Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 45 di 45
Discussione: Vespa zincata
    Aug 2008
    www
    Riferimento: Vespa zincata
    si è troppo invasivo come metodo e soprattutto senza ritorno indietro
    Ciao Gioweb
    Potrebbe essere un semplice esperimento...
    Una Vespa da ripristinare non la butterei mai in mezzo a quella brodaglia fumante
    - - >o- ___ -- -
    - - _/__) ...\--- ---
    prov. di Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da orcad83 Visualizza Messaggio
    A me sembra una bella caxxata, con i colpi che gli da il tipo ci saranno molte piccole bozze, che dite?
    Sentendo le tranvate che gli da con quell'attrezzo ho pensato esattamente la stessa cosa!
    VRista DOC L'avatar di barroi
    May 2007
    Sestu
    scusate ma non tutto ciò che sulla verniciatura successiva alla zincatura è stato detto è corretto.
    Frequento spesso per vari motivi una ditta di carpenteria metallica di un mio amico dove si produce di tutto dagli infissi alle cancellate ecc.
    Funziona così si prende il ferro (che non sempre è perfettamente esente da ruggine superficiale, si lavora, si salda, si buca (se è scatolato) dopo di che si porta a zincare.
    Una volta zincato è pronto ad essere dipinto del colore desiderato dal cliente. Si procede dando un fondo aggrappante specifico per gli elementi zincati e si passasopra la normale vernice industriale dei più svariati tipi.
    Addirittura recentemente stanno provando una vernice nuova che gli è stata consigliata che consente la verniciatura diretta su parti zincate.
    vi assicuro che sono lavori eterni. se fatti bene ovviamente. e non costano così eccessivamente. Alla zincatoria non importa cosa tu gli stia dando per loro zincare costa sempre 0,50 € al kg sia che sia un cancello, una verga o vespa. perciò seuna scocca pesa 30 kg si spendono 15€ per zincarla, 2kg di fondo sono sui 15 € e 2kg di smalto altri 15...parliamo di prezzi per l'industria di chi compra 30kg di vernice la settimana e zinca 2 tonnellate di ferro al mese...
    Dragoni di Lequile
    Avevo un cliente che faceva bidoni per liquidi e visto che poi doveva spedirli a 100 km per zincarli si decise a mettere su uno stabilimento di zincatura a caldo in proprio.
    Siccome lo sfottevo se prima o poi mi zincava una vespa, mi disse che il materiale da zincare a caldo deve essere nuovo senza ruggine passante e con fori di sfiato in determinate posizioni se no esplodeva!!!
    Se metti un pezzo di metallo arruginito nella vasca dell'acido . . . in pratica quasi sparisce.
  6. #31
    May 2007
    Sestu
    hai detto bene senza ruggine passante. e i fori di sfiato servono per gli scatolati chiusi come le cornici dei cancelli. Ma il ferro per quanto gli si possa dare una passata di smeriglio con carta vetrataprima di mandarlo a zincare ha sempre un leggero stato di ossido sopra che non ne pregiudica la zincatura.
    Una vespa sabbiata non ha nessun problema ad essere immersa in un bagno di zinco.
    Complimenti al tuo amico che ha messo su una vasca per lo zinco.
    Figurati che in tutto il sud della sardegna esiste un solo centro di zincature a caldo!!! è dispendioso e richiede tempo e denaro da investire...avere una vasca 7metri per20 perzincare cancellate non tutti possono permetterselo
  7. #32
    Aug 2008
    www
    Citazione Originariamente Scritto da Ale15 Visualizza Messaggio
    no no! non è un esperimento, la usa. Non hai letto i commenti nel video?
    Quindi non si rischia di creare un crostone immergendo la vespa verniciata?
    Che spessore si ottiene? E nel tunnel cosa succede?
    Ciao Gioweb
  8. #33
    May 2007
    Sestu
    uè ragazzi avevo guardato il video senza l'audio ma ascoltandolo mi sono reso conto che parlano il mio dialetto con una cadenza molto riconoscibile!!!
    non si sentono bene le voci ma si sentono chiaramente 2 frasi:
    "cosa c'è francesco?" e l'altro "è brintau immoi" che vuol dire: è appena entrato.
    Poi uno dice ridendo: "seu francesu" sono francese.
    "Appu nau" ho detto...
    altro che svizzera quel video ve lo dico io è giratoa Villacidro!!
  9. #34
    VRista DOC L'avatar di norkio
    May 2007
    Ghedi
    quello che ha messo il video sta dicendo ca##ate secondo me..
    la descrizione è in francese:
    Nettoyage de la vieille peinture dans un bain de zinc à 460°
    Pulizia delle vecchie pitture in un bagno di zinco a 460 °
    quindi è come si diceva prima una sverniciatura.. semplicemente chi ha messo il video spacciando per sua quella Vespa a fatto il furbo.. secondo me..
    Per zincarla realmente bisogna passare un lavaggio di acidi per pulirla e prepararla bene, altrimenti non attacca.. per sverniciare basta immergerla com'è che tanto lo zinco non si attacca.. comunque se lavata come si deve se ne attacca uno strato minimo..
    Nel caso del filo passa attraverso le vasche di lavaggio, poi nello zinco, fuori dallo zinco fuso per la zincatura normale passa attraverso dei tamponi di feltro che asportano lo zinco in eccesso, oppure per la tripla zincatura si lascia raffreddare il filo solo con getti d'acqua..
    Lo strato non è quantificabile come nella zincatura galvanica perche a durante il bagno si crea una lega Zn-Fe con percentuale di zinco che aumenta fino al 100% sull'esterno. c'è una precisa normativa sulla zincatura a caldo
    http://www.nonsolocittanova.it/norma...ra_a_caldo.htm
    La zincatura a caldo è la formazione di un rivestimento di zinco e/o di una lega di zinco e ferro su oggetti di ferro e di acciaio, ottenuta immergendo l'acciaio o la ghisa nello zinco fuso”;
  10. #35
    May 2007
    Sestu
    quel video è un fake...
  11. #36
    ciao...
    Allora...la vespa...lo sverniciata dentro questa vasca di zinco..
    poi una volta che la pittura si e bruciata, l labbiamo pulita.
    prima, di rimeterla della vasca dello zinco, l abbiamo messa dentro una vasca di acito, e poi in una di acqua salata.
    il risultato...per me, molto bene, mi ho fatto una vespa rustica e molto resistente.
  12. #37
    L auttore di questa esperienza pazzesca...sono io...
  13. #38
    Su a Sud
    Citazione Originariamente Scritto da MrMastrofabio Visualizza Messaggio
    E sei ancora a piede libero?!
  14. #39
    Aug 2008
    www
    Ciao Fabio benvenuto su VR!
    Ho già visto le foto della vespa. Veramente una cosa mai vista!
    Ti posto io le foto:
    Ciao Gioweb
  15. #40
    Su a Sud
    Benvenuto Fabio,ci mancava nella collezione uno zincatore...pazzo
  16. #41
    Bari
    se non sono matti non li vogliamo
    Benvenuto e buona permanenza
  17. #42
    Su a Sud
    ciao compa....io sono di lamezia....lampu
    Lampu mi ti suca a quello che hai fatto
  18. #43
    Bari
    ritornando alla zincatura, pezzi di ferro arruginito (superficiale) si possono zincare ma ovviamente il risultato sarà una superfice porosa e non liscia, se c'è del marcio, dopo il passaggio con l'acido può non restare nulla del nostro pezzo da zincare.
    per gli infissi e i manufatti con profili tubolari è necessario praticare dei fori che hanno un triplice scopo:
    - evitare il rigonfiamento o addirittura l'esplosione dei profili tubolari;
    - Favorire l'ingresso del bagno anche all'interno dei profili;
    - assicurarsi che all'uscita del manufatto dal bagno di zincatura lo zinco possa facilmente defluire dall'interno dei prifili.
    Le lamiere o comunque profili di basso spessore, nella zincatura a caldo solitamente tendono a deformarsi ma se la permanenza nel bagno non è prolungata si può anche evitare.
    Più volte avevo pensato alla zincatura della scocca della vespa ma a freddo, non avrei il coraggio di immergere la mia vespa in un bagno di metallo fuso.
    Per la verniciatura poi basta aspettare un po dopo la zincatura, applicare un buon primer per zinco bicomponente, e poi verniciare anche se col tempo in qualche punto può sfogliarsi la vernice.
  19. #44
    VRista Silver L'avatar di PAOLONE
    Mar 2009
    castell'alfero - asti
    MrMastrofabio ma non inquini il 1° bagno di zinco se immergi con vernice? io cmq scusa la franchezza sei un pazzo, non tanto x il 50ino zincato quanto x il non rispetto di norme di sicurezza basilari...rustica x rustica la facevi tutta ad antirombo e poi gli spruzzavi della vernice simil cromo...avresti avuto lo stesso effetto...
    Quando ho sete nessuno se ne accorge , quando ho bevuto se ne accorgono tutti e mi tocca circolare a piedi...
  20. #45
    Sarei curioso di dare un'occhiata al n° di telaio!
