Risultati da 1 a 25 di 26
Discussione: Problemi avviamento a freddo VBA
    VRista Senior L'avatar di yasu75
    May 2008
    Modena
    Ciao a tutti!
    Come da titolo...il carburo e' pulitissimo, puntine e condensatore sono nuovi, benzina arriva, candela nuova, eppure a freddo servono almeno 7-8 colpi prima di farla partire.
    A caldo dopo tutto ok, parte al primo colpo, ma a freddo fa veramente fatica..
    Quale puo' essere secondo voi il problema?
    Marcello
    ____________________________________________
    Cerco PX 200 da restaurare con doc in regola
    VRista L'avatar di Nesy
    Mar 2009
    Milano
    Riferimento: Problemi avviamento a freddo VBA
    Ciao sul mio px avevo lo stesso tuo problema; quando ho pulito il carburatore, a freddo dovevo dare parecchie pedivellate per farla partire, mentre a caldo partiva subito.
    Il problema era che avevo la vite rapporto miscela/aria troppo svitata e i giri (regolati con la vite del minimo) un po' altini e ho risolto regolando il tutto.
    Mi è sembrato strano ma era veramente un problema da poco.
    Spero che sia una cosa così "easy" anche per te!! :mrgrren:
    May 2008
    Modena
    La vite di rapporto aria/miscela e' regolata a 2 giri e un quarto da tutto chiuso...
    Marcello
    Mar 2009
    Milano
    Citazione Originariamente Scritto da yasu75 Visualizza Messaggio
    ummmh molto strano!!
    May 2008
    Modena
    Appunto..
    Domani provo a vedere se aprendo ancora la vite fino a 2 giri e mezzo o 2 giri e 3/4 qualcosa migliora...
    Marcello
    VRista Silver L'avatar di PAOLONE
    Mar 2009
    castell'alfero - asti
    problema che avevo anch'io, poi miracolo: l'amico Saulo che anche lui ne possiede una mi dice: tirala giu dal cavalletto ed inclina la vespa verso terra lato motore e dai 3 o 4 accelerate, senza apppoggiarla ovviamente a terra, 5 secondi e poi tiri su, 2 pedalate da freddo va in moto...aveva ragione. il problema sta nel carburatore che ha l'aria a ghigliottina o saracinesca ma non agisce sul carburatore e quindi bisogna agire con un cicchetto indotto. prova e mi dirai
    Quando ho sete nessuno se ne accorge , quando ho bevuto se ne accorgono tutti e mi tocca circolare a piedi...
    May 2008
    Modena
    Ho provato tutte e due le soluzioni stamattina:
    - aprendo la vite di rapporto aria/miscela fino a 2 giri e 3/4 non migliora la situazione..
    - devo dire invece che la soluzione suggerita da Paolone e' buona, in effetti la vespa parte quasi subito . Sara' pero' una rottura doverlo fare tutte le volte, in quanto la VBA la uso nel tragitto casa/lavoro
    Marcello
    May 2008
    Modena
    Una domanda: e' normale che la situazione da aria tirata ad aria non tirata non cambi?
    Marcello
    No, non è normale... Ipotizzo circuito dello starter otturato; pulisci per bene il carburatore, a mollo nel diluente, ed in particolare il getto dello starter, che sta sotto al coperchio della vaschetta.
    VRista DOC L'avatar di salvba
    Aug 2008
    Ciao, sapresti indicarmi la serie del carburatore? perchè se la tua vba è come la mia c'è un broblema di base che non essendone a conoscienze ti farà impazzire e basta!..per come sono impazzito io
    "L'Arte rinnova i popoli e ne rivela la vita. Vano delle scene il diletto ove non miri a preparar l'avvenire"
    Aug 2008
    anzi leggi cosa scrivono gli amici vespisti di questo forum..
    VespaRestauro - Difetti vespa
    Aug 2008
    Vespa VBA fino al telaio 73199
    Problemi di avviamento e di carburazione:
    Sostituire il carburatore originale con uno provvisto di "starter" (siglato SI 20/17 C) e montatare conseguentemente i nuovi gruppi di depurazione aria. Vespa VBA dal telaio 73199 in poi
    Procedere come al punto precedente oppure aggiornare il carburatore come segue:
    - Sostituire il coperchio getti siglato 90 con uno siglato 140.
    - Sostituire il calibratore aria del massimo siglato 200 con uno siglato 185
    - Sostituire L'amulsionatore siglato E 1 con uno siglato B E 1
    - Sostituire il depuratore aria, soffietto e filtrocon uno previsto per carburatori SI 20/17 C (depuratore con piu' ampia sezione del condotto).
    Vespa VBA
    Problemi di scaricamento batteria:
    Procedere come segue:
    - Sostituire il commutatore completo e la bobina con uno di un modello successivo al VBA - 150
    - Togliere il cavetto che unisce bassa tensione alla bobina alta tensione e slacciare e slacciare dalla presa bassa tensione il cavetto di massa del faro
    - Collegare il morsetto M (vedi schemi elettrici) del portalampada con il morsetto 1 della bobina A.T.; a tale scopo si puo' usare il cavetto preesistente allungandolo di circa 5 cm (lato motore)munendolo di capocorda e proteggendone l'estremita' con un tubetto isolante.
    - Aggingere un cavetto dal commutatore dalla presa B.T (eventualmente affiancandolo alla guaina che contiene il gruppo cavetti) in modo da collegare il morsetto 2 del commutatore con la bobina 2.
    Sep 2008
    Rivoli (To)
    Citazione Originariamente Scritto da PAOLONE Visualizza Messaggio
    La mia quando arrivo a 4 tentativi è gia tanto...ma il consiglio di saulo è da seguire!
    May 2008
    Modena
    Mah...a mollo nel diluente l'ho lasciato una notte, ho passato tutti i condotti con un filo di rame ma il problema e' rimasto...
    Marcello
    May 2008
    Modena
    Citazione Originariamente Scritto da salvba Visualizza Messaggio
    Il carburatore e' siglato SI 20/17 con getti originali, telaio 61***.
    Quanto dici nel mess successivo l'avevo letto anche io, ma speravo di risolvere in un qualche modo
    Marcello
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Sulle VBA, il circuito dell'arricchitore miscela a freddo non esiste, vi è semplicemente una paratia che blocca l'immissione di aria dalla scatola del carburatore, così arriccisce la misciela, non aggiungendo benzina ma frenando aria, che poi è la stessa cosa, molto grossolana ma funziona.
    Dragoni di Lequile
    Aggiornala nel carburatore e nella scatola che lo contiene come facevano 40 anni fà nelle officine piaggio.
    Via il vecchio e montavano il modello VBB1 che non da quel problema.
    Sopratutto se devi usarla quotidianamente.
    Mar 2009
    il mio è un si 20-17A
    VRista L'avatar di freebillo
    MONTE SAN GIUSTO
    puoi risolvere il problema, con un bel 20/17c getto max 96 o 98 e una bella candela champion l86c.....oppure puoi sempre montare un 20/20 e vai sul sicuro!
    Dragoni di Lequile
    Citazione Originariamente Scritto da freebillo Visualizza Messaggio
    Esatto.
    MONTE SAN GIUSTO
    e comunque Salvba ti elencatto tutte le buone norme da eseguire sulla paziente!!!
    MONTE SAN GIUSTO
    ciao Signorhood, come ti và?...
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Citazione Originariamente Scritto da paki.r Visualizza Messaggio
    Saulo è il ragazzo che c'era a cena con noi l'altra sera, sarei curioso di sapere come ha scoperto questa cosa, la prima volta che lo vedo mi informo
    May 2008
    Modena
    Si, il discorso e' proprio quello che volendola usare tutti i giorni mi sarebbe piaciuto trovare una soluzione diciamo "definitiva".
    Provero' innanzi tutto a:
    Soffietto e filtro aria sono nuovi, quindi penso che per il momento sia la strada piu' semplice ed economica da seguire.
    In alternativa se cosi' non dovessi avere dei miglioramenti oensavo di cambiare il carburo con un jetex.
    Qualcuno ha esperienze in merito?
    Marcello
    Aug 2008
    metti un carburatore senza miscelatore px....dovrebbe andarti molto meglio...ovviamente anche la scatola
