Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: olio freni Cosa
    olio freni Cosa
    ciao a tutti
    mi domandavo se per l'olio dei freni posso usare anche un DOT4 o devo mettere il DOT3 come consigliato
    ciao e grazie
    Aug 2006
    SS145 - Sorrento Coast
    vai di DOT 4 tranquillamente..
    ma evita il DOT5, troppo.
    Phantom™ driver...
    Il mio sito sulla Cosa
    Nov 2005
    Arcore
    Il DOT4 dura meno del DOT3.
    Aug 2006
    e meno del DOT5 ma oltre ad essere facilmente reperibile credo che ogni 4 anni uno una spurgata dell'impianto la possa pure fare.. in effetti come avevo omesso l'olio dei freni che olio ma non è ma una base organica simil glicolica (se mi ricordo bene ma non ci giurerei) tende ad assorbire umidità che ne altera il comportamento in termini di resa alla compressione.. in pratica la leva, anzi il pedale tende a diventare spugnoso e al crescere dell'umidità assorbita diminuisce la temperatura alla quale il liquido "bolle" o cmq perde quelle caratteristiche necessarie a trasferire le forze di pressione per frenare a causa del surriscaldamento. è buona norma quindi rinnovarlo ogni tot anni a prescindere (come il paraflu ad esempio), non mi ricordo il tempo esatto ma parliamo cmq di anni e nemmeno pochi (in realtà dipende pure dal tipo di impianto in cui è usato).
    il DOT3 durava di più ma aveva caratteristiche meno performanti, ovviamente se lo trovi (io non ci riuscii) puoi anche metterlo, ma il DOT4 va bene lo stesso a patto di rinnovarlo ogni tot tempo.per andare larghissimi diciamo 2 anni e non ne parliamo più,ma puoi sempre chiedere al ricambista dove lo compri.. forse quando gli chiedi ogni quanti anni lo devi cambiare ti chiederà perchè..
    Phantom™ driver...
    grazie mille
    come sempre molto preciso
