Risultati da 1 a 22 di 22
Discussione: Ho perso il folle....
    VRista DOC L'avatar di orcad83
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    SEcondo voi è possibile che non riesco a trovare ilfolle sulla mia vespa px125 con motore appena rimontato?
    Felice possessore di una "50" special e un px125
    VRista Senior L'avatar di carbone
    Feb 2008
    Inzago (MI)
    Riferimento: Ho perso il folle....
    sei sicuro di aver rimontato il selettore nella maniera adeguata?
    ricordo che la prima volta che ho smontato un motore e rimontato
    alla prova su banco
    il motore si accesse ma le marce non cambiavano mai
    panico e delusione da paura e poi mio padre capì qual'era il problema, infatti il selettore marce era solo appoggiato e non inserito bene...
    prova a rismontarlo
    metti in quarta (quindi tutto il pistoncino dell'albero sarà verso l'estreno)
    e anche il selettore lo metti in quarta
    incastri il perno con l'astina mobile del selettore
    e man mano che lo avvicini al motore scali
    sino ad arrivare in folle e il gioco è fatto
    Anto
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    Citazione Originariamente Scritto da carbone Visualizza Messaggio
    alla prova su banco
    prova a rismontarlo
    Anto
    Dici che non sia bene inserito il selettore, effettivamente è entrato con molta facilità
    Aug 2007
    si è il selettore..stesso problema anch'io
    quando devi estrarre il pistoncino dell'albero, gira il volano con le mani che ti aiuta a spingere in fuori il pistoncino fino alla massima estensione (Deve arrivare quasi alla stessa uscita dei 2 prigionieri a lato
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    Citazione Originariamente Scritto da Giangy11 Visualizza Messaggio
    Speriamo sia così perchè altri mi hanno detto che potrei aver girato l'ingranaggio della seconda!
    Aug 2007
    ma hai aperto i carter?
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    Si ho aperto i carte.
    Aug 2007
    bhe comunque prova con il selettore prima secondo me è quello.
    il pistoncino con il solco deve infilarsi in mezzo al pezzettino del selettore che si gira. quando è incastrato dentro, con il selettore in 4a marcia, spingi in dentro con le mani il selettore e scali anche le marce, facendo in modo poi che il folle del manubrio corrisponda al folle del selettore.
    comunque è piu facile a farsi che a dirsi
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    Speriamo, grazie a tutti dei consigli. Stasera visto che il pomeriggio sono in ferie provo e vediamo di accendere anche il motore!
    VRista DOC L'avatar di tekko
    se le marce entrano ma non trovi la folle...mi sa che hai messo un ingranaggio al rovescio............
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Premetto che sono ignorantissimo in materia, gli ingranaggi hanno un verso??? Se hanno i denti dritti non dovrebbero averlo... o sto dicendo delle cavolate?
    hanno un verso perchè non sono simmetrici, ma non per quel che riguarda i denti, ma gli spallamenti laterali che fanno da distanziali
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    Ragazzi tutto ok non avevo inserito il selettore nel preselettore ora cambia che è una meraviglia. Però il simpatico mototre dopo 4/5 volte che lo spengevo e accendevo a deciso di non ripartire più, spero sia la bobina perchè si vede una flebile scintilla e poi la fa quando vuole. Stasera compero l bobina nuova e vedo che banda è.
    Colignola (PI)
    Gli ingranaggi hanno un verso anche perchè la zona interna degli ingranaggi stessi che ruota intorno all'albero secondario (quello del mozzo ruota, per intenderci) tra l'ingranaggio della prima e quello della seconda deve lasciare in mezzo lo spazio libero per la crocera, per far ruotare gli ingranaggi a folle senza agganciare con la crocera stessa...
    Pace e bene!
    Francesco
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Citazione Originariamente Scritto da tekko Visualizza Messaggio
    Citazione Originariamente Scritto da Vesponauta Visualizza Messaggio
    Li ho visti dal vivo una sola volta e non mi sono reso conto di queste piccole cose, prima o poi dovrò decidermi ad aprire un motore da solo, chi vuol far da cavia?
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    Tutto risolto, non chiedetemi perchè ma con una candela vecchia e suducia parte con una nuova non fa la scintilla
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    Ora mi riempie la scatola del carburatore e mi esce la benza dal gommino posteriore.
    VRista L'avatar di Nesy
    Mar 2009
    Milano
    Citazione Originariamente Scritto da orcad83 Visualizza Messaggio
    carburatore:è la guarnizione tonda del filtro benzina.
    mettine una in gomma e risolvi tutto.
    Feb 2008
    Inzago (MI)
    ciao veponauta
    mi capita una cosa strana su un motore px 125
    in pratica sembra che quando la vespa gira al minimo e in folle
    la crocera si sposti di qua e di la e tocchi l'igranaggio vicino e fa u rumore strano
    da cosa può dipendere secondo te?
    ciao veponauta
    potrebbe essere che il "pacco" degli ingranaggi ha un gioco assiale eccessivo (mi sembra debba stare tra i 2 e 5 decimi) e si muovono.
    Brugherio
    Spillo conico ???
    Il carburo è stato revisionato di recente ?
    Creative Engineering
    Feb 2008
    Inzago (MI)
    e come faccio a capirlo se è così e nel caso come faccio a risolvere??
    ciao e grazie
    Anto
