Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: et3: problema nel rimontare marmitta sito
    Ciao a tutti,
    sto restaurando una et3 e ho fatto molta fatica nel montare la marmitta (che è una siluro Sito): mi sembra che sia più inclinata di come dovrebbe essere (guardando la foto in vespa tecnica) ma non so spiegarmi il motivo.
    Mi sono anche detto che se sono riuscito a montarla al collettore deve per forza essere inclinata così e non dovrei preoccuparmi, ma ho paura che l'FMI non me la passi.
    La siluro Sito che ho acquistato è usata, credendo che ci fosse un unico modello; invece magari non è la sua; avete qualche idea?
    Grazie a tutti.
    Londra
    Riferimento: et3: problema nel rimontare marmitta sito
    Purtroppo é un problema ricorrente con le marmitte sito, i buchi non combaciano mai. Hai due soluzioni.
    1. Scaldi e pieghi leggermente il collettore.
    2. Prendi una staffa adeguata per attaccare la marmitta al blocco motore.
    preferisco la seconda soluzione... la staffa originale quindi non va bene?
    VRista L'avatar di Meganoide
    Feb 2009
    Cervia
    Io invece ho optato per la prima, ho scaldato e adattato ed è venuto benissimo
    Jan 2008
    Puglia
    hai controllato che il collettore sia per un 125? sai in giro vendono marmitte a siluro che dicono vadano bene per i 50 e i 125 e il risultato è quello da te descritto....
    Un'altra domanda sulla marmitta dell'ET3: per disincrostare il tubo interno devo svitare una vite posizionata sotto lo stesso, poi tiro il tubo e questo dovrebbe uscire...ma di quanto?
    A me dopo pochi centimetri (5 al max) si blocca come se ci fosse qualcosa che ne impedisce la fuoriuscita...è normale o devo forzare?
    Grazie mille!
    Aug 2008
    www
    forza che esce. infila un cacciavite dentro un forellino e poi martella per aiutare a fare uscire il silenziatore
    Ciao Gioweb
    Ok...quindi forzo...avevo paura di spaccare tutto!!!
    P.S. Ma esce completamente o rimane comunque attaccato??
    Aug 2008
    www
    esce tutto come uno s+++++o
    Ciao Gioweb
    Grazie!!
