Ragazzi devo zincare ammortizzatori e molle relative. Secondo voi zincandoli posso pregiudicare il loro funzionamento?
Sono pieni di terra e ruggine superficiale, quindi prima di zincarli sicuramente li puliranno con prodotti appositi.
La zincatura non pregiudica nulla, e' un riporto di zinco tramite elettrolisi e non crea nessun problema.
Io credo ti convenga pulirli tu almeno sei sicuro del lavoro, io pulirei bene con benzina e spazzola di acciao fino a portare a ferro.
Per zincare i due ammortizzatori, il cavalletto e la bulloneria varia mi hanno chiesto 150 euro.....
Roba da matti. Adesso devo trovare una soluzione. Con quella cifra compro tutto nuovo.
Qualche alternativa economica??
Se me li fai avere ti faccio fare tutto per la meta' di quello che ti hanno chiesto. :wink:
Marco io con 75 euro compro ammo anteriore e posteriore, molla anteriore e forse anche il cavalletto.
Pensavo di cavarmela con 300-40 euro....grazie comunque per la proposta: la terrò presente
A parte che il prezzo di mercato per la zincatura è di 0,6 euro al kg, io fossi in te me la farei in casa:
http://www.honda4fun.com/faq/pillole/pill_04.html
Mi raccomando pulisci alla perfezione il metallo, magari sabbialo prima
Beh, vista la faccina ammiccante mi pareva chiaro che era una battuta!Originariamente Scritto da Gaetan3
Qui a Perugia credo che con una ventina di euro potresti zincare tutto. Ma la spedizione (AR) non vale la pena, minimo un celere 3 costa 8,20.
A farla in casa ho un paura, con tutto questo acido etc..... Mi hanno detto che esiste una bomboletta allo zinco.: il risultato com'è?
Horus pacco celere andata e ritorno sui 17 euro. Quando dovrei pagare per zincare il tutto dalle tue parti?
Per 8 tubi gas e tutta la bulloneria dei portaborse mi pare che ho speso sui 10/12 euro, posso provare a sentire perche' un pochino va a come si sveglia il capooperaio della zincatura.
Lo zinco spray non e' zinco ma una vernice effetto zinco, io ci vernicio le forcelle (passando poi a vernice bagnata un trasparente lucido) e l'effetto e' quello che vedi nel post: http://old.vesparesources.com/index....iewtopic&t=157
Horus il risultato mi sembra identico al color alluminio....Anzi non vedo nessuna differenza![]()
Diciamo che e' molto meglio del colore alluminio, se metti a fianco un mozzo fatto da me e uno piaggio originale quasi non noti la differenza che invece noti alla grande se lo fai alluminio. Questa mistura che faccio io da ai pezzi quell'effetto "spessore" che con il solo alluminio non si evidenzia.
Ho capito, in pratica il risultato è identico a quello che di un cerchio- tamburo nuovo
Ci devo provare quasi quasi....
