Results 1 to 25 of 28
Thread: Olio motore ET3
Hybrid View
Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
    Olio motore ET3
    Scusate la domanda banale, ma che olio motore devo usare?
    Sono andato con le caratteristiche segnate sul manuale d'uso e manutenzione in 2 diversi benzinai Esso e ovviamente quell'olio motore non esiste più...uno con carattristiche identinche non lo hanno...cosa compro?
    Grazie dell'aiuto...
    Moderatore VRista Silver Gioweb's Avatar
    Join Date
    Aug 2008
    Location
    www
    Age
    50
    Posts
    4,860
    Rep Power
    Riferimento: Olio motore ET3
    Devi usare un olio minerale SAE 30 che effettivamente non si trova più facilmente. Devi andare nel reparto motozzappe dei brico per trovarlo. Puoi sostituirlo con un olio minerale multigrado 15W40 che è diffusissimo. Ma attenzione deve essere minerale non sintetico per il motivo che il secondo non va daccordo con i dischi frizione della vespa che slitterebbero.
    Se fai una ricerca nel Forum, se ne cade di risposte per la tua domanda comunque benvenuto!
    Ciao Gioweb
    VRista Andrea86's Avatar
    Join Date
    Apr 2009
    Age
    28
    Posts
    485
    Rep Power
    Quindi il 10W50 castrol che ho comprato io super sintetico da 18,90 Euro al litro è da cestinare?
    Join Date
    Jan 2008
    Location
    Puglia
    Age
    41
    Posts
    1,057
    Rep Power
    yes....( portalo al ricambista e fattelo cambiare )
    anch'io feci lo stesso errore... il sintetico lo DEVI usare solo per la miscela tipo castrol tts
    ma per l'olio motore DEVI usare il minerale...alrimenti la frizione non va a dovere... ;)
    Join Date
    Apr 2009
    Age
    28
    Posts
    485
    Rep Power
    Ma porcaccia..... l'ho aperto ormai...
    Ecco perchè appena messo la frizione mi faceva fare un brusco salto in avanti alla partenza... avevo anche rimesso il minerale ma non avevo risolto...
    Evidentemente i dischi si erano danneggiati... infatti cambiando la frizione e l'olio poi si è sistemato tutto...
    Join Date
    Aug 2008
    Location
    www
    Age
    50
    Posts
    4,860
    Rep Power
    Con quell'olio ci puoi rabboccare l'olio motore di una macchina
    Ciao Gioweb
    VRista Silver PAOLONE's Avatar
    Join Date
    Mar 2009
    Location
    castell'alfero - asti
    Posts
    2,884
    Rep Power
    Quote Originally Posted by vadoveloce View Post
    io uso il castrol mtx sintetico 100% e vado benissimo...quindi?
    io nel tuo forte dubbio comprerei un kg di sae30 dal garden point piu vicino a casa ma cmq se vai da chi ti ha venduto il castrol e chiedi di sostituirtelo con mtx synt non sbaglierai di certo. io lo uso sia sui 50 che sul px, il t5 inizialmente ho messo un olio miscela castrol tt minerale ma da calda non mi soddisfava, tolto e messo il synt mtx castrol ed è perfetta.
    Quando ho sete nessuno se ne accorge , quando ho bevuto se ne accorgono tutti e mi tocca circolare a piedi...
    Join Date
    Jan 2008
    Location
    Puglia
    Age
    41
    Posts
    1,057
    Rep Power
    paolone conoscendoti domani corro a comprare il castrol mtx sintetico al 100% e speriamo bene...
Posting Permissions
  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
