Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: Problema Montaggio nuove bobine su 50r
    Ho da poco comprato le nuove bobine e il condesatore con le puntine ,pero' aprendo la scatola della bobina della alimentazione della candela ho notato che mana il filo centrale come cera nell' originale che porta la corrente alla candela.
    Potreste darmi una mano e magari darmi uno schem di montaggio dello startore.
    Grazie in anticipo
    Jan 2005
    citti
    Riferimento: Problema Montaggio nuove bobine su 50r
    semplice hai comprato la bobina sbagliata, anche se io ti consiglierei di tenertela e di fare la modifica come nelle serie successive, con la bobina interna di "servizio" e quella esterna che raffredda bene, il sistema con la bobina interna spesso surriscaldandosi crea problemi....
    Allora dovrei comprare ua nuova bobina esterna
    Ci sono schemi che illustrino il montaggio??
    cosa si intende bobina interna di servizio
    Jan 2005
    citti
    si, devi comprare la bobina esterna d'accensione e la bobina interna d'accensione(da me definita di servizio perchè serve quella esterna, mi pare abbia il filo rosso e mi pare che sullo scatolo ci sia proprio scritto: bobina alimentazione quindi dovresti già averla); poi devi procurarti la staffetta originale per fissare la bobina esterna ai carter e poi il collegamento è semplice: il filo rosso che esce dalla bobina di servizio lo fai uscire dal carter e lo colleghi col faston alla bobina esterna, dalla quale, a sua volta partirà il filo che va alla candela; nella sezione download delle risorse su questo sito dovrebbe esserci il catalogo ricambi o qualche manuale dove puoi trovare un disegno "esploso" della zona in questione e farti un'idea....
