Risultati da 1 a 16 di 16
Discussione: et3 croce e delizia
    May 2006
    Fort Knox
    et3 croce e delizia
    Ciao a tutti.
    ho portato la mia et3 a sistemare perchè non ho il tempo materiale per farlo e perchè non ne ho gli strumenti.
    Vi spiego gli interventi fatti. La vespa borbottava in maniera incredibile a tutti i regimi, altim medi e bassi.
    Sostituito:
    2 bobine (http://www.officinatonazzo.it/images/CF7056-A.jpg)
    1 condensatore
    1 spillo conico del carburatore (un 24)
    le puntine
    Mi è stata poi sistemata la staffa della bobina esterna, mi è stata carburata(ogni tanto borbotta ancora), mi ha regolato i cavi del cambio.
    Quanto secondo voi può venire a costare tale operazione?
    ps: è un 130cc con 24, carter raccordati e volano da 1.3 kg. ora la vespa si comporta abbastanza bene, apparte qualche leggero borbottio ogni tanto(raro ma c'è). ha una 3 molto divertente e dei consumi tutto sommato accettabili se non la si "spreme".
    unico neo, perde, una volta messa a riposo, una quantità veramente esagerata di benzina mista ad olio. Come posso evitare questo?Succede anche a voi?
    VRista Senior L'avatar di carbone
    Feb 2008
    Inzago (MI)
    Riferimento: et3 croce e delizia
    -ma l'et3 non dovrebbe avere l'accensione elettronica e quindi niente puntine?
    -il meccanico se è onesto ti ha chiesto dai 100 ai 150 euro(non conosco il valore economico delle bobine)
    -se il meccanico ti ha cambiato lo spillo conico in teoria non dovrebbe + perdere miscela a meno che perda dal rubinetto o dal tubo del serbatoio
    Anto
    May 2006
    Fort Knox
    carbo hai ragione! ho un motore primavera! chiedo venia per la non precisazione.
    rgazie delle risposte. le bobine costano 16 da tonazzo.
    dice di aver messo 80€ di ricambi...
    80€ non ci sono proprio... salvo follie dei listini Piaggio...
    Comunque a me sembra un problema di ingolfamento, secondo me lo spillo non sta a posto, o perlomeno la sua sede.
    May 2006
    Fort Knox
    mi ha chiesto 200€.
    Io pago senza fiatare perchè credo nella professionalità altrui, ma non credo sia stato molto onesto.
    Apr 2009
    Mira
    200 € stica............hai trovato anche tu un ladrooooo, speriamo almeno sia competente...
    Un consiglio, comprati un pò di attrezzi e comincia a farti i lavori tu.....
    Londra
    Infatti, ri-controlla lo spillo e il carburatore, specialmente la sede dove lo spillo va achiudere.
    Jan 2009
    Citazione Originariamente Scritto da matopaavespa Visualizza Messaggio
    mi ha chiesto 200€.
    QUAAAAANTO????
    A sto prezzo mi metto a cambiare bobbine, condensatori e puntine anchio!!!! Scherziamo?!?! E dopo che hai pagato quel prezzo ogni tanto ti borbotta e ti perde pure??? Riportagliela!!!
    Aug 2008
    www
    mi ha chiesto 200€.
    Ma santo ragazzo non lo sai che oggi giorno non si può più andare dai meccanici con le vespe d'epoca? Neanche una volta si poteva, ma adesso ti spennano vivo più di prima!!
    Alla fine ti serve un solo estrattore per volano (10 Euro)
    Ciao Gioweb
    May 2008
    Cesena
    Non meravigliamoci mica tanto,all'officina autorizzata Piaggio della mia zona si prendono 41 euro all'ora di manodopera....
    la miscela mista olio è hai è quella di rigetto dal motore
    nessun problema di spillo: ti farebbe una lago
    se ha messo ricambi originali piaggio 80 euro di ricambi ci stanno
    sono i 120 di MO che non son pochi
    VRista Senior L'avatar di lolloet3
    Apr 2009
    Probabilmente il signore se la prende con calma nel lavorare...no a parte gli scherzi comprati davvero qualche atrezzo e fatti consigliare qui sul forum...almeno per i lavori più semplici...e poi vedrai che soddisfazione quando l'avrai fatta tu...
    May 2006
    Fort Knox
    premetto che non è un restauratore ma uno che se la cava bene e che fa arte del Vespaclub.
    Se fossi in grado e se avessi gli strumenti adatti probabilmnente mi rrangerei, me non è così.
    oggi gliela riporto. vediamo chedice. sabato quando gliel'ho portata a provare, s'è reso conto di aver cambiato diverse cosucce senza di fatto risolvere il problema.
    ora vediamo come si evolve lacosa.
    Banned VRista Junior
    Feb 2009
    io chiedo 400 euro per un restauro completo!dovrò raddoppiare il prezzo della mano d'opera!
    VRista Senior L'avatar di alfred
    46,4693° N 10,3731°E 1225SLM
    Citazione Originariamente Scritto da matteoxx87 Visualizza Messaggio
    ....... per favore ..... non sparare cax..... vorrei vedere il risultato e cosa intendi x "restaro completo"
    x mato... :
    vada x gli 80 per i pezzi (bisognerebbe avere la lista di cosa ha effettivamente sostituito e confrontare con i noti ricambisti)
    sono i 120 di manodopera che effetivamente sono tantini
    certo che se poi uno non è + che pratico, ci mette 3 orette piene e ti chiede 40 euro/ora ... allora il conto torna
    Londra
    Mah, pensando anche io che 120 euro di mano d'opera sono tantini mi viene anche da pensare che oggigiorno bisogna anche stare attenti a quanta aria si respira per non far lievitare le spese...
    Matté, ma come mai che ogni frase che scrivi qualcuno trova sempre da ridire? Per favore, te lo chiedo per favore (per favore...) non mi iniziare un flame anche qui....
