Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Modifica impianto elettrico Vespa GS 160 II. serie
    L'avatar di drd1975
    Bolzano
    Talking Modifica impianto elettrico Vespa GS 160 II. serie
    Cari vespisti,
    sono da poco membro di VR e so che la mia domanda non é ben graditada da tanti amanti GS. Ma mi sono proprio stufato dell' impianto elettrico della mia GS 160. Aver sempre paura di rimanere a piedi, perché la battieria si scarica o non viene caricata correttamente oppure che un filo della batteria si stcchi o faccio contatto, mi limita molto a girare con la mia GS. Vorrei ora modificare l' impianto elettrico della mia GS eliminando la batteria e facendo funzionare il tutto come dalle classiche vespe !
    Sono sicuro che qualcuno questa modifica la ha gia fatta e vi pregherei di aiutarmi !
    Non sono un grande esperto della tecnica (preferisco guidarle), e percui vi prego di rispondermi in modo comprensivo anche a laici !
    Mille grazie !!!!
    Feb 2005
    Berna
    Riferimento: Modifica impianto elettrico Vespa GS 160 II. serie
    ciao e benvenuto..
    invece di eliminare la batteria... qui trovi la soluzione per farla caricare per bene dalla vespa
    May 2011
    imperia
    anche io ho una gs che ha il tuo stesso problema ho già fatto tutto dal radrizzatore alla batteria alle bobine al volano e rifatto impianto elettrico ma niente sta batteria si scarica e sono stufo di rimanere a piedi e mio nonno che l'ha sempre adoperata da giovane mi ha detto che è sempre stata cosi una vespa di m..... lui è rimasto tante di quelle volte a piedi che alla fine per non rimanere a piedi e spingere andava a piedi
    Anche io preferisco le cose originali ma possibile che nessuno ci possa dare una mano con questa modifica
    Io solo questa estate ho spinto 15 volte sono stufo per usarla ho messo 2 batterie quando una è scarica collego l'altra almeno per arrivare a casa
    Se qualcuno di voi pùo aiutarci saremo lieeti grazie
    salve sono un nuovo utente. avrei bisogno di aiuto. ho appena rifatto in toto il motore della gs 160 e ho propblemi a ricollegare l'impianto elettrico . premetto che l'impianto e' gia' stato modificato a corrente alternata senza batt., lo statore l'ho quasi inguadrato del tutto ho due bobine luci con due fili gialli e un'altra bobina posta in alto da dove escono due fili neri dove dovrei collegarli. e se nn sono troppo antipatico mi piacerebbe avere un foto del connettore che va posto sul carter dove si collegano i fili del motore con quelli dell'impianto.grazie attendo con ansia un vostro aiuto ciao.
    Ciao a tutti premetto che mi piacciono le sfide... sto modificando l'impianto di una gs per farla funzionare senza batteria.Non appena sarò riuscito nell'impresa vi darò tutte le informazioni possibili.
    Jul 2013
    barcellona pozzo di gotto
    Re: Riferimento: Modifica impianto elettrico Vespa GS 160 II. serie
    qualcuno è riuscito a far funzionare tutto senza batteria?
    io ho impiegato molto tempo ma alla fine ci sono riuscito
    VRista Senior L'avatar di rally200
    Nov 2007
    trebisacce
    puoi postare come hai fatto e lo schema ?
    Oct 2006
    Roma
    Citazione Originariamente Scritto da rally200 Visualizza Messaggio
    SONO DISPERATO,
    anche io ho eliminato la batteria ... la Vespa (GS 160 1a serie) va perfettamente in moto e funzionano il clackson e lo stop, ma le luci di posizione ed i fari anabbaglianti e abbaglianti non ne vogliono sapere di funzionare!
    Scartando la modifica che prevede un raddrizzatore di tipo più moderno, possibile che non esista uno schema esemplificativo che ci aiuti in questa modifica di eliminazione totale di batteria e raddrizzatore ... tanto importante per non rimanere a piedi per una banale batteria scarica?
    Grazie a chi ci vorrà aiutare!
    Ultima modifica di alerab1; 21-09-13 alle 16:02
    Jul 2013
    quindi, spero che ci siete riusciti, dovevo postare qualche foto tanto tempo fa e per questo chiedo scusa.
    1 di tutto bisogna sostituire la bobina esterna montandone una anche di una vespa 50.
    2 il filo della corrente (rosso) deve essere scollegato dall'interruttore e bisogna montarne un altro.
    io ho fatto molta fatica ma ne ho costruito una artigianalmente che va montato al centro dell'interruttore della chiave, facendo si che quando giro per spegnere va a massa toccando il filo rosso.
