Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: problema elettrico
    problema elettrico
    ciao a tutti ,
    attualmente sul mio 200 pe non funzionano più tutti e 4 i lampeggiatori compresa la spia sul cruscotto, secondo me dovuto al relè dell'intermittenza, tuttavia oggi andavo in giro ed ho notato che oltre il clacson, morto anch'esso, ogni volta che seleziono il selettore frecce o il pulsante del clacson (ovviamente non funzionanti), l'indicatore della benzina va verso lo zero , senza accendersi l'indicatore della riserva in quanto nel serbatoio la benzina c'è.
    Trattasi di vespa modello dell'85 con miscelatore .
    Qualcuno sa consigliarmi da dove poter partire per fare dei controlli per la ricerca del guasto, piuttosto se qualcuno è già capitato un difetto del genere ?
    Grazie in anticipo a chiunque mi possa aiutare.
    VRista Senior L'avatar di Beppepx150
    Feb 2009
    Riferimento: problema elettrico
    Secondo me qualche contatto,perchè se azioni il devio e va via la corrente qualcosa che non va c'è
    VRista Senior L'avatar di llucky
    Nov 2008
    Biella
    ciao Luca
    se la batteria non è mai stata sostituita proverei anche a verificare che sia carica e che tenga la carica, magari è quello... so che le frecce non sono collegate ma il clacson e l'indicatore della batteria sì...
    poi gli altri ti sapranno sicuramente dare migliori consigli sui controlli da fare e che cosa possa essere
    Yao
    TORINO Zona Alenia LIMA
    A prescindere dalla batteria carica o meno, quando la vespa ha il motore acceso, deve ritornare tutto normale, la batteria serve solo per consentire l'avviameto elettrico, ed eventualmente la segnalazione di veicolo fermo, qualora l'impianto fosse predisposto.
    Non escludo una potenziale dispersione di corrente presente o nel cablaggio, quindi non visibile, oppure nelle connessioni
    Le luci funzionano correttamente ?
    si le luci funzionano correttamente eccetto lo stop che quando si schiaccia il pedale sempre l'indicatore della benzina va a zero
    Nov 2008
    Biella
    quindi per questo malfunzionamento cosa consigliate di iniziare a sostituire??
    l'intermittenza, il regolatore?
    in pratica l'unica cosa che funziona correttamente sono le luci anteriori e la posizione posteriore, tutto il resto risente di qualche contatto..
    grazie!
