Originariamente Scritto da horusbird Visualizza Messaggio
    ..........Ho collegato un tester con un filo alla pipetta e uno a massa e quando spedalo mi segna circa 250V.. sono pochi?
    Credo che si parli di migliaia di volt.....quindi i 250 volt mi sembrano pochini
    Pierluigi
    Apr 2006
    colleferro
    marco
    controlla comunque il carburo... io l'ho smontato e pulito ma non ho cambiato nulla.
    appena aprimmo la benzina si allagò il garage...
    Dec 2004
    Marsciano
    Citazione Originariamente Scritto da leopoldo Visualizza Messaggio
    marco
    Si certo, devo cambiare il soffietto che e' rotto e visto che andava a benzina rossa cambio lo spillo, le guarnizioni, il tubo benzina ecc ecc.
    Marco io procederei con la revisione del piatto.. controllando cavi e sostituendo il condensatore, e dando una limata alle puntine.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Sarà una cavolata, ma hai provato a cambiare candela? Io ne ho recentemente trovata una nuova che ha smesso di funzionare dopo 10 km...
    Nov 2008
    Avevo fatto notare prima che alla candela arrivano alcune migliaia di volt, i 250 volt mi sembrano un po' pochini quindi non è questione di candela, credo che il problema va trovato a monte.
    prov. di Rimini
    Chi innalza il voltaggio della tensione prodotta dal piatto è la bobina at,
    quella che hai montato è nuova?
