Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Urgente aiuto Special..
    Exclamation Urgente aiuto Special..
    Ciao ragazzi, ho bisogno di aiuto al più presto!
    Ho uno special 50 del 78 che monta:
    105cc Polini
    Carburatore 19/19
    Modifica frizione denti dritti
    Campana maggiorata
    Marmitta siluro sito (nuova però..quella da 70€ per intenderci)
    Il problema è che:
    1 - Scalda veramente troppo..posso farci qualcosa?
    2 - Ogni tanto mi si affoga e si spegne..che olio miscela (e motore) mi consigliate? e la miscela in un 105 a quanto conviene farla??
    3 - Non si accende più al primo colpo (lo faceva lo giuro! ) ma mi fa tribbolare parecchio..
    Premetto che era un po che non la usavo (6/7 mesi..), scusate l'ignoranza, ma cosa mi consigliate di fare??
    Ciao grazie in anticipo, a chi risponde offro un caffè virtuale..
    Nov 2008
    Catanzaro
    Riferimento: Urgente aiuto Special..
    Ciao, siccome ho anche io un 102 ti posso dire che è normale che riscalda molto perchè la camicia del cilindro è molto sottile e non raffredda bene. Comunque la miscela io la faccio al 3% e neanche la mia parte al primo colpo. Purtroppo, secondo me il l'elaborazione 102 non è tra le migliori.
    Londra
    Io invece non penso che in corsa corta si possa trovare di meglio! Il 102 é la modifica del 50ino per eccellenza.
    Se scalda troppo proverei a verificare carburazione e anticipo. Ossia candela nocciola e anticipo a 15/16 gradi prima del PMS. Candela consiglio una di grado 9 o comunque non piú calda di 8.
    La miscela al 3% é inutile quanto fonte di piú incrostazioni indesiderate, che a lungo andare possono proprio portare ad un incremento della temperatura ostacolando il normale scambio di calore con le pareti del cilindro. Senza contare lo spreco d'olio e l'impbrattamento alla marmitta.
    Miscela al 2%, sempre e comunque! Io uso oli semisintetici di qualitá, ormai da anni uso quello fortificato della Total su 4 Vespe tutte allegre.
    Con una buona carburazione, una buona miscela e un anticipo corretto la vespa partirá al primo colpo, non ci piove.
    VRista DOC L'avatar di orcad83
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    Anche la mia special non si accende alla prima ed è modificata 115 carburo di 19 miscela al 3%. Lo spillo del carburatore tiene perfettamente.
    Felice possessore di una "50" special e un px125
    clerville
    mah!!!! la 50 special del figliolo stessa configurazione si accende sempre bene e va benissino. miscela 2% olio sintetico 100%.unico fastidio e' il classico scampanellio dei rapporti.
    probabilmente non avendola usata x 7 mesi la miscela avra' fatto un po' di sedimento nel carburo,una bella pulita e vedrai che partira' ancora al 1 colpo.
    VRista L'avatar di casabis
    Sep 2006
    Chivasso (TO)
    Anche io ho una special più o meno configurata come la tua (a parte la marmitta che è Polini), ma parte al primo colpo e assolutamente non affoga, verifica come ti hanno già detto il carburatore (e la carburazione)ed anticipo.
    Cordialmente
    Grazie mille ragazzi, veramente..tutti gentilissimi e precisi.
    Un saluto a tutti..buon serata!
    Wink Riferimento: Urgente aiuto Special..
    ...ah dimenticavo, scusate se ho aperto anche un altro post, non sapevo non si potesse fare, non sono un assiduo frequentatore di forum!
    Ciao a tutti e grazie!
