Risultati da 1 a 16 di 16
Discussione: Cavalletto laterale con attacco a perno del motore
    Nov 2005
    Arcore
    Bighellonando su web ho visto questo cavalletto laterale con attacco al perno del motore. Dovrebbe risolvere il problema classico dei cavalletti laterali che piegano la pedana.
    Cosa ne pensate? Sarà forse pericoloso toccare il perno?
    Jan 2007
    Bari
    Interessante
    Interessante! Ma non fa leva in una zona comunque delicata? (ipotesi mia)
    No, non credo, anzi, penso che sia l'uovo di Colombo, a patto che sia bello robusto, altrimenti se fosse debole e cedesse sotto il peso della vespa, le nostre belle, cadrebbero.
    Ne ho letteralmente il terrore da quando ho visti un mio conoscente che in seguito ad una caduta, gli è rimasta la gamba sotto la vespa e il gancio evidenziato in foto gli ha squarciato il polpaccio!!
    quel gancio lì è una lama!!
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    a me invece non convince, da cosa ho capito in pratica si toglie il bullone che tiene il perno motore e si sostituisce con l'esagono che in pratica fa da prolunga e al quale si attacca il cavalletto. quindi il peso della vespa va a gravare tutto sul perno (vite) che tiene il motore, e secondo me non è bello, penso che se a lungo andare si piega la pedana si può piegare (o spezzare) anche il filetto.
    Poi è un idea mia, non ho mai preso in mano quel pezzo quindi sto solo ipotizzando....
    Citazione Originariamente Scritto da DeXoLo
    E' quello che pensavo anch'io.
    Sulla Bajaj ho un cavalletto laterale Faco; la staffa di fissaggio è abbastanza spessa, e la pedana non ha assolutamente risentito... Oltretutto la piastra stessa costituisce un rinforzo per la pedana (personalmente vedo molte Vespe, anche nuove, con delle ammaccature in corrispondenza del cavalletto centrale... la mia è perfetta, anche se forse è merito delle lamiere un po' più spesse).
    Jan 2007
    Anch'io sono un pò scettico, sarà che tale scetticismo deriva dalla paura di ritrovarsi con la Vespa a terra...vedo il cavalletto classico più affidabile, ma è un mio pensiero
    Su a Sud
    E' proprio come dici tu Marco,anche alla mia funge da rinforzo
    la piastra del laterale che come fai notare e' bella spessa.
    Quel "dado" è una leva troppo lunga! Di sicuro non fa bene alla lamiera intorno al perno del motore ed alla stabilità della vespa. Io mi tengo quello alla pedana!
    Casnate
    Scusate la domanda da neofita: ma il cavalletto standard della Vespa, quello centrale, quello che equipaggia la Vespa sin dal secondo modello, non funziona bene ???
    O forse la Vespa è così pesante che non si riesce ad usarlo ???
    VRista Senior L'avatar di maurix
    Bellinzona
    io ho acquistato questo per la mia Sprint...
    Citazione Originariamente Scritto da Flavio
    Questione di praticità, a volte il laterale risulta molto comodo, anche per lavorare sulla Vespa, oltre che per sostare brevemente. Il bello è che può tranquillamente convivere col centrale, quindi....
    E dà un bel tocco anche esteticamente.
    Su a Sud
    Si Flavio,specialmente quando parto con la calabrona e bagagli
    al seguito si dimostra utilissimo nelle fermate brevi che ti evitano
    di dire alla moglie di tenerti la vespa e che puntualmente rifiuta.
    Aug 2006
    SS145 - Sorrento Coast
    Citazione Originariamente Scritto da Calabrone
    quoto.. io personalmente ho smesso perchè la mia non si rifiuta ma una volta la stavo andando a recuperare a mare con tutta la Cosa...
    tuttavia sono contrario al laterale, anche perchè già col centrale l'ho trovata troppe volte a terra (maledetti loro e i parcheggi che non sanno fare..) figuriamoci col laterale. quindi quando viaggio in due siccome sono delicato metto la cosa sul cavalletto con zavorra e bagagli.. finora non è successo molto spesso ma la pedanon per ora non ne risente..
    Phantom™ driver...
    Il mio sito sulla Cosa
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    io non ho mai avuto cavalletti laterali, ma la vespa parcheggiata inclinata è bella da vedere
