Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: Paraolio mozzo posteriore P200E
    Nov 2008
    Da un po' di giorni ho notato che il freno posteriore non andava bene, considerando che ho cambiato le ganasce un paio di mesi fa, la cosa mi è sembrata un po' strana.
    Ieri mattina ho trovato una bella chiazza d'olio sotto la ruota posteriore , ho smontato il tamburo ed ho costatato quello che prevedevo: perdita dal paraolio del mozzo, ganasce e tamburo imbrattate di olio
    Due domande:
    1) Come procedere alla sostituzione del paraolio, che tra l'altro ho gia provveduto a togliere;
    2) visto che le ganasce sono nuove, mi conviene pulirle oppure sostituirle con delle altre.
    Grazie, Pierluigi
    May 2008
    Cesena
    Riferimento: Paraolio mozzo posteriore P200E
    Bè,se l'hai già tolto non ti resta che metterne uno nuovo,semplicemente inserendolo e mandandolo a battuta,per il verso giusto,e cioè con la molla verso l'interno.Riguardo alle ganasce tempo fa dopo un fatto analogo al tuo,ho provato a non sostituirle,gli ho passato un pò di carta vetrata e gli ho perfino praticato alcuni intagli,ma niente da fare,una volta imbevute d'olio sono da buttare....
    Feb 2005
    Berna
    Citazione Originariamente Scritto da tommyramone Visualizza Messaggio
    Bè,se l'hai già tolto non ti resta che metterne uno nuovo,semplicemente inserendolo e mandandolo a battuta,per il verso giusto,e cioè con la molla verso l'interno.....
    magari appoggia quello vecchio su quello nuovo.. in questo modo.. "smartellando" non rovini il nuovo
    Nov 2008
    Citazione Originariamente Scritto da areoib Visualizza Messaggio
    Ottimo consiglio, per la verità avevo pensato a un tubo in plastica del diametro del paraolio, ma non trovandolo in casa utilizzerò il metodo da te consigliato; per quando riguarda le ganasce vorrei provare a lavarle con la benzina e lasciarle asciugare per bene, se poi non vanno le metterò nuove come consigliato da Tommyramone.
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Non stare a perdere tempo, già che ci sei cambiale, dopo un surriscaldamento a base di olio hai temperato ottimamente tutto il primo strato, e con il tempo non mordendo come si deve finiranno per vetrificarsi. Per il costo irrisorio non starei nemmeno a pensarci.
    Nov 2008
    Citazione Originariamente Scritto da antovnb4t Visualizza Messaggio
    Sicuramente farò così
    Pierluigi
    Pierluigi
    OT
    Pierluigi, oggi ti ho visto da CIMA che acquistavi le ganasce per il tuo vespone
    Non ero sicuro che fossi tu, ma ascoltando il tuo problema esposto al bon EDO, ho ricollegato, in quel momento era pieno di gente, e non volefo fare una gaff.
    Comunque hai fatto bene a prenderle nuove.
    Fine OT
    Nov 2008
    OT
    Fine OT
    ho visto che qualcuno mi ha guardato uscendo, il PX metallizzato era il tuo? Potevi farti riconoscere.
    Pierluigi
    Brugherio
    ehehehe è un ragazzo timido
    Creative Engineering
    Citazione Originariamente Scritto da ricmusic Visualizza Messaggio
    Pierluigi
    Yes Piero era il mio.
    Diciamo che ci siamo conosciuti di passaggio.
    Certo che Cima è mitico.
    Mar 2017
    soragna (parma)
    Re: Riferimento: Paraolio mozzo posteriore P200E
    ciao a tutti
    cercando ho trovato questo topic già aperto
    ho un p200e del 1980
    da ieri ho notato delle macchie d'olio sulla ruota (avevo già notato al cambio ganasce il piatto tamburo sporco ecc)
    la vespa frena male a caldo....a freddo và bene
    quindi penso che sia al 99.9 % il paraolio del mozzo ruota
    ho notato anche tracce d olio all esterno del piatto tamburo..
    la mia domanda è
    la misura esatta del paraolio qual'è?
    dai vari forum ho letto 27
    tipo questo va bene ?
    https://www.vespatime.com/it/paraoli...6-corteco.html
    e anche se le ganasce sono nuove ...sono da cambiare purtroppo....
    grazie a tutti!
