Pagina 2 di 6 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
Risultati da 26 a 50 di 132
Discussione: carburazione pinasco 215, corsa 60
    VRista DOC L'avatar di tekko
    Riferimento: carburazione pinasco 215, corsa 60
    Citazione Originariamente Scritto da etoplasma Visualizza Messaggio
    ciao a tutti, girando su internet ho trovato questo post e mi aggrego per cercare una soluzione. teKKo, qulllo scoreggare ai bassi succede anche a me. Ho chiuso il motore questo sabato. pinascone Corsa 60 albero mazzucchelli valvola originale getto max. 125 min. non ricordo filtro T5 coperchi px nuovo tipo. anticipo poco prima di It spessore sotto da 1.5mm e testa worb5 con spessore da 1.5mm. Non chiedetemi misurzioni di gradi perchè non le ho. Ebbene sotto alle volte tende quasi a spegnersi, se parto e non sto attento il motore si imballa e rantola. Ho provato con la be8 (di solito anche in corsa 57, monto la 9) ma mi pare non cambi niente. Ho 2,5 giri sulla vite aria benzina. La candela è piuttosto scura ma per ora va bene così. Avete suggerimenti?
    la testa che hai montato è staat lavorata con una altezza tra la battuta col cilindro e la banda di squish di 1.5mm?
    ma non è quella gia predisposta per usarla col corsa 60 senza ulteriori basette? tu ne hai aggiunta una altra da 1.5mm tra cilindro e carter?
    per la carburazione, prova a chiudere 1/2 giro la vite posteriore
    Jan 2005
    citti
    Citazione Originariamente Scritto da tekko Visualizza Messaggio
    qualche aggiornamento
    col filtro T5 la vespa va meglio, la carburazione da ffinare ma ci siamo.
    come gia suggerito sopra, l'andamento sporco sotto è anche dato da candela 9
    probabilmente hai anche ridotto troppo l'anticipo, devi metterlo tra a e it se no non rende
    ho misurato una fasatura di scarico di 173°...te?
    che dici?
    se non ricordo male sono sui 175°
    poi
    devo fare un altro motore come questo
    volevo lavorare diversamente la valvola, piu come la tua!!!!
    ma per avere 128° prima del PMS, quanto hai allungato la valvola?
    la valvola non l'ho toccata per scelta, ho solo lavorato la spalla dell'albero, è meglio se vuoi fare motori coppiosi, se vuoi velocità e puoi montare carburatori grossi è meglio fare il contrario...il pinasco accetta di buon grado questo tipo di lavoro, il malossi no....
    hai una foto?
    no
    altra domanda tecnica:
    in rettifica mi possono ri-allineare un albero con su montata la ralla interna del cuscinetto lato volano?
    Jan 2005
    citti
    il pinasco va male se spessorato sotto in corsa 60 senza toccare nulla..figuriamoci se poi aggiungi pure uno spessore in testa!
    se vuoi sistemare bene il tuo motore devi innanzitutto togliere lo spessore sotto e vedere cosa succede, in questo momento sei ultradecompresso....
    VRista Junior L'avatar di etoplasma
    May 2006
    codroipo
    no, la testa che ho montato è quella senza banda di squish, queello lo ottengo con le gaurnizioni. In realtà sono anche troppo compresso oggi ho rotto la pedivella. Ho provato anche a portare la vite aria a 2 giri ed anche a 3, ma sembra non influeenzare troppo il problema. Domani provo a decomprimere anche perchè ento i tipici sassolini che avevo con la testa pinasco mono e l'albero in corsa 57 senza spessori. metterò la testa del doppia con uno spessore sotto da .5 vediamo cosa succede. Tra l'altro ho subito la frizione che slitta. La vespa così comè è veramente un mostro di coppia. L'ho fatta provare anche ad un mio amico molto preparato ed abituato a girare con vespe large con bei motorelli e ne è stato ben impressionato. Naturalmente con lui il problema non si è presentato.
    voglio ridere, se vado alla mia rettifica e gli dico "mi saldi la spalla dell'albero, me la rettifichi...etc..cosi porto la fasatura dove mi pare..."
    chiamano la neuro...........
    certo che per anticipare a 128 devi aver fatto una grande lavoro li sopra il pin di biella........
    Citazione:
    mi rispondi ?????????? nel senso che non lo sai, oppure nel senso "che senso ha farlo riallineare con su la ralla?" ???
    il fatto è che ho un albero con su 7-800 km, con gia il cuscinetti montato e non volevo stre a rispmontarlo!
    chiedero a loro!
  6. #31
    io monto la testa del doppia, ma senza basette, e per raggiungere una certa compressione l'ho docuta abbassare di 5 decimi.
    hai una foto della testa worb5?
    per la carburazione devi smanettare un po
    MA potrebbe essere la valvola troppo posticipata........
  7. #32
    May 2006
    codroipo
    la testa è un originale piaggio ricalcolata,
    SIP Scootershop - Cylinder head PX200 215cc
    qui incollo la descrizione:
    W1000012 Zylinderkopf PX 200, 69,5 mm, 0,0 mm Quetschkante "am Kopf". mit Langgewindekerze
    Zu fahren mit 57 mm Hub oder 60 mm Hub mit 1,5 mm Fuß oder Kopfdichtung.
    Der Brennraum wurde komplett überarbeitet um ihn auf dem 213 er Pinasco Zylinder fahren zu können. Die tatsächliche Quetschspalte ist ca. 2,1 mm MIT 0,5 mm Kopfdichtung und ca. 1,6 mm OHNE 0,5 mm Kopfdichtung. Verdichtung geometrisch ca. 1:10 bzw. 1:11. Der ORIGINALE PINASCO Zylinderkopf weißt eine Quetschkante von 3,7 mm auf und eine geometrische Verdichtung von 1:10 OHNE 0,5 mm Kopfdichtung.
    Purtroppo non ho foto ma le trovi sul sito worb5 o sip.
    Per la carburazione sto andando avanti a tentativi magari provo a mettere un 26/26 spaco anche se mi fido poco di quel carburo. Temo d'avere prooblemi anche a causa della valvola che comunque è abbastanza rigata.
  8. #33
    Jan 2005
    citti
    chiedero a loro!
    dovremmo essere noi a chiamare la neuro....il fatto è che loro o si scocciano a lavorare o non sanno farlo e in entrambi i casi sono loro che sono in difetto....comunque anche qui per fare questi lavori ci vuole una disposizione particolare di alcuni pianeti.......
    il mio ????? si può tradurre così: quod cazzum centrat che c'è montata la ralla del cuscinetto di sua sorella a bagnomaria col centraggio dell'albero?
    si, abbiamo tolto un pelino di roba sopra l'asse, ma roba di poco.....con una lavorazione trop segret.......
    P.s.: non ho idea di come sia lavorata la testa di worbfive, ma se toglie la banda di squish non è messo tanto bene...................ecco perchè coi 177 gliele danno ai 225 crucchi............
  9. #34
    il tutto deriva dalla mia mega profonda ignoranza su come viene posizionato l'albero per vedere se è allineato o no!
    lo montano su contropunte sui 2 fori di centraggio, oppure lo poggiano su lame sulla zona cilindrica dove noi mettiamo i cuscinetti? poi con 2 comparatore misura l'eccentricita .........
  10. #35
    Jul 2006
    usando un termine poco tecnico, rattazza, come quando hai la vespa con l'aria tirata.
    anche il mio, tornato da ieri in uso, ha sempre avuto questo difetto; aprire piano il gas e a un certo punto entra in coppia col calcione di potenza.
    E se mentre giro ai bassi apro di colpo .... bobobobobobobobobo ... diventa un 4 T!
    Sembra un vecchio KTM prima dei lamellari.
    Per la testata larga senza spessore non ricordo molto, l'avevo provata nel 2005, ma non mi piaceva la resa del motore.
    La mia configurazione (attuale) è:
    - Mazzucchelli corsa 60 scatola blu, lavorato verso la testa di biella (anticipato)
    - valvola originale 200, soltanto raccordata al carburatore
    - carburatore SI24 mix alesato a 26
    - scatola depuratore raccordata
    - getti originali, max 125
    - filtro originale Piaggio con fori di serie
    - terzo travaso raccordato
    - spessore in testa 1,5 mm
    - testata Piaggio alesata a 69 mm
    - padellino SITO (si deve essere sfondato qualcosa, sembra una Sito Plus)
    - primaria 24/63
    - quarta corta
    - anticipo sui 22 gradi, un pò meno di "A"
    La tua configurazione ha un allungo finale inferiore di 5 - 6 km/h rispetto alla mia e a quella di MrOizo.
    Con Sergio provammo la prima configurazione del mio motore, differiva per aspirazione non raccordata, travaso originale, testata Pinasco "stretta", anticipo a metà tra "A" e "IT", carburatore SI24, albero motore MAzzucchelli corsa 60 scatola rossa di serie, frizione Malossi molle rinforzate; molto più nervoso, sfrizionando di prima e seconda il posteriore era sempre "a spazzaneve", però sempre al limite dello picchiata in testa e meno desideroso di allungare (anche se poi la lancetta andava sui 130 km/h).
    Adesso inganna, è più pacioso, sembra bonaccione mentre scende a oltre 100 km/h di terza
    Per l'autonomia non ho particolari difficoltà; con un pieno penso di superare i 250 km.
    Marvin Gaye - Lets Get It On
  11. #36
    Citazione Originariamente Scritto da Uncato_Racing Visualizza Messaggio
    dove li hai messi quasi 12 litri di benza?
    lo DEVO sapere
    lo Voglio pure io
    hai montato il monster tank????
  12. #37
    il mio motore, cuscinetti e albero compresi, ha 100 km, si deve slegare.......
    perop rovero anche io la testa piaggio alesata con spessori, ed anche la testa pinasco con camera minuscola ma un po allargata...sempre con spessori........
  13. #38
    Jul 2006
    lo DEVO sapere
    lo Voglio pure io
    cos'è il monster tank? Quel serbatoio tedesco che necessita di pompa e che elimina il serbatoio olio mix?
    Da me il serbatoio olio c'è e lo uso!
  14. #39
    yessssssssssssssssssssssssssssss!
    allora , che te sei inventato?
    i 4 litri in piu li teini in uno zainetto a spalla, con un tubo che ti collega al serbatoio originale?
    oppure metti la benzina in pressione????????
  15. #40
    Jul 2006
    come hai fatto a vedere lo zainetto che non c'è in foto?
    Le solite fughe di notizie!
    cmq se guardi bene vedrai che c'è un indizio ben visibile ....
  16. #41
    il fattp che tieni la levetta verticale come nei serbatoi "vecchi" che non hanno il sensore benzina, e quindi hanno Aperto e Riserva?
    ma quando giri la levetta a destra, da dove prendi la benzina ?
  17. #42
    Jul 2006
    osservazione esatta, ma conclusione errata ....
    ... fuochino fuochino acqua ....
  18. #43
    hai messo il serbatoio di un gs?
    mi pare il gs abbia il serbatoio rialzato da circa 12 litri..........
  19. #44
    Jul 2006
    qui siamo OT ... trovi tutto leggendo http://old.vesparesources.com/tuning...-px-12-lt.html , ci sono anche altre foto che spiegano tutto
  20. #45
    per i pinasconisti in corsa lunga
    dalla vostra esperienza
    se levo la pinasco cromata, e monto il padellino NON modificato, cosa ci perdo/guadagno in termini di
    1-accelerazione
    2-velocità di punta
    3- regime max in 2° 3° (nel senso che magari in 3°mura presto...)
    4-affidabilità (nel senso che essendo il padellino parecchio tappato il pinascone non si svuota bene, scalda e ne soffre....soprattutto nei lunghi tragitti ad alte velocità di crocera)
    se invece montassi la sitoplus????????
  21. #46
    Jan 2005
    citti
    ..per me la sitoplus è la marmitta più indicata, va davvero benone...è il rumore che è davvero fastidioso, ed il fatto che in due, nei "piegoni" tende a toccare a terra...in alternativa, posso proporti di svuotare il padellino, tenendo presente che va meno della sitoplus, seguendo la ricetta nel post in rilievo...la pinasco non la conosco, non so dirti nulla...
  22. #47
    ..per me la sitoplus è la marmitta più indicata, va davvero benone...è il rumore che è davvero fastidioso, ...
    ma il rumore è veramente cosi pessimo???
  23. #48
    Londra
    Purtroppo si tekko, il rumore é piú un frastuono, la monto sulla T5 e specialmente a certi regimi sembra di andare con il collettore bucato... peccato peró che rende veramente bene.
  24. #49
    May 2008
    Napoli
    Io monto la Sito Plus e devo confermare che in alcune situazioni il rumore è davvero esagerato: credo che sia impossibile affrontare un viaggio medio/lungo.
    Però rispetto al padellino rende molto di più agli alti regimi e mi piace molto il fatto che ha un aspetto così simile all'originale.
  25. #50
    Citazione Originariamente Scritto da disco68 Visualizza Messaggio
    ma ci hai già fatto un po di km?
    nel senso...che si sia sporcata un po internamente...e perde un po il sound noioso?
