Risultati da 1 a 25 di 25
Discussione: Sostituzione filo contakm...come procedo?
    Apr 2009
    Ciao ragazzi!
    Ieri, dopo che per l'ennesima volta mi si è sganciato il cavo contakm dallo strumento, ho finalmente deciso di sostituire il tutto (guaina, attacco e cavo) perchè ho quellla forcella in plastica che attacca sotto al tachimetro rotta...
    Allora stamattina sono passato a prendere il ricambio (guaina-cavo-forcellina 10euri) e domani mi metto a sostituirlo.
    La domanda che volevo farvi è: per sostituire la guaina vecchia con la guina nuova senza troppa difficoltà, c'è un metodo da seguire?
    Avete qualche consiglio da darmi?
    E poi, ho letto sul libretto che il rinvio va ingrassato con grasso al sapone di litio (tipo Fiat Jota Fs3)...però ho qualche difficoltà a trovarlo...sapreste consigliarmi qualche cosa di analogo o qualche prodotto del genere?
    Grazie millle!!!
    Riferimento: Sostituzione filo contakm...come procedo?
    Diciamo che qualsiasi grasso per cuscinetti va bene, comunque il grasso al litio si trova normalmente nei centri per il fai da te.
    VRista L'avatar di Nesy
    Mar 2009
    Milano
    concordo
    ciao, per sostituire al guaina, io ho legato quella vecchia con quella nuova con un po' di scotch da pacco (senza esagerare) e l'ho fatta scorrere dall'alto verso il basso.
    L'unica parte in cui devi farlo scorrere lentamente e quando la guaina nuova assieme a quella vecchia esce dal buco della forcella, altrimenti rischi che ti si stacchi la vecchia dalla nuova e si blocca li
    (è più lungo a dirlo che a farlo )
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Per evitare il problema del distaccamento di cui sopra tu fai come faccio io, sfili il cavetto flessibile vecchio da sopra e lo reinfili da sotto a questo punto sfili via la guaina lasciando il cavetto lì dentro la forcella e che esca dal buco in basso.
    Ora prendi la guaina nuova e infilandoci il cavetto vecchio (da sopra) arriverai giusto fino al buco xchè ti avrà fatto da guida
    Sistemata la guaina nuova togli il vecchio cavetto e metti quello nuovo (da sopra) e sei a posto
    May 2008
    Cesena
    Io tolgo il filo dalla guaina,infilo solo quest'ultima da sopra,e quando arriva in corrispondenza del foro da cui deve uscire sulla forca lo agguanto infilandogli un cacciavitino,e così esce che è una meraviglia.Poi infilo il cavetto ingrassandolo un pò con le dita man mano che scorre dentro....
    Mar 2009
    Milano
    ottimo metodo Dexolo, effettivamente non ci avevo pensato a volte ci si perde su delle cagate!!
    Apr 2009
    Grazie infinite a tutti per le vostre esaurienti risposte!!!
    Stamani mi metto all'opera allora!!
    Ps...grasso al litio trovato....tubetto da 4euri presso un supermercato...
    Ciao ciao
