Results 1 to 16 of 16
Thread: ganasce new fren
    ganasce new fren
    Ragazzi le ho appena montate,e le impressioni sono più che positive..... inoltre le ho pagate solo 7euro,le consiglio davvero a tutti
    Ho sempre voglia di partire per un raduno con la mia amata vespa.....quando finisce un raduno mi vengono le lacrime agli occhi
    VRista Diamond DeXoLo's Avatar
    Join Date
    Dec 2006
    Location
    Rivoli (TO)
    Posts
    19,132
    Rep Power
    38
    Riferimento: ganasce new fren
    Io le avevo comprate per la rally anteriore, ma per montarle ho dovuto lavorare di lima, la parte di ferro che poggia sulla camma era molto più grossa di quelle che avevo prima, xcui una volta montato il tamburo praticamente non girava.
    Ovviamente non le ho limate bene, xcui una "toccava" prima dell'altra e ci è voluto un po per avere una frenata ottimale.
    Ho notato però che quando freni molto (tipo in montagna), e quindi il tamburo diventa bello caldo tendono a perdere un po di efficacia, al contrario d'inverno oppure per le frenate normali frenano molto bene.
    Personalmente preferivo quelle che avevo su prima (aimè non so la marca) che frenavano sempre uguale, (forse un po meno delle newfren) cmq uguale sia da calde che da fredde.
    Attached Images Attached Images
    VRista DOC Black Baron's Avatar
    Join Date
    Jan 2008
    Location
    L'Aquila
    Age
    59
    Posts
    2,415
    Rep Power
    montate su tamburo posteriore vespa px arco, devo dire che la frenata e' ottima, l'unico problema che fischiano in maniera cosi forte da far girare i passanti!!!!
    dovro' a presto fare gli intagli sul ferodo per ridurre questo fischio fastidioso
    Join Date
    Dec 2006
    Location
    Rivoli (TO)
    Posts
    19,132
    Rep Power
    38
    Per farle smettere di fischiare devi rompere il paraolio, vedrai che poi diventano belle silenziose, piccolo effetto collaterale che non freneranno più molto bene...
    Join Date
    Jan 2008
    Location
    L'Aquila
    Age
    59
    Posts
    2,415
    Rep Power
    Si ma poi si sporca di olio la gomma
    Quote Originally Posted by Black Baron View Post
    Io da quel pò che ho potuto notare non fischiano affatto
    Staff VRista Platinum Neropongo's Avatar
    Join Date
    Location
    Londra
    Age
    48
    Posts
    7,548
    Rep Power
    26
    Quote Originally Posted by marcolino vespista View Post
    Quoto, le monto al posteriore della T5 e sulle due ruote dell'ETS. Frenano bene e non fischiano. Nessuna differenza con le originali.
    Moderatore VRista Diamond Marben's Avatar
    Join Date
    Location
    Age
    36
    Posts
    16,578
    Rep Power
    Io monto su alcune Vespe delle ottime Newfren di qualche anno fa, forse ancora in amianto, e frenano veramente tanto. Le Newfren più recenti le trovo pessime, la fusione dei ceppi è parecchio approssimativa, coi fori della molla da ripassare sempre, e con la necessità cronica di andare di lima per farle lavorare a dovere.
    VRista Junior lanciadelta's Avatar
    Join Date
    Nov 2009
    Location
    Marzabotto
    Age
    Posts
    240
    Rep Power
    Ho un problema sulla mia GT
    ho montato le pastiglie della newfren ma non riesco a far entrare il tamburo anteriore.
    Cosa devo fare?
    Mi viene in mente di limare il ferodo ma mi sembra una stronzata.
    Aiutoooo!!!
    VRista Silver piero58's Avatar
    Join Date
    Nov 2008
    Location
    Age
    66
    Posts
    4,751
    Rep Power
    Quote Originally Posted by lanciadelta View Post
    Cosa devo fare?
    Aiutoooo!!!
    Strano... scusami se la domanda è sciocca: ma hai mollato il cavo del freno.
    Pierluigi
    Join Date
    Nov 2009
    Location
    Marzabotto
    Age
    Posts
    240
    Rep Power
    Quote Originally Posted by piero58 View Post
    Pierluigi
    cavo freno staccato, cosa devo limare?
    Join Date
    Nov 2008
    Location
    Age
    66
    Posts
    4,751
    Rep Power
    Non devi limare proprio nulla, il tamburo se le ganasce sono le sue deve entrare senza strusciarle.
    Join Date
    Dec 2006
    Location
    Rivoli (TO)
    Posts
    19,132
    Rep Power
    38
    Beh cerca di capire perchè non entra il tamburo, sei sicuro che siano i ferodi adatti?
    Come ho scritto all'inizio io le ho montate ed il tamburo sforzava a girare, in pratica c'era molto materiale in più sulla parte a contatto con la camma.
    Ma nel mio caso era un errore di fusione, ed io ho risolto con una lima, nel tuo caso se il tamburo non entra nemmeno probabilmente il problema è un altro.
    Join Date
    Nov 2008
    Location
    Age
    66
    Posts
    4,751
    Rep Power
    Magari se hai la possibilità fai una foto con le ganasce montate... chissa magari vedendole ci viene qualche idea
    Moderatore VRista Diamond Vespista46's Avatar
    Join Date
    Jan 2009
    Location
    Age
    32
    Posts
    11,140
    Rep Power
    28
    Ho capito che le new freen sono un pò a sorte, o in base alle annate...
    Bho fatto sta che quelle posteriori per special comprate 5 anni fa frenano da Dio, comprate l'anno scorso per il PX e tolte perchè fischiavano, erano ovalizzate e non frenavano un caiser. Comprate il mese scorso le pastiglie anteriori per il PX di un'amico e vanno benissimo, comprate 2 anni fa le ganasce anteriori per special e non frenano proprio.
    Random o annata?
    Moderatore
    VRista Diamond
    Echospro's Avatar
    Join Date
    Location
    Ad ovest di Milano
    Age
    61
    Posts
    10,531
    Rep Power
    27
    Per il mio PE ho preso le New fren intagliate per l'anteriore e le RMS per il posteriore.
    Le New Fren si sono rivelate davvero efficaci, frenano molto bene, mentre le RMS non hanno inizialmente quella potenza in frenata, tant'è che ho cambiato anche la leva di rinvio della camme che comanda i ceppi con un modello più lungo.
    Ora, dopo un po di utilizzo, le cose vanno meglio, ma ho già ordinato le New Fren da montare anche al posteriore.
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
Posting Permissions
  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
