Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: Problemone Bobina
    Problemone Bobina
    ciao a tutti amici!!! allora io avrei un problema che magari è anche una stupidata comunque ho la bobina della mia 50 special che mi fa di continuo una scintilla blu nella fessura (quella appena a sinistra di dove la attacchiamo al carter per intenderci) allora per provare a eliminare il problema ho messo della plastica proprio in quella fessura provvisoriamente per fare delle prove e ho notato che la scintilla la fa molto di meno ma pensavo che tutto il problema stava nell'impianto elettrico magari qualche filo spelato che toccava dove non doveva e dopo aver guardato tutti i fili ho visto che nessuno di questi è spelato quindi ho attaccato il filo rosso che esce dallo statore alla bobina è ho notato che fa lo stesso la scintilla senza il pezzo di plastica la in mezzo ma se lo rimetto non lo fa più vi prego ditemi cosa devo fare chiedetemi tutto quello che vi puo servire per risolvere grazie mille a tutti
    Nov 2008
    Catanzaro
    Riferimento: Problemone Bobina
    Ciao, scusa ma la tua 50 special ha la bobina interna?
    ciao, no la mia ha la bobina è esterna; ha due uscite un filo che va dalla bobina alla candela e uno di fianco che va collegato con il filo dello statore quello rosso
    Nov 2008
    Catanzaro
    Hai provato a sostituire la bobina?
    Londra
    Infatti, prova a sostituire la bobina e controlla anche che non ci sia nessun filo spelacchiato.
    dai raga non c'è nessuno che mi puo aiutare cosi appena so qualcosa posso mettere a posto il mio gioiello:)
    Londra
    Scusa ma le risposte che ti abbiamo giá dato non vanno bene? Rispondi prima ai nostri quesiti e poi si vede.
    Cambia la bobina per controllare se il difetto fosse quello.
    Citazione Originariamente Scritto da salva_91 Visualizza Messaggio
    Scusa ma ti fa una scintilla senza che sia attaccato il filo rosso dallo statore???
    Banned
    secondo me gli scocca la scintilla tra l'attacco della candela e la testa del cilindro perchè non ha il cappuccio di goma sulla candela.. ehehehehe
    scusa neropongo ma non faceva visualizzare le risposte comunque grazie solo che volevo provare per ultimo a sostituire proprio il pezzo e i fili non sono spelati fino al rame per intenderci... x volumexit la scintilla la fa SOLO se attaccata allo statore (e quello che gli da la corrente )...ho6vespe mi è sembrato di essere chiaro non ho parlato di cappuccio della candela ma solo ed esclusivamente di bobina...io vorrei provare a non cambiarla la bobina ma se non ce nient'altro da fare seguiro il vostro consiglio ;)
    Cambia bobina ha l'isolamento rotto.
    Ciao,
    VRista Junior L'avatar di vespista pazzo
    saluti amici,,,a me fece stò scherzo,,,mi si allentò dal carter e faceva scintille a non finire!!!oppure qualche filo che scarica a massa con conseguente interruzione di corrente e spari alla grande....
