Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Frizione che slitta px 125
    Banned
    Ciao a tutti,
    ho appena rifatto un motore px, ho cambiato tutto e messo un dr 177cc nuovo di pacca. La frizione è originale con molle originali e dischi nuovi.
    Montato il motore, il proprietario mi dice che la frizione slitta. Ho scoperto che aveva messo olio semi sintetico, quindi pensavo fosse quello il motivo, così gli ho fatto svuotare il cambio e fatto mettere olio minerale. Dice che slitta lo stesso. I dischi non sono originali piaggio, ma sono comunque nuovi, insieme ai piatti.
    Dice che slitta sulle marce basse e specialmente a freddo. Che dite?
    Luca
    Jan 2005
    citti
    Riferimento: Frizione che slitta px 125
    ..guarda ultimamente i ricambi hanno subito un ulteriore calo di qualità dovuto a svariati fattori.....per risolvere, potresti innanzitutto sostituirei dischi guarniti, sostituire l'olio con uno minerale per cambi, e per non indurire troppo la frizione potresti usare il vecchio trucco, visto che le molle sono pari, di montarne una sì e una no una originale e una rinforzata ....... inoltre vedi se puoi fare un foro negli scodellini,almeno da 10,(viene bene a farlo solo a pacco montato, col trapano, senza insistere troppo, per evitare di far girare troppo gli scodellini su stessi, e poi smontare tutto per pulire dai trucioli...) tempo fa ho constatato che l'olio nella frizione senza tale modifica arriva veramente a fatica.(infatti prima, la piaggio montava in tutte le vespe gli scodellini forati, poi ha scoperto che costava troppo...)..ho trovato frizioni asciutte anche se nel carter l'olio c'era.....
    Buono a sapersi La Bajaj ha gli scodelli forati, sono avanti gli indiani
    Banned
    quindi se i dischi sono nuovi e slittano è perchè sono di scarsa qualità mi pare di capire. Una cosa che non ho fatto è stata lasciare i dischi in bagno nell'olio prima di montarli. Magari se l'avessi fatto sarebbe bastato. Se inclino la vespa di lato l'olio va sulla frizione secondo voi o è da togliere proprio, smontare, forare scodellini ecc ecc?
    Banned VRista Junior
    May 2008
    Azz i dischi dovevano stare a bagno d'olio prima di essere montati...
    Probabilmente i dischi si sono bruciati, lavorando a secco. Fossi in te aprirei e controllerei, se stanno bene li metti a bagno sfusi, altrimenti li cambi.
