Salve raga...vorrei sapere se avete una guida su il verso di montaggio degli ingranaggi cambio di un px125 arcobaleno...grazie!![]()
Up! Nessuno?
una volta messo l'labero di natale e l'albero cambio.. asse ruota.. o come lo si chiama...
inserisci gli ingranaggi in modo che combacino per bene con quelli dell'albero di natale
Siccome dovrei riaprire il motore...lo rifatto a dicembre...però mi si presenta un problema...il cambio è molto sensibile...infatti quando spingo la vespa a mano a volte entrano le marcie....il meccanico mi ha detto che forse ho montato all incontrario l ingranaggio della prima e seconda...ora volevo aprire per controllare...e cosi ricambio la crociera perchè la vespa a volte prende delle sfollate e mi saltano le marcie...magari se avevate una guida del montaggio ero piu sicuro...grazie![]()
se fai come ho scritto.. non puoi sbagliare!
No no la frizione è perfetta...mi fa solo quel lavoro al cambio...ora apro e vedo cosa puole essere...allora fammi capire...nella special l ingranaggi andavano messi tutti col marchio piaggio rivolto verso la ruota...tranne la prima marcia...per il px è lo stesso discorso?per intenderci![]()
Io uso il metodo, visivo, ovvero tutti gli ingranaggi devono combaciare perfettamente con l'albero primario, intendo distanza tra di loro.
nn te ne andare con i disegni sulle ruote perche sbagli. alcuni li hanno sotto alcuni sopra.
Fai come ti dicono.
Sapete mica una guida che spiega il montaggio dei parastrappi su px? si deve bucare i vecchi rivetti e vengono via i parastrappi? dopo i nuovi rivetti vanno ribaditi?
http://old.vesparesources.com/offici...sso-passo.html
Opera del nostro Buon Antovnb4t.
da notare che la corona ha un verso.
la ruota che include le molle.
ok...ora appena apriro il motore vedo il da farsi! Grazie![]()
per gli ingranaggi del cambio hanno un verso, qualcuno ah i segni qualcuno no.. ma di sicuro se li monti nell'ordine giusto ma per il verso sbagliato, non trovi più le marce e la folle non esiste più.. basta star attenti come erano messi quando li hai smontati..
