Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: soluzione al guasto elestart
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Si pensava fosse la batteria scarica, poi sostituita, nulla il problema rimane tale, il motorino gira molto lentamente e fatica ad avviare il motore
    Poi si è pensato al relè, poi la massa, ed infine si era arrivati al punto di sostituire il motorino d'avviamento della puffa di Fabio. Oggi ho scoperto il difetto:Il capocorda che fissa il positivo al motorino elettrico era completamente cotto a talpunto da interrompersi
    Ecco la documentazione dell'intervento con modifica.
    Riferimento: soluzione al guasto elestart
    La modifica consiste nella sostituzione del capocorda ad occhiello e maggiorazione della rondella di contatto che è fissata da un prigioniero solidale al motorino d'avviamento. A mio giudizio la superfice di scambio per il passaggio di corrente è molto ridotta provocando surriscaldamenti eccessivi, ecco che alla lunga si fonde.
    Anzittutto ho tagliato gli ultimi 10 mm di cavo sezione 6 mmq, perchè erano deteriorati e induriti dallo stress di giunzione, poi ho crimpato un nuovo connettore ad alto amperaggio con diametro di montaggio superiore, poi ho inserito due rondelle di diametro adeguato al nuovo connettore ad occhiello con terminale isolato, ho anche sostituito il dado di fissaggio con uno a rondella zigrinata sottotesta, il tutto per un serraggio migliore.
    Ecco le foto del termine dell'intervento
    VRista L'avatar di Skleros
    Oct 2008
    Premettendo che ho dovuto rileggere 3-4 volte per capirci la metà (quanto sono impedito!), non ho parole per ringraziarti!!!
    Citazione Originariamente Scritto da Skleros Visualizza Messaggio
    nessun problema, è più facile farlo che spiegarlo.
    Sep 2008
    Rivoli (To)
    grande anto la tua precisione mi colpisce ogni volta....
    VRista Junior L'avatar di vespusl
    Mi è successa la stessa cosa con il polo positivo della batteria, si è tranciato di netto il "collo" del capocorda a occhiello, si era consumato e spezzato perchè avvolto da una polveretta gialla che si produce (se non ingrassi)al contatto. La soluzione è stata la stessa di antovnb solo che, miseriaccia, cosa costa a piaggio lasciargli 3-4 cm di cavo elettrico più lungo?Ogni filo tranciato per questi motivi bisogna avere l'accortezza di farlo il minimo indispensabile!!!
