Risultati da 1 a 25 di 39
Discussione: Freccia posteriore destra non va....
    May 2008
    Cesena
    Ennesima discussione aperta riguardo alle frecce,non maleditemi ma non ho trovato nessun post analogo a cui agganciarmi....
    Sulla mia PX125E '83 ho notato da una settimana che la freccia posteriore destra non va,e dato che invece a sinistra tutto è ok come sempre,ho pensato fosse solo la lampadina bruciata.Una volta smontata ho visto che invece pareva a posto ma per fugare ogni dubbio ne ho montata una nuova.Niente,tutto uguale,a sinistra va tutto,a destra quella anteriore lampeggia in maniera irregolare,mentre la posteriore e la spia sul cruscotto non danno segno di vita.Ho controllato col tester le masse sul cofano e tutto è a posto,a questo punto vorrei controllare sempre col tester se con la vespa in moto e il comando azionato arriva corrente al contatto posto sul telaio,come devo procedere?Presumo di dover impostare il tester su ''corrente continua'',ma poi?In alternativa cosa pensate che possa essere?
    Ringrazio anticipatamente perchè sicuramente mi aiuterete a risolvere questa ''magagna''....
    Campomarino CB
    Riferimento: Freccia posteriore destra non va....
    Tommy io avevo lo stesso problema con la vespa di un amico e controllando le masse andava tutto bene, poi ho provato a collegare un pezzo di filo dal pulsante dove va inserito il cofano, al positivo di una lampadina facendole fare massa sulla carrozzeria e da li ho visto che funzionava, allora ho capito che era solo un problema di massa del cofano!! hai provato a fare questa prova???
    Jan 2005
    citti
    ..ottima osservazione, intanto controlla la massa della scocca, che certe volte ha un funzionamento erratico, poi sempre con il test in continuità, prova se il contatto positivo, sempre sulla scocca, non è interrotto, mettendo un polo sul contatto nella punta del perno e l'altro polo sul positivo della lampadina...se c'è continuità, devi controllare se arriva la corrente al contatto da te descritto...col tester in posizione alternata 1-12 o 20 v.....
    May 2008
    Cesena
    No,volevo appunto fare la stessa cosa utilizzando il tester,ma non sono tanto capace di usarlo.E in più spero di riuscire a risolvere senza dover smontare mezzo mondo,mannaggia,ero convinto fosse la lampadina.Ho finito definitivamente la Carotina ieri sera e oggi questa.....
    Campomarino CB
    Fai la prova che ti ho descritto, sicuramente sarà un problema del pulsante dove va inserito il cofano!! Hai finito Carotina...beh e le foto???
    May 2008
    Cesena
    Ottimo,oggi pome appena torno dal lavoro faccio un pò di prove,ma sei sicuro in alternata e non in continua?
    May 2008
    Cesena
    Citazione Originariamente Scritto da lospecial Visualizza Messaggio
    Eh eh,hai ragione,ma devo farmi prestare le macchina fotografica dalla mia ragazza e poi la porto sotto al sole per le pose,è lì che dà il meglio di sè....
    May 2008
    Cesena
    Allora,controllato tutte le masse della scocca col tester,poi ho fatto la prova con una lampadina ''volante'' come suggerito da Lospecial e non funziona,provato col tester in corrente alternata scala 25V,rosso nel contatto interno e nero a massa c'è corrente ma non pulsante,smontato il cupolino ed i fili son tutti a posto,niente che possa far contatto dove non deve.Può essere l'intermittenza?Non ne ho un'altra da provare e dovrei comprarla appositamente...
    VRista L'avatar di Nesy
    Mar 2009
    Milano
    Citazione Originariamente Scritto da tommyramone Visualizza Messaggio
    potrebbe essere!!
    May 2008
    Cesena
    Citazione Originariamente Scritto da Nesy Visualizza Messaggio
    potrebbe essere!!
    Però è strano,il comportamento è tale e quale a quello che si ha quando si smonta la pancia posteriore destra o se si fulmina la lampadina della stessa.Appena ho un pò di tempo tolgo il serbatoio e dò una controllata sotto la paratia....
    Campomarino CB
    Tommy se smonti il serbatoio la prova della lampadina la puoi fare staccando il filo che arriva al pulsante che sta sul telaio, sai a volte sembra strano ma può essere anche il pulsante a fare capricci!!!
    May 2008
    Cesena
    Quando scoprirò il pezzo che mi ha causato tutti questi grattacapi,verrà bruciato in pubblica piazza ...
    Mar 2009
    Milano
    Brugherio
    Tommy inverti i fili della freccia sx con quella dx sull'intermittenza. Se il problema è lì te lo troverai trasferito paro paro.....
    Creative Engineering
    May 2008
    Cesena
    Ottimo...è vero!Grande Ric
    Brugherio
    Dovere caro !!!!
    Se invece il problema non è l'intermittenza io ho preso una lampadina 12V 21W e ci ho saldato due fili che uso come tester rapido per capire se le masse funzionano. La collego volante e posso seguire l'impianto elettrico " a ritroso" fino a trovare dove non funziona....provare per credere ti risparmia un sacco di Santi.....
    Quando mi fa così è sempre il perno che si infila nel telaio che si è sporcato. Uno straccetto e un cacciavite per pulire dentro al buco e torna sempre a funzionare.
    Anche perchè quella che non funziona è sempre la destra, ovvero quella che si toglie più frequentemente visto che lì sotto c'è il motore ...
    VRista DOC L'avatar di mueno
    Mar 2009
    anch'io ho lo stesso problema sula lato destro. lampeggia in modo lentissimo e poi sia la destra che la sinistra sono asimmetriche cioè avanti e dietro non vanno in contemporanea ma si alternano.
    VRista Silver L'avatar di PAOLONE
    Mar 2009
    castell'alfero - asti
    io invece ho un problema analogo ma inverso: la parte che non funziona è la sx, la dx va. ho controllato lampadine della orange power e sono ok, tutte e 4 le frecce, ho provato a cambiare regolatore e relè frecce e non va, x ora sta così e tiro fuori la mano ma la soluzione dovrò trovarla x forza
    Quando ho sete nessuno se ne accorge , quando ho bevuto se ne accorgono tutti e mi tocca circolare a piedi...
    May 2008
    Cesena
    Citazione Originariamente Scritto da mueno Visualizza Messaggio
    Questo è normale......
    Mar 2009
    si???
    allora l'unico problema rimane che non lampeggia regolarmente; spenta un istante e accesa diversi secondi.
    non è che cortesemente mi spiegate qual'è di preciso il contatto da pulire? anche perchè presumo che il malfunzionamente possa essere causato dalla continua apertura della pancia destra.
    grazie.
    May 2008
    Cesena
    si???
    A me pare più un problema di assorbimento,hai controllato che le lampade abbiano tutte la stessa potenza?
    May 2008
    Cesena
    Allora,le prove che son riuscito a fare oggi col poco tempo che avevo a disposizione.Ho preso una lampada bianca e vi ho stagnato un filo al positivo,poi attorcigliato ad un cercafase da infilare al pulsante e cassa esterna della lampada in appoggio sul gancio che blocca i cofani.Pance entrambe smontate,a sinistra va e a destra no.Inverto i fili bianco e rosso sull'intermittenza e il risultato non cambia,quella che non funziona rimane la destra.Ora sappiamo che non è un problema di cofano laterale e che l'intermittenza non centra,quindi dovrò per forza controllare sotto la paratia,con tutto il lavoro che comporta .......
    Mar 2009
    Milano
    che sfiga!! ti si sarà tranciato il cavo che sta nel telaio dietro la molla!!
    May 2008
    Cesena
    Staremo a vedere.Un problema al deviofrecce o ai contatti sotto al naso sono da escludere?Io direi di sì,dato che tutto il resto funziona.A quanto pare manca il positivo al pulsante,potrebbe proprio essersi staccato quel filo....Il negativo viene preso dal gancio blocca-cofani?O sempre dal perno?Potrebbe essere andato in corto il pulsante?Stò facendo mente locale ....
