Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: Molto fumo bianco dalla marmitta
    VRista Senior L'avatar di elFeliz
    Apr 2007
    Ciao a tutti!
    Premetto che a livello meccanico sono a dir poco ignorante.
    Oggi ho guidato una VNB6 e ho notato che in fase di accelerazione usciva davvero parecchio fumo bianco dalla marmitta.
    Da cosa può dipendere questo fatto? Eventualmente come si può risolvere? Può dipendere dal fatto che la Vespa era ferma da parecchio?
    Grazie, soprattutto per la pazienza!
    VRista Senior L'avatar di Beppepx150
    Feb 2009
    Riferimento: Molto fumo bianco dalla marmitta
    Che olio usi e che % di miscela inanzitutto
    Apr 2006
    colleferro
    sicuro è dovuto ad un olio scarso e magari miscela fatta "a occhio£
    Feb 2009
    Citazione Originariamente Scritto da leopoldo Visualizza Messaggio
    quello che pensavo anche io:minerale abbondante e vai con tutto fumo e niente arrosto
    soluzione: miscela PRECISA e con semisintetico,io lo uso e apparte un po' di fumo a freddo,10 metri e non fa un filo
    VRista Junior L'avatar di The.Shark
    Jun 2007
    Firenze
    A me lo fece la prima volta che presi il PX di mio nonno, c'era ancora la miscela di 10 anni prima
    VRista DOC L'avatar di PACIO62
    Umbertide
    Citazione Originariamente Scritto da Beppepx150 Visualizza Messaggio
    quoto.....
    Apr 2007
    La Vespa non è (ancora) mia, quindi non so quale % di olio sia presente nella miscela e che tipo di olio sia stato utilizzato...
    Comunque la causa del fumo dovrebbe essere la bassa % di olio, se ho capito bene. E quindi, nel caso in cui prendessi la Vespa, la prima cosa da fare sarebbe rendere la miscela un pò più grassa...
    Ma a questo punto mi conviene svuotare il serbatoio e rifare la benzina da capo oppure aggiungere semplicemente un pò di olio a quella già presente (ma in che misura poi)?
    Thanks!
    Apr 2006
    colleferro
    esattamente il contrario!!!!
    fuma quando c'è troppo olio
    se proprio la vuoi riprovare aggiungi della benzina ma calcola che io non lo farei...
    finirei quella dentro il serbatoio e comincerei a fare la miscela precisa con un ottimo olio sintetici al 100%
    Apr 2007
    Ok, mettiamoci d'accordo allora...
    Alcuni dicono poco olio... altri troppo olio...
    ...allora?
    Apr 2006
    colleferro
    io non leggo mai poco olio se fai riferimento a questo mio intervento
    io mi riferivo alla qualità di olio non alla quantità...
    troppo olio = più fumo
    olio di qualità bassa =più fumo.
    Quoto Leopoldo... Miscela al due con un olio di qualità e vedrai che la fumosità rientrerà nella norma. Se continua, potrebbe essere colpa del paraolio lato frizione.
    Apr 2007
    Ok, grazie mille, ora è tutto più chiaro.
    Avevo interpretato la parola "scarso" con "poco", non con "scadente"...
    Ne approfitto per un'ultima domandina OT, ma così evito di aprire un altro topic magari già esistente: dove si trova esattamente il numero del motore sulla VNB?
