Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: ruote 9" Special , qualcosa non mi quadra ...
    Apr 2006
    BIELLA
    Ciao a tutti ,
    pian piano sto iniziando a recuperare i pezzi mancanti per il restauro della Special '71 , "la coscritta" .
    Ho trovato i mozzi da 9 , che ho provato a montare sui rispettivi alberini .
    Non mi quadra l' anteriore , nel senso che mettendo il "rondellone" di spessore standard mi restano solo un paio di mm di filetto utile per avvitare il dado . Il millerighe mi pare ok , cioe' spessore e distanza dei denti combaciano , il mozzo va vicinissino alla lamiera portaganasce come e' giusto che sia . Il blocco e' originale della Special , e confrontato ad altri blocchi ruota che ho e' identico agli altri .
    Devo mettere una rondella piu' sottile , la tolgo del tutto o c'e' qualcosa di strano ?
    Guabix
    Jan 2008
    L'Aquila
    Riferimento: ruote 9" Special , qualcosa non mi quadra ...
    ciao, prima avevi il mozzo dello special da 10? ,io avendo comprato una special 3 m e tolto mozzi e ruote da 10 per riportarle come da origine a 9 ho avuto lo stesso problema, fortunatamente trovai un alberino del mozzo di poco piu' lungo .
    Apr 2006
    BIELLA
    Citazione Originariamente Scritto da Black Baron Visualizza Messaggio
    Si , la Special l' ho trovata con le ruote da 10" con mozzo PK , ma presumevo che il ceppo ruota fosse quello originale del '71 , quindi per ruote da 9" .
    Se pero' mi dici di aver avuto lo stesso problema mi sa che e' stati cambiato nel corso degli anni .
    Ho anche provato a montare il mozzo su ceppi ruota originali PV , ET3 , 50R e Special 4m , ma paiono tutti (corti) uguali ....
    Ti ricordi dove hai trovato il perno piu' lungo ?
    Guabix
    Jan 2008
    L'Aquila
    l'ho trovai usato, da una vecchia officina piaggio.
