Risultati da 1 a 25 di 106
Discussione: lampeggiatori simultanei fai da te
    VRista L'avatar di Nesy
    Mar 2009
    Milano
    Riferimento: lampeggiatori simultanei fai da te
    ottima soluzione
    Sdrammatizzatore ufficiale VRista Silver L'avatar di paki.r
    Sep 2008
    Rivoli (To)
    figata anto, complimenti, ti voglio vedere in giro ad "intermittare" senza pietà...ahahaha
    Oct 2007
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Eccomi, terminata con successo la modifica home-made
    ieri sera era tardi per forare e saldare i cavetti, come anticipato avevo solo verificato la fattibilità.
    Nelle foto qui sotto, per prima cosa prendo le misure esatte del foro da fare, mi servo di un calibro ed una lima piccola a sezione quadrata per rifinire i bordi e creare gli angoli dopo aver fatto vari fori con una punta del 5 rimanendo nell'area da eliminare.
    Oct 2007
    Fase 2 mi procuro due spezzoni di cavetto, sez.1mmQ
    vengono saldati e fatti passare in un foro che già in origine è presente (sembra fatto apposta)
    Una volta saldati ai due conduttori, senza interromperli deltutto, ma solo spelando la guaina isolante, con un cutter, li ho saldati a stagno e fissati con della colla a caldo che funge anche da isolante qualora dovessero andare a toccare il metallo dall'alloggiamento.
    A dimenticavo per il funzionamento è sufficente portare l'interruttore in posizione 1, ed inserire indiferentemente un'indicatore direzionale. Il lampeggio sarà simultaneo ad entrambe le coppie
    complimenti!!!!
    Apr 2007
    Bari Palese
    Bravissimo, se ne era già parlato in passato ma il tuo risultato è davvero eccellente!!
    Fatevi venire un'idea per i modelli Arcobaleno........
    Oct 2007
    GRazie Tommy,
    credo di base sia invariato, dovrei solo avere sottomano un devio di quelli nuovi, e trovare l'esatto alloggiamento dell'interruttore, poi come documentano le foto è veramente un gioco da ragazzi. io l'ho fatto in un oretta, senza birra però
    Oct 2007
    Aggiorno citando;
    E' fattibile anche sui modelli arcobaleno, lo spazio sotto il devio-frecce c'è
    Il cablaggio è differente,solo tre fili ma ancora meglio, nel senso che vi è la possibilità di saldare direttamente sul cicuito stampato, banale, ma lo è.
    Il commutatore a bilancino è inserito su tre contatti che sono derivati direttamente dalla piastra.
    Questa la configurazione: BLU/BIANCO portacorrente; BLU canale sinistro; MARRONE canale destro
    Faccio un test di verifica e poi vi confermo se è solo necessario cortocircuitare BLU con MARRONE.
    L'avatar di sanfy69
    Nov 2009
    catania
    veroo ho provato sul mio arcobaleno..ma il deviatore e' diverso. e non c'e' il filo verde..!!
    L'avatar di sanfy69
    Nov 2009
    catania
    veroo...sul mio ARCOBALENO il deviatore frecce e' diverso...e non c'e' il filo verde !!
    Oct 2007
    Citazione Originariamente Scritto da vespa74 Visualizza Messaggio
    complimenti!!!!
    VRista L'avatar di pxe125
    Aug 2010
    grande e una gran modifica invisibile e ben curata la faro anchia ciao e buona staffetta
    L'avatar di redsting
    Apr 2009
    Molfetta
    Se riesci a trovare un micro interruttore luminoso con lampada a 12V, anzichè nero, con un filo massa fai lampeggiare anche l'interruttore, come le auto! (l'ho fatto circa 20 anni fa!) saluti
    Oct 2007
    Citazione Originariamente Scritto da redsting Visualizza Messaggio
    Interessante, dove mi fornisco abitualmente, lo hanno anche luminoso, ma la lampada è a 220v, la sostituzione della lampada risulterebe un po complicata ma si può provare, magari mettendo un led.
    Mar 2005
    Provincia MI
    Citazione Originariamente Scritto da antovnb4 Visualizza Messaggio
    Prova negli autoricambi, interruttori luminosi sono impiegati per l'applicazione dei fendinebbia. Ce ne sono anche di piccoli, già con led.
    Apr 2009
    Molfetta
    Prova col led, ma devi mettere una resistenza per abbattere la tensione da 12V a 1,5V circa. Ti consiglio le microlampade (pisellini) delle vecchie serie di luci di natale a 12V. Saluti.
    Oct 2007
    Su questo non ci piove, ed è la cosa che meno mi preoccuperebe. La lampada a filamento non mi convince, la dimensione dell'interruttore non ne consetirebbe il collocamento.
    Oct 2007
    Citazione Originariamente Scritto da paki.r Visualizza Messaggio
    In fatti nasce dall'esigenza di fare la staffetta durante il nostro raduno che è oramai alle porte.
