Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: j 50 che non tiene il minimo
    VRista DOC L'avatar di norkio
    May 2007
    Ghedi
    Chiedo scusa anticipatamente se palesemente la sezione non è giusta ma sò che qui ha un pò di rilevanza in più che in NonsoloVespa. Chiedo intanto che risolviamo il problema il topic può stare qui, poi spostarlo altrove..
    ormai è un anno che ho in officina sta Lambretta j50.. in vista dell'estate, e in vista di liberare l'officina voglio finirla per restituirla al padrone. Prementtendo che mi è stato detto "fai solo il necessario per farla funzionare" ok.. ps era già stata "restaurata" tempo fa.. riverniciata alla ozzac (infatti si sta gonfiando la vernice per la ruggine sotto) viti e dadi sostituiti (addirittura viti troppo lunghe che cozzavano con il serbatoio una volta avvitate sono state piegate!!!!) sella mal rifatta e altre innumerevoli cagate!
    allora:
    Sostuituito rubinetto che perdeva
    Sostituita la testa che era crepata (causa guarnizione non adatta)
    Sostituite le fascie
    Sostituiti i fili di frizione cambio e acceleratore
    Sostituito filo alta tensione candela
    Pulito la marmitta
    Sostuituita la candela
    Pulito il filtro aria
    ora, inizialmente il problema era che sfiatava e quindi spompata faceva fatica a accendersi e non aveva potenza se si accendeva. Dopo la sostituzione della tetsa e guarnizione la compressione è molto migliorata, non cala di potenza è bella presente.
    ma il problemi non sono finiti, per accenderla devo spingerla o dare energiche pedalate e devo tenerla molto accellerata altrimenti si spegne..
    Ho provato a sostiuire il carburatore (quello che montava haveva il getto di massimo da 52 invece che 62) stessa cosa.
    la cosa strana che se si accende poi su di giri viagga anche bene, un buon tiro, nessun segno particolare..
    non so sincermente più che fare, cioè se fosse stata mia l'avrei già buttata da tempo
    che sia l'anticipo? troppo anticipata? ma non fa strani scoppiettamenti
    i paraolio di banco? ne fuma perchè tira olio ne fa la classica accelerata incontrollata per poi morire
    i filtri benzina? li tengo sempre puiliti
    la carburazione? dovrebbe andare almeno, male ma andare..
    il caburatore? che anche il secondo abbia problemi?
    il getto del minimo è da 40 come tabella idem quello di starter da 50
    Jun 2006
    Londra
    Riferimento: j 50 che non tiene il minimo
    Tira aria, quasi sicuramente uno dei paraoli.
    May 2007
    Ghedi
    ho smontato il volano e il mezzo carter del motorecambierò paraolio e guarnizioni.. eventualmente anche il cuscinetto.. poi vedremo..
    spostate pure nella sezione più adatta..
    Citazione Originariamente Scritto da norkio Visualizza Messaggio
    Come vuoi.
