Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: Aumentare wattaggio px 125 millenium?
    VRista Junior L'avatar di special130
    Salve ragazzi, mi chiedevo se in qualche fosse possibile aumentare il wattaggio dell'impianto elettrico a 12 volts del mio px 125 del 2005.
    Qualche tempo fa ho cambiato la lampada anteriore con una per derivazione per auto (credo), è uguale nell'innesto solo che ha se non erro 5 watt in piu per abbagliante e anabagliante ed il colore non è il solito "giallognolo da alogena standard" ma la luce è proprio bianca ed illumina molto molto meglio, per evitare troppo assorbimento di corrente ho diminuito la lampada posteriore con un wattaggio minore perchè nelle discese e negli sterrati soprattutto la sera mi trovavo un po in difficoltà soprattutto quando si scende a passo d'uomo.
    Esiste qualche modo per far si che possa avere un wattaggio maggiore?
    Mi piacerebbe provare a sperimentare qualcosa di particolare, avendo appunto la potenza necessaria! Delle luci supplementari o un faro completamente ricostruito da montare magari solo in determinate occasioni...
    (ricordo di un ragazzo che aveva cambiato alla sua moto, una tuono, una lampada aggiungendo anche la lente sferica ed il risultato era incredibile!)
    Jan 2005
    Bologna
    Riferimento: Aumentare wattaggio px 125 millenium?
    Anch'io ho aumentato di 5W il proiettore (ho comprato una lampada normale da px 40/45W) e li ho "recuperati" sostituendo la posizione ant (sempre accesa con gli anabbaglianti) con un paio di led (autocostruti). Ho usato un tappo di sughero della dimensione del corpo della lampadina e li ho collegati ai faston che alimentano la posizione. Così è una modifica reversibile, basta togliere il tappo con i led, rimettere una lampadina e ricollegare i faston...
    Altro esperimento è sostituire le spie del cruscotto (1,2W l'una) sempre con dei led (li vendono già fatti). Quella dell'abbagliante ha il vantaggio che col led si vede bene anche di giorno, quella delle luci invece non è un granchè perchè il led illumina poco ai lati e si perde l'illuminazione del cruscotto. Devo ancora provare con le frecce e la riserva (che si vedrà meglio)..
    Frecce, stop e posizione post. non ho ancora provato.
    VRista Senior L'avatar di Beppepx150
    Feb 2009
    per correttezza la millennium è la limitata del 2000
    2005=restyling px-my2005
    Nov 2005
    Arcore
    Per le frecce è un casino: il relè dell'intermittenza è di tipo termico, se diminuisci l'assorbimento delle lampade, il relè non funzionerebbe.
    Se voi mettere led anche alle frecce devi sostituire anche il relè con uno elettronico. E poi, visto quanto rimangono accese le crecce, i vantaggi sarebbero limitati.
    Citazione Originariamente Scritto da Beppepx150 Visualizza Messaggio
    Quella è la "Time".
    Feb 2005
    Berna
    il relè delle frecce funziona benissimo con le lampadine da 10W - 21W
    io ho tolto quelle da 21W e messo quelle da 10W... anche perchè ho l'hazard
    Feb 2009
    Quella è la "Time".
    millenium time 2000
    Nov 2005
    Arcore
    Citazione Originariamente Scritto da areoib Visualizza Messaggio
    L'intermittenza funziona normalmente? Oppure è aumentata/diminuita la frequenza?
    Feb 2005
    Berna
    si.. funziona normalmente... e su alcuni relè che ho visto sulle Vespe è addirittura scritto per lampade 10/21W
    Nov 2005
    Arcore
    Ah, bene, se è così allora...grazie per l'informazione
    Jan 2005
    Bologna
    Le frecce con lampade da 10W funzionano (ho provato anch'io) però si vede la differenza (sono meno luminose).
    Comunque l'alternatore riesce ad "illuminare" perfettamente i 45W dell'abbagliante, fa solo un po' fatica al minimo con frecce (21W) e stop accesi..
