Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: Info bordo scudo
    Ravenna
    Info bordo scudo
    Un saluto a tutti, e' la prima volta che vi scrivo anche perche' sono un nuovo iscritto.
    Sono alle prese con il restauro di una PX150E del 1994 e visto che sono in prossimita' della fase di verniciatura, volevo chiedervi un consiglio per il bordino scudo: e' consigliabile quello in alluminio o quello in plastica nera? tra un po di anni potrebbe passare come veicolo di interesse storico per cui non so se l'applicazione di un tipo o l'altro possa influire su quel passaggio, voi cosa ne pensate? prima dell'inizio lavori nello smontaggio ho rimosso il bordino nero quindi immagino che si tratti di quello originale, ma non so se devo mantenere lo stesso per cui attendo vostre indicazioni.
    Grazie anticipatamente
    Francesco
    Jan 2005
    citti
    Riferimento: Info bordo scudo
    ..si il bordino è quello nero...attenzione che ne esistono due tipi: uno, originale, è in alluminio verniciato di nero e va inserito, tenuto fermo con una cinghia e piegato con la bordatrice apposita; l'altro è in plastica e va inserito a forza nel bordo, non è originale, costa molto meno e si monta senza bordatrice, con un bel pò di pazienza...una volta montati, all'occhio del profano sembrano uguali......
    Sergio, sicuro di quello che dici?
    Io ho sempre visto Arcobaleno anni '90 col bordo di plastica nero, lo stesso del T5. Il bordo di alluminio verniciato nero l'ho visto solo sulle Bajaj..
    Il bordo non originale, di norma, è quello di gomma nera.
    Ravenna
    Premesso che mi piacerebbe quello in alluminio non nero, ma voi cosa mi consigliate di montare? la verniciatura sara' Bianco P913.
    Grazie 1000
    Brugherio
    Ciao frank68 e bentrovato su VR
    E come si fa a consigliarti ? Da un punto di vista estetico sei tu che devi decidere mentre se vuoi rispettare l'originalità il bordino dev'essere nero.
    A me piace di più quello in alluminio....ma è un fatto del tutto personale.
    e Buon Lavoro
    Riccardo
    Creative Engineering
    Ravenna
    Grazie a tutti, ma forse ho trovato un buon compromesso, bordo in plastica cromato, facile da montare e senza bisogno di attrezzi speciali.
    Costo 20 euro, che ne pensate?
    Campomarino CB
    Ma in plastica grigia o proprio cromata??? Perche di solito sono in plastica grigia, però con il sole tendono ad ingiallirsi, io infatti nel restaurare il mio PX arcobaleno vorrei montare un borsoscudo in alluminio, pur portando quello in plastica come originale!!
    Ravenna
    E' nuovo ed ha la pellicola sopra, comunque e' lucido e spero che non ingiallisca.
    Io l'ho trovato in Piaggio.
    Saluti
    Campomarino CB
    Ok, allora è il classico originale arcobaleno grigio che purtroppo pare che col tempo ingiallisca.. pensa che il mio ora è completamente dorato e molti pensano addirittura che sia originale..
    Jan 2008
    L'Aquila
    una curiosita, sul mio my che sistemai un'ammacatura su scudo, ho provato a rimettere questo bordo in plastica presagomato (premetto che avro montato una decina di allumini con macchinetta specifica ) avro sudato un pai di ore alla fine per la rabbia visto che si era deformato leggermente con la pistola a caldo l'ho buttato incazz... nero premetto che avevo lasciato montato il manubrio, voi conoscete qualche trucco oppure ci vuole una pazienza da santo ????
    Un nota il mio arco monta il bordo scudo in plastica nera
    Jul 2007
    vigevano
    montato in 10 minuti la settimana scorsa sull' arcobaleno!!!! Non va infilato come quello di alluminio, ma si parte da un lato e lo si accompagna seguendo la curvatura dello scudo.
    Aug 2007
    Citazione Originariamente Scritto da diegozzoRanozzo Visualizza Messaggio
    ho provato a far cosi ieri, ho perso 2 ore, ma non ne sono venuto fuori.
    prendo un estremita del bordo scudo, parto dal basso della pedana, sx o dx, e poi lo spingo tutto in alto facendogli fare praticamente il giro completo fino ad arrivare dall'altra parte della pedana giusto?
    lo si infila e poi lo si spinge in avanti giusto?
    peccato che quando arrivo agli angoli in alto dove si piega per andare dritto sotto il manubrio li mi si sfila il bordoscudo maledetto.
    altrimenti ho provato dall'alto infilando entrambi i lati verticali dentro, però poi il lato orizzontale sotto il manubrio non si infila ad incastro.
    consigli?trucchi?esorcisti?
    Jul 2007
    vigevano
    ungi leggermente la lamiera dove andrà a posizionarsi il bordoscudo, poi come ho detto, partendo da un lato, cerchi di assecondare la curvatura della lamiera con il bordoscudo. Fai in modo che la fessura sia perpendicolare ed assecondi anche la curvatura del profiletto della lamiera! A volte sembrerà di dover far fare alla plastica dei movimenti esagerati, ma vedrai che riuscirai a farla entrare! Non è facile spiegarlo a parole! Più che ad un bordo che si incastra, pensalo come una gomma morbida che piano piano infili nella sede! Spero di essere stato un po' più chiaro!
