Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Help, filettatura carburatore??
    Apr 2009
    Question Help, filettatura carburatore??
    Ciao a tutti!
    Ho un problema e spero mi possiate aiutare a risolverlo...L'altro giorno ho pulito il filtro dell'aria della mia px, poi l'ho rimontato: mentre stringevo la vite davanti (quella proprio sotto il vitone superiore del minimo) ho notato che non mordeva e girava a vuoto....ritolgo tutto e scopro che nel foro sul corpo del caburatore non c'è più filettatura! Ora ho fatto, come si dice dalle mie parti, un "taccone": con del filo di teflon (fissa tubi-filetti) ho realizzato una specie di spessore sulla vite, e la ho cacciata giù così: riesco a stringergla abbastanza, e il filtro aria è ben fermo, però la vite non è a battuta.
    Come posso fare secondo voi? Posso rifilettare l'alloggio della vite leggermente più grande e sostituire la vite? Oppure posso provare con un helicoil?
    May 2008
    Napoli
    Riferimento: Help, filettatura carburatore??
    Citazione Originariamente Scritto da cicerone Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti!
    Anche io ho avuto lo stesso problema con la vite del filtro aria ed ho risolto alla grande con un helicoil.
    VRista DOC L'avatar di barroi
    May 2007
    Sestu
    anche io ho o stesso problema e ho risolto avvitando una vite autofilettante...poco ortodosso ma pratico ed economico...
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Secondo me puoi fare in entrambi i modi, l'elicoil conviene metterlo quando non c'è possibilità di mettere una vite più grande, il filetto e vite + grande è il sistema più rapido ed economico. Quella vite li tiene solo un filtro, non è necessario stringerla in maniera esagerata, anche xchè avvita su dell'alluminio, se esageri sai cosa succede
    Quindi in definitiva vedi tu, se ci metti un helicoil continuerai ad usare una vite uguale, se filetti + grande devi allargare il foro del filtro ed usare una vite + grande
    Apr 2007
    Bari Palese
    Trova una vite con lo stesso passo, ma leggermente più lunga di due/tre millimetri e sistemi il tutto.
    Campomarino CB
    E' successo anche a me e ho fatto come ha detto Tommy!!!
    Apr 2009
    Grazie a tutti!!!
    Allora appena posso vedo cosa riesco a fare....Per quanto riguarda l'helicoil, esattamente come si monta? E poi serve l'attrezzatura apposita vero?Perchè mi sa che in tal caso dovrei procurarmela...
    Grazie ancora!!
    May 2008
    Napoli
    Grazie a tutti!!!
    Grazie ancora!!
    Si, c'è un apposito kit per montare l'helicoil che comprende il maschio per filettare ed un attrezzino per avvitare la spirale.
    Nov 2007
    milano
    E' successo anche a me ed ho risolto con una vite più lunga, però prima ho ripassato il maschio in modo da allungare la filettatura.
