Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Problema elettrico o carburazione?
    VRista Junior L'avatar di Big AL
    Oct 2008
    Ho da poco rifatto il motore alla mai px 125e.Rettifica e pistone originale. Revisionato il carburatore, ma da qualche giorno soprattutto in discesa perde colpi e invece di trattenere, per un istante ha una spinta in avanti, come se andasse a singhiozzo...
    Il motore ha 1200 km circa.
    Un'altra cosa.... Non riesco a mandarla oltre i 85km ora, perche'
    Feb 2009
    Riferimento: Problema elettrico o carburazione?
    Ciao, per quanto riguarda i singhiozzi, posso dire che io ho passato la stessa cosa la settimana scorsa. Controlla i cavi che portano alla centralina, se sono in buone condizioni potrebbe essere necessario andare più a fondo. Cmq, se il carburo è rifatto da poco, propendo per un problema elettrico anch'io... Aspettiamo i decani del forum comunque
    VRista L'avatar di freebillo
    MONTE SAN GIUSTO
    ciao amico vespista,qualche singhiozzo in discesa al minimo è normale..ma potresti avere il minimo alto.....
    in quanto alla velocità ci sono diversi fattori che potrebbero incidere.
    il getto del max dovrebbe essere tra 100 e 104
    la candela, prova una p82 della piaggio,che in realtà è un l82c della champion..
    e poi da non sottovalutare il tipo di olio che usi...ioi ti onsiglio un bel Bardhal Kts ..vedrai la differenza..
    ciao a presto...
    Oct 2008
    Ok grazie per le risposte.
    In effetti la centralina ha gli hanni della vespa 29 anni...
    Sarà il caso di cambiarla. Per quanto riguarda la candela è montata un NGK non ricordo il modello, proverò a cambiarla con quella che dici tu.
    Il minimo è al minimo.... a volte si spegne... perche è troppo al minimo.
    Il getto dovrebbe essere quello originale, anche perchè il meccanimo mi avrebbe accennato qualcosa a riguardo.
    L'olio uso il Roloil Sintomix 100% sintetico.
    Una marmitta espansione Polini...
    Altri suggerimenti?
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Secondo me sei magro al minimo, quindi in discesa o in rilascio, senti le tipice e frequenti detonazioni che tu percepisci come strappi. Se la vespa non ti da problemi in ripresa, smanettando tutto, vuol dire che è tutto ok.
    Oct 2008
    Ho già fatto questa prova, non ho risolto nulla...
    La ripresa è ok, ma quando arriva a 80/85 è come si piantasse lì, forse ancora è presto per arrivare sui 100 km/ora
    Ho fatto solamente 1200 km con il motore revisionato.
    Ma io di PX originali che superino i 90 non ne ho praticamente mai visti ... Non penso che solo con l'espansione si possa arrivare ai 100, per raggiungere quelle velocità dalle mie parti si monta polini 177 + carbu SI24 + sito plus ....
