Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: freccie anteriori non vanno
    accidenti ho pulito tutte le masse ma le freccie anteriori non vanno! ho aperto la morsettiera davanti e corrente arriva in tutti tranne che in due. è giusto? come faccio non dovrò smontare il cupolino per vedere se tutto è in ordine? help !!
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Riferimento: freccie anteriori non vanno
    Citazione Originariamente Scritto da rasty106 Visualizza Messaggio
    Non troverai nulla sotto il copri manubrio a riguardo delle frecce.
    Forse è meglio che ti concentri tra scatola sotto al nasello e bauletto anteriore.
    Controlla la continuità dei conduttori, se dietro funzionano correttamente l'impianto devio-luci e relè direi che è apposto.
    Non è detto che siano le masse, controlla anche se arrivano i positivi.
    grazie per la risposta, sotto il nasello arriva corrente in tutti i morsetti tranne in due, è giusto? o corrente deve arrivare in tutti? ciao grazie
    Cerca di non testare a caso, anzitutto devi provare solo i conduttori del colore giusto, metti a massa un puntale sulla scocca, e con l'altro provi quello del colore che trovi in prossimità della lampadina nel cassetto porta oggetti, comunque dovrebbe essere BLU sx e MARRONE dx, nella scatola sotto il nasello sono doppi perche fanno anteriore e posteriore, in corrispondenza lo trovi singolo, che arriva dal devio sul manubrio. Concentrati qui, se arriva 12v, allora passi a testare nei portalampade.
