Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Pedale freno di una vnb5t
    Ciao ragazzi qualcuno saprebbe dirmi come faccio a smontare il pedale del freno visto che sono stato tutt'oggi senza riuscirci vi ringrazio anticipatamente
    VRista DOC L'avatar di luca82
    Jun 2006
    prv RM
    Riferimento: Pedale freno di una vnb5t
    quotone.. ho letto qua e la di un chiodo piegato ad L ma nn ci ho capito molto
    Dragoni di Lequile
    Smonta il pulsante dello stop, sgangia il filo del freno, abbassa tutto il pedale fino a far sbucare la testa del fermo dalla fessura longitudinale che c'è sul pedale.
    Poi spera che non sia tutto ossidato e con il famoso "chiodo a L" spingi fuori, dal basso, il fermo a testa piatta.
    A volte per abbassare tutto il pedale occorre togliere addirittura una striscia pedana o almeno la gomma.
    Se non esce prova ad oliare con svitol, nafta sciogli ruggine e altre porcherie chimiche.
    Se non esce hai due possibilità.
    Una botta di cannello (in genere funziona)
    Fare un buco sulla pedana in corrispondenza e poi battere con un chiodo o similare aggeggio di adeguata misura dal foro.
    Operazioni queste che in genere si possono effettuare quando smonti per un restauro.
    Se per qualsiasi motivo lo devi fare a vespa restaurata o conservata conviene ungere e bestemmiare o pregare a secondo dei gusti e attendere che l'ossido si sciolga.
    Ok?
    Jun 2006
    prv RM
    Citazione Originariamente Scritto da signorhood Visualizza Messaggio
    S
    Ok?
    io sono in fase di restauro e dovrei farlo ma anche col pedale abbassato e senza strisce pedana il martello per batter non so come piazzarlo..lo spazio è veram esiguo non solo non rieso a dare forza x battere ma non so proprio come batterci se metto pure il chiodo piegato ad L
    Dragoni di Lequile
    Con il chiodo a L non devi battere, devi spingere. La forma a L serve proprio perchè non c'è spazio.
    Se non si smolla, allora devi fare un buco da sotto la pedana e li batti!!!
    grazie per l'informazione proverò con il chiodo ad L se non dovessi riuscirci taglio il pedale e lo cambio visto che sono in pieno restauro infinitamente grazie ancora a signorhood
    Jun 2006
    prv RM
    grazie signorhood era lo SPINGERE che mi sfuggiva
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Ripristino questa discussione per chiedervi se tutto questo vale anche per il pedale della rally?
    Ma sopprattutto questo famoso chiodo ad L dove lo trovo? O se lo faccio io che dimensioni deve avere?
    Stavo meditando di smontare il pedale per lucidarlo, visto che è ossidatissimo e fa abbastanza skif....
    Dragoni di Lequile
    Certo che vale pure per il rally.
    Chiodo a L = ferramenta
    oppure usi na chiave brugola
