Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: Fasce
    Apr 2009
    Fasce
    Sto mettendo a posto una vecchia 150 PX e sono in procinto di cambiare le fasce dei pistoni. Le ho comprate e le ho montate su però mi sorge un dubbio.
    E' normale che le fasce pur aderendo perfettamente al pistone non si tocchino in prossimità del cerchiolino posto nella scnalatura???
    Spero di essere stato chiaro..
    VRista DOC L'avatar di barroi
    May 2007
    Sestu
    Riferimento: Fasce
    mi sorge un dubbio:
    hai montato fasce originali di un 150 su un pistone più grande di misura adatta ad un cilindro rettificato? c'è un numero stampato sul pistone?
    Apr 2009
    Riferimento: Fasce
    Il pistone è originale...e le fasce le ho acquistate in un entro Piaggio...dici che hanno sbaglaito a vendermele?
    May 2007
    Sestu
    Riferimento: Fasce
    da come le descrivi sembra restino leggermente aperte quasi che non abbraccino tutto il pistone...prova a tornare dove le haicomprate con il pistone in mano e fargliele vedere...magari hanno sbagliato la misura...oppure ti hanno dato quelle per un 150 dei vecchi modelli che se non erro erano legermente più piccoli dei moderni px e tu monti un 150 originale ma più recente..insomma...c'è qualcosa che non va...
    Apr 2009
    Riferimento: Fasce
    Citazione Originariamente Scritto da barroi Visualizza Messaggio
    Esatto è proprio così.... le due estremità della fascia non si toccano!!!
    May 2007
    Sestu
    Riferimento: Fasce
    ti dico per esperienza personale che se utilizzerai quelle fasce il motore sarà spompato in partenza, molle senza ripresa, senza compressione...cambiale con quelle corrette. Ripeto vai là pistone alla mano, è sempre più sicuro
    Apr 2009
    Riferimento: Fasce
    Ok grazie del consiglio!!!!
    Effettivamente mi sembrava strano che fossero coì lontane le estremità della fascia....
    Riferimento: Fasce
    Così lontane, quanto?
    Le fasce poi, vanno provate nel cilindro. Se restano aperte, può dipendere da due fattori: o il cilindro ha del consumo, per cui non è più della misura iniziale, o le fasce non sono della misura giusta.
    Quando si fanno queste domande, è sempre buona cosa mettere delle foto per far vedere di cosa si parla.
    Padova
    Riferimento: Fasce
    E cmq un po' di aria ci dev'essere, se no...
    Jan 2005
    citti
    Riferimento: Fasce
    scusate ragazzi, ma è logico che, montate sul pistone, non si tocchino....perchè se si toccassero, non potrebbero comprimersi per entrare nel cilindro, no?piuttosto, quando si cambiano le fasce, per evitare che sia un lavoro inutile occorre fare una verifica prima di montarle sul pistone....occorre inserire planarmente nel cilindro, appena sopra la luce di scarico,le fasce ad una ad una e misurare appunto lo spazio fra le due estremità con uno spessimetro lamellare....nella maggiorparte delle applicazioni non si deve superare lo 0,40 mm...se c'è uno spazio maggiore, è consigliabile procedere ad una rettifica con sostituzione dell'intero gruppo pistone+fasce elastiche......
    VRista Junior L'avatar di special130
    Riferimento: Fasce
    ma le fasce non devono essere completamente aderenti devono sporgere poco ma devono essere appunto un po elastiche e poi le estremita non sono divise dal fermo all'interno della scalanatura?
    May 2007
    Sestu
    Riferimento: Fasce
    io ho immaginato le fasce aperte di qualche millimetro...ovviamente se si parla di decimi credo sia fisiologico
    Riferimento: Fasce
    Citazione Originariamente Scritto da JOLAO Visualizza Messaggio
    Detta così io capisco che tu hai montato le fasce sul pistone e poi, pistone in mano, le fasce sono un po' "aperte".
    Se ho capito bene questo è normale altrimenti non avrebbero "gioco" per dilatarsi e fare aderenza quando lavorano nel cilindro
    Riferimento: Fasce
    detta così io capisco che tu hai montato le fasce sul pistone e poi, pistone in mano, le fasce sono un po' "aperte".
    quoto quoto
