Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: and in the end..........
    modena
    Grazie a tutti, sono riuscito grazie al vostro aiuto a rimettere in linea di marcia la mia vespa.
    Ma.......
    Dopo aver
    -smontato e pulito carburatore
    -cambiato condensatore e puntine, regolata (ehm..) distanza 35 decimi
    -pulito e ricablato impianto elettrico
    mi rimane lo stesso problema di partenza, ovvero a freddo parte abbastanza bene, a caldo....vai con la spinta
    qualche suggerimento?
    inoltre ho cambiato ammortizzatore anteriore, quello nuova va peggio di prima e fa un casino bestiale.....bel ricambio davvero....
    qualcuno mi dice cosa posso montare che non sembri una balestra di gomma?
    Grazie, poi vedrò di non rompere per un po'.....
    modena
    Riferimento: and in the end..........
    dimenticavo: 50r tutto originale....
    Londra
    Citazione Originariamente Scritto da uldericom Visualizza Messaggio
    Prova a montare un bel Carbone regolabile, cerca sul mercatino vendo da Paolone, l'ho montato sull'ET3 e la musica é davvero cambiata.
    Per la partenza a caldo, controlla che hai la candela del grado termico giusto e che la carburazione al minimo sia regolata bene.
    Jan 2005
    citti
    ..io direi di dare pure un'occhiata alla bobina esterna...fattene prestare una sicuramente funzionante e vedi se il difetto sparisce....
    Jan 2009
    Concordo!! Avevo lo stesso problema con la special ed er ala bobina aperta che si era riempita d'acqua!!
    MrOizo riesci a scovare ogni problema!!
    modena
    vi riferite alla bobina avvitata all'esterno del motore sotto al codino? Scusami Vespista46, ma come fa a riempirsi d'acqua? E in più, come può dare problemi solo a caldo?
    Jan 2005
    citti
    il fatto che dia problemi solo a caldo è dovuto al surriscaldarsi dell'avvolgimento....cambiano i valori in gioco e la scintilla a caldo se non si riduce a zero poco ci manca...
    modena
    tributo a
    MrOizo
    era la bobinaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    un sentito
    Grazie!!
