Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: Curvatubi
    Oct 2005
    Alto Vicentino
    Curvatubi
    Ho in prova il curvatubi che vedete nella foto,mi serve per costruirmi i portapacchi e altri accessori in acciaio inox,andrebbe bene solo che se voglio fare delle curve o pieghe in successione non si può per via dei due fermi a lato che sono fissi.
    Avevo trovato tempo fa in un sito un curvatubi tipo quelli manuali x i tubi in rame solo che questo era più robusto e aveva le matrici intercambiabili,aveva una torretta che si fissava in morsa o a banco in più curvava anche i tubi quadri,solo che ora non riesco più a trovare il sito dove lo vendevano,qualcuno sa dove posso trovarlo? grazie
    http://vespazza.com/
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Riferimento: Curvatubi
    Mi sa che ti tocca costruirtela
    VRista Silver L'avatar di PAOLONE
    Mar 2009
    castell'alfero - asti
    non dirglielo mirko......son certo che già prima di aprire il post il suo ingegnoso cervello elaborava già dati,angoli e profili, vero damiano?
    Quando ho sete nessuno se ne accorge , quando ho bevuto se ne accorgono tutti e mi tocca circolare a piedi...
    Oct 2005
    Alto Vicentino
    Avete ragione tutti e due,mi sa che devo costruirmela ma speravo di trovare qualcosa di adatto per non perdere tempo e dedicarmi ad altri progetti ,il bello che avevo trovato il curvatubi giusto ma mi sono perso il link.
    Oct 2005
    Alto Vicentino
    Non è proprio quella ma molto simile grazie
    Vespazza, quella che hai tu è tipo l' "Ercolina" che usano in ditta dove lavoro io.
    Al contrario della tua, hanno i due riscontri laterali (due cilindri con gola centrale e due "perni" alle estremità) avvicinabili al pistone centrale per realizzare delle curvature più strette; infatti sono serrati tra due piastre forate, una superiore ed una inferiore, che permettono di cambiare il raggio della curva, oltre ad adattarlo alle diverse misure delle matrici...
    Purtroppo (per le tue esigenze) è adatta per tubi in ferro zincato di misura da 3/4" fino a 1" 1/4.
    Quella postata da Vesponeforever dovrebbe essere abbastanza facile da reperire e con qualche piccolo aggiustamento...
    Ciao, Christian
    Scusate se mi intrometto, ma forse questa ti può essere utile, Piega tubi Prima
    May 2007
    Filiculi
    Quella postata da vesponeforever e utile per piegare
    tubi in rame, se si prova a piegare tubi in ferro si
    piega la piegatubi.....
    VRista L'avatar di vesponeforever
    Caltanissetta
    Citazione Originariamente Scritto da vesparolo Visualizza Messaggio
    Io avevo indicato questa http://cgi.ebay.it/CURVATUBI-MANUALE...emZ39000680356.
    Mi sembra che possa piegare anche tubi più resistenti di un tubo di rame.
    Con una molto simile ho visto piegare tondini di ferro pieno.
    May 2007
    Filiculi
    Non si vede il post....comunque un conto è un tondino
    un conto è un tubo.
    Piegare un tondino a "U" è relativamente più semplice
    che piegare un tubo perchè quest'ultimo ha la tendenza
    a piegarsi ad angolo retto (in gergo "s'affracca") e usando
    la semplice curvatubi per tubi di rame che usano abitualmente
    gli idraulici non si ottiene nulla.
    Io l'ho vista una piegatubi per tubi in ferro: è un'ordigno idraulico
    formato da mezzelune e rotelle sagomate ad hoc per il tipo di
    tubo da piegare e, non vorrei sbagliarmi, ma prima di iniziare
    la curvatura si riempie il tubo di sabbia (avendo preventivamente
    chiuso con saldatura un capo del tubo) poi si chiude l'altro capo
    e si piega il tubo a piacere.
    Quello della sabbia è un procedimento atto a scongiurare le
    piccole onde che si formano nella curva (non so se le avete
    mai notate nel tubo del padellino del PX).
    Caltanissetta
    May 2007
    Filiculi
    Cito testualmente:
    "Linserzione non è disponibile
    I L'inserzione (39000680356) è stata rimossa o non è più disponibile".
    O l'ha venduta o l'ha ritirata perchè non la vendeva.
    Oct 2005
    Alto Vicentino
    Citazione Originariamente Scritto da exp Visualizza Messaggio
    Serve solo x tubi in rame,comunque grazie ho già provveduto, se vai a vedere "el soco" si vede il curva tubi che ho acquistato e modificato.
