Pagina 3 di 14 PrimaPrima 1234513 ... UltimaUltima
Risultati da 51 a 75 di 336
Discussione: Re: --Vespa P200 E -- Restauro Iniziato
  1. #51
    VRista Junior L'avatar di spider.prime
    Jun 2009
    Riferimento: Re: --Vespa P200 E -- Restauro Iniziato
    grazie del nome, lo contatto...
    Sono andato per Aerografi e ho comprato questo
    Stan EVO-T4000 con ugello da 1,3mm e manometro 150€
    • Tipo File: jpg 1.jpg (23.4 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 2.jpg (28.3 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 3.jpg (31.3 KB, 0 Visualizzazioni)
  2. #52
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Citazione Originariamente Scritto da spider.prime Visualizza Messaggio
    Occhio che con quello ci fai solo i ritocchi, hai la vaschetta di carico troppo piccola, per il telaio è necessario il doppio della vernice in unica passata.
  3. #53
    Jun 2009
    la vasca è da 680ml..
    è piccola ?
    ci vule quella da Kg ?
    grazie del suggerimento
  4. #54
    è piccola ?
    Scusami ma in foto sembrerebbe quella da 300ml
    Sarà la prospettiva che inganna.
    Direi che un carico di 500ml per passata va più che bene, ovvio che non riempirai fino all'orlo
    Io ho fatto tutto con una modica Asturo 120 euro
  5. #55
    Jun 2009
    ti dico anche io cercavo la linea professionale asturo, ma alla fine cercando ho trovato questa che era onesta, ma di nuova concezione..
    vado a prepararmi gli appendi telaio ahahahah nella casetta ..
    Lunedi vado a prendere il cassettino della vespa che melo ha fatto per ultimo..era marcio da un lato dove ristagnava l'acqua...
    ci sentiamo e grazie
  6. #56
    Jun 2009
    Secondo voi come tabella colori vi risulta ??
    Antiruggine interno telaio:
    grigio 8012M
    P200E - PX200E:
    dal 1977:
    biancospino 1.298.1715
    chiaro di luna metallizzato 1.268.0108
    rosso lacca 1.298.5895
    tabacco 3003M
    sabbia 3002M
    grigio azzurro metallizzato 7002M
    rosso 5003M
    dal 1983:
    rosso cina 5002M
    rosso fed 5000M
    antracite metallizzato 8004M
    bianco 1001M
    blu cobalto 7003M
    nero 9000M
    bianco dolomiti 1002M
    blu spazio 7005M
    grigio titanio 8005M
    rosso corsa 1.298.5806
    in teoria la mia dovrebbe essere blu spazio se non sbaglio
    preferisco farla originale e poterla iscrivere FMI
  7. #57
    Jun 2009
    Montato la parte destra dei listelli
    ho fatto i buchi per piazzarli e li ho sagomati...
    CHE LAVORACCIO
    pensa se non leggevo nessun forume e li mettevo dopo aver verniciato ??
    rovinavo tutta la vernice...
    lato destro finito e riposto al sicuro domani mattina faccio il sinistro..mi porto sempre più vicino alla verniciatura....
    • Tipo File: jpg 1.jpg (64.9 KB, 3 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 2.jpg (61.9 KB, 2 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 3.jpg (30.5 KB, 2 Visualizzazioni)
  8. #58
    Nov 2008
    ma hai messo i listelli prima di verniciare???!!!!
    Ti consiglio di smontarli prima di verniciare.
    Pierluigi
  9. #59
    Jun 2009
    ahahahah..si si grazi li ho solo montati per sagomarli...non voleov verniciarli
    giusto mi era stato consigliato di sagomarli prima di verniciare perchè dopo veniva un casino..
    poi li smonto e li metto al sicuro cosi mio padre non ci gioca, altrimenti finisce che meli adrizza tutti ahahahah
    Grazie ancora
  10. #60
    Pierluigi
    No Pier, ha verificato i fori e le curve dei listelli, eventualmente avrà rifatto dei nuovi fori, nel caso le pedane vengano sostituite.
    Forare dopo la verniciatura vorrebbe dire rischiare di fare danni.
  11. #61
    Nov 2008
    Citazione Originariamente Scritto da antovnb4 Visualizza Messaggio
    Infatti mi sembrava strano, non avevo letto bene
    Pierluigi
  12. #62
    VRista Senior L'avatar di Idol
    Aug 2009
    Sun City
    complimenti per il lavoro...e che bel panorama!
  13. #63
    Jun 2009
    Grazie è si come vista ne ho tanta, ma per portare la vespa a casa devo fare qui 200 scalini...poverina quando l'avro finita o li faccio in su o in giu...vediamo un po...il comune non ha permesso di fare la strada con cordoli laterali...e hanno finito i lavori 1 mese fa..
    Listelli piegati...ora un altro dubbio...
    Dentro al canotto c'è un po di ruggine sulla pedana sostituita, perchè il ragazzo che mel'ha sostituita non voleva affaticarsi passandoci lo smerigliatore..
    ho visto che nel canotto ha passato un po di antiruggine, ma sulla pedana no...cosi ho allungato la mano dentro più possibile e rimosso con carta vetrata, ma non riesco a pulirlo bene ...
    cosa posso fare ?
    pensavo di pulire il più che posso e far colare del ferrox all'interno e quando asciutto anche l'antiruggine...
    consigli ?
  14. #64
    Aug 2009
    Sun City
    non riesci con una piccola spazzola metallica tipo quelle per le scarpe scamosciate?
  15. #65
    Jun 2009
    volevo provare sia con la spazzola che fabbricarmi un pezzo di legno con in cima la carta a vetro fissata su una gomma che si adegui alla scocca...
    o anche con uno scovolino di fetto...
    ma se la riesco ad eliminale dentro secondo te non devo mettere niente ?
    se facessi una prolunga che spruzza il colore fino la giu ?
  16. #66
    pensavo di pulire il più che posso e far colare del ferrox all'interno e quando asciutto anche l'antiruggine... consigli ?
    Niente ferox o porcherie del genere. Negli scatolati se proprio vuoi devi spruzzare l'olio in cera, o olioceroso. Lo trovi nelle ferramata specializzate o articoli per carrozzieri.
  17. #67
    Jun 2009
    grazie...
    quindi tu dentro preferiresti non fare niente?
    meglio che il lamierato respiri ?
  18. #68
    Di fatto le lamiere non respirano, come il legno e roba organica. So che in origine venivano trattate in bagni galvanici, quindi passivate dalle reazioni chimiche di ossido.
    Se proprio vuoi fai come ti ho detto, è un prodotto che usano anche i carrozzieri, quelli di una volta.
  19. #69
    Jun 2009
    si se riesco a trovarlo quando ho finito di verniciare una spruzzata dentro la faccio e ti ringrazio -...
    magari riesco a farlo durare un po di più....
    cercherò di tenerla più al coperto che posso la vespetta nuova...
  20. #70
    Jun 2009
    Oggi sono andato un po avanti con il motore..vado piano perchè è il primo che faccio e quando non sono sicuro di qualcosa, torno su al PC a documentarmi
    Ho smontato il parapolvere posteriore, le varie guarnizioni e ripulito tutto..
    poi ho smontato la scatoletta del cambio, ripulita dal grasso e sabbia e ringrassata per bene e riposta al sicuro...ho anche capito da solo perchè non usciva...Poi ho smontato la testa e risulta un po nera ma qui lascio la parola a voi esperti di come è ridotto il motore anche perchè domani lo tiro fuori..mi sono procurato anche gli estrattori del caso....
    Mi hanno anche regalato il filtro aria ma non so proprio come funziona...il manometro non c'era ma l'ho attaccato io..Visto che c'era una vite di plastica ho pensato andasse li....Devo mettere dell'olio da qualche parte ? lo userò per verniciare
    notte a tuti
    • Tipo File: jpg 4.jpg (78.8 KB, 2 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 5.jpg (91.1 KB, 2 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 6.jpg (96.1 KB, 2 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 7.jpg (86.0 KB, 2 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 8.jpg (72.8 KB, 2 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 9.jpg (51.3 KB, 2 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 10.jpg (87.8 KB, 2 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 1.jpg (58.1 KB, 2 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 2.jpg (50.1 KB, 2 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 3.jpg (48.0 KB, 2 Visualizzazioni)
  21. #71
    Jun 2009
    Oggi sono andato avanti...
    ho smontato lo statore e il pistone ...
    Come vi sembrano ???
    mi sono creato anche la chiave per mollare il dado volano...
    Halp
    • Tipo File: jpg 1.jpg (91.4 KB, 2 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 2.jpg (47.0 KB, 2 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 3.jpg (85.5 KB, 2 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 4.jpg (53.4 KB, 2 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 5.jpg (75.5 KB, 2 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 6.jpg (78.2 KB, 2 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 8.jpg (87.9 KB, 2 Visualizzazioni)
  22. #72
    Si esatto ci va dell'olio, serve per lubrificare l'aria secca e non inchiodare gli utilizzatori.
    Quel gt non è il suo originale, il cilindro mi ricorda un Pinasco in alluminio, la testa con cupola piccola. L'albero è ancora il tradizionale corsa 57, si nota dalla banda inutilizzata nella canna cilindro.
    Per lo stato, che dire non è nuovissimom qualche graffio si nota sul pistone. Vedi se è possibile dare una lucidata è sostiuire il pistone ed i segmenti
  23. #73
    Jun 2009
    grazie dei consigli..
    ho dei vantaggi o svantaggi con questo pistone ?? meglio mettere l'originale ??
    perchè se questo non va bene ne compro uno nuovo originale (se esiste ancora ) e poi farò un po di rodaggio
    per di più se non sbaglio quando ho smontato la testa non c'era la guarnizione..sul fondo invece si
    Domani smonto la frizione e poi vado a fare l'ordine lunedi dei pezzi da comprare, visto che c'è mio cugino che li compra come se li prendesse per il suo negozio risparmio un 2 lire ...
    notte e grazie
  24. #74
    notte e grazie
    I vantaggi ci sono ad avere un GT popmato. Gli svantaggi anche. Per il pistone non so cosa intendi originale, non Piaggio! DEvi rivolgerti a chi vende Pinasco, ed orinare un pistone nuovo.
    Per la guarnizione, tranquillo sotto testa non serve.
  25. #75
    Jun 2009
    ok ... non so se comprare un piostone nuovo o se lucidare il mio....
    Per una retifica secondo voi quanto mi prendono ? ed è difficile ?
    1 - Oggi ho smontato la frizione e ho un due cose da farvi vedere e da chiedere
    Il carburatore è una delle cose che mi spaventa di più...o meglio la miscelazione non riesco a cambiarla svitando qualche vite giusto ? bisogna cambiare qualcosa di meccanico ? perchè ho paura di levare viti dal carburatore col terrore di rovinare la carburazione e la miscelazione
    2 - per la leva frizione invece è possibile che sia tenura solo da una guarnizione dentro al alberino ??
    in cima non di dovrebbe andare un sigel ?...io l'ho smontata tirando semplicemente e si disaccoppia la levetta e il battente che spinge la frizione ..invece pensavo che in cima fosse tenuto da qualcosa
