Risultati da 1 a 15 di 15
Discussione: Vibrazioni px
    Dec 2004
    Marsciano
    Vibrazioni px
    Ho finito di mettere a posto il px nero di cui ho parlato in questo post, nel senso che ho cambiato l'intermittenza delle frecce che non "intermitteva" piu', condensatore e puntine, bobina, oliato le guaine del cambio che era un po' duro, ingrassato il selettore e sostituito l'olio motore ed infine revisionato il carburatore.
    Ora va in moto davvero al primo colpo e, considerando che ha il GT del 150 ha una ottima coppia al punto che in prima se lascio la frizione con troppa foga "impenna" .
    Quindi tutto a posto direte voi?
    no perche' e' rimasta una fastidiosa vibrazione quando salgo di giri, anzi due vibrazioni, una del nasello anteriore e una all'altezza del bauletto anteriore.
    Il nasello e' ben fissato sia in basso con le due viti dall'interno del bauletto che in alto dall'esterno ma, guardandolo di profilo, circa a meta' ha un po' di "luce" di meno di mezzo millimetro ed e' quella che arrivato al alti giri inizia a vibrare e ne sono certo perche' solo tenendolo con la mano la vibrazione sparisce.
    L'altra, quella cioe' che sento nel bauletto non riesco ad identificarla, il bauletto e' ben fissato alla scocca con la sua guarnizione e lo sportello non vibra....
    Consigli?
    Intanto pensavo di mettere due spessorini di gomma o qualcosa di simile sotto al musetto nel punto in cui vibra.
    Le vibrazioni in ogni caso pensate dipendano dal GT 150 o anche i 125 (che non ho guidato spesso) hanno la stessa problematica?
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Riferimento: Vibrazioni px
    Non ti so aiutare, però dopo la verniciatura anche il mio sportellino vibrava e non capivo da dove, ho smontato una dozzina di volte la serratura, messo spessori, controllato i cardini... niente continuava a vibrare.
    Poi ha smesso dopo un paio di giorni, non so come mai ma ha smesso spero ti succeda la stessa cosa
    prov. di Rimini
    Il mio non lo fà, perlomeno il nasello.
    Alla parte interna dello sportellino bauletto ho incollato della guarnizione in gomma espansa che svolge ottimamente la sua funzione, non fa vibrare e non fa entrare una goccia d'acqua.
    Io la metterei anche dove vedi la luce sotto al nasello.
    Apr 2007
    Bari Palese
    Marco, controlla il gancio della serratura all'interno del bauletto.
    Io l'ho "frenata" con un o-ring girato a mo di elastico attorno alla serratura, includendo anche il gancio. Era lui che vibrava!!
    Ciao tommy
    Nov 2008
    Ciao, anche io nella mia P200E sento delle vibrazioni provenientì dal bauletto retroscudo: non riuscivo a capire da dove venissero, infatti il bauletto è fissato bene e lo sportellino poggia perfettamente sui gommini di riscontro.
    Ieri, mentre facevo un giretto e cercavo di capire da dove provenissero queste vibrazioni toccando lo sportellino con la mano, mi sono accorto che provenivano dalla chiusura, infatti toccando il nottolino le vibrazioni sparivano del tutto. In questi giorni provvederò.
    Pierluigi
    mi è successa proprio la stessa cosa oggi e anche nel mio caso il responsabile è il sistema di chiusura del bauletto. Guardando all'interno dello sportello, il sistema di chiusura ha un gioco di pochi millimetri rispetto allo sportello stesso.
    Andrebbe stretto..ma come?
    Apr 2007
    Bari Palese
    Citazione Originariamente Scritto da Spaghetti Visualizza Messaggio
    L'ho scritto sopra:Io l'ho "frenata" con un o-ring girato a mo di elastico attorno alla serratura, includendo anche il gancio. Era lui che vibrava!!
    pardon!
    Nov 2008
    .............. il sistema di chiusura ha un gioco di pochi millimetri rispetto allo sportello stesso.
    Bisogna agire sullo sportellino incurvando le estremità verso l'interno, in modo che il sistema di chiusura aderisca al bordo del bauletto.
    Pierluigi
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Poi hai lo sportellino storto. Per farlo aderire come dici tu sarebbe meglio spessorare i bordi
    Nov 2008
    No, non si tratta di storcere lo sportellino, ma di portarlo come era in origine, con il tempo chiudi oggi e chiudi domani lo sportrllino si storce al contrario, causando l'allontanamento della chiusura dal bordo del bauletto, e da qui le vibrazioni.
    Ma poi parliamo di qualche millimetro non di più
    Brugherio
    Il mio 200 è una vibrazione unica....ma dopo un po ci fai l'orecchio e di solito capita solo a certi regimi....sto mettendo gommini un po' dappertutto.....ma tutto sommato comincio ad affezzionarmici....fanno parte della Vespa.....però a me il nasello non vibra....forse perchè ho messo le rondelle in teflon dalla parte dei due dadi in basso....
    Riccardo
    Creative Engineering
    VRista Silver L'avatar di James62
    May 2007
    bitritto
    straquoto Riccardo,ci si abitua,altrimenti tappi nelle orecchie se il fastidio è anche di natura acustico
    Jan 2009
    Esatto! Anche il mio PX 125 vibrava nel bauletto ed era lo sportellino storto ma solo da un lato.
    Gli ho dato una raddrizzatina a mano ma dopo un po è ritornato come prima!
    Non vorrei forzare più di tanto per non rovinare la vernice...
    VRista DOC L'avatar di mueno
    Mar 2009
    io ho messo delle guarnizioni in gomma attorno il bauletto tipo quelle delle finestre. ho seguito il diario blog di alex (star delux)...no spaghetti?!?!
    STAR DELUXE Blog Archive Vibrazioni fastidiose? No grazie!
