Risultati da 1 a 25 di 78
Discussione: Simonini chiassosa!!
    Apr 2007
    Bari Palese
    il viaggio della 3 Mari, ha contribuito a far cambiare sound alla simonini che ho montato sotto il 200.
    Il baccano che fa ora è addirittura imbarazzante!!! (Pè Pè Pé Pè)
    Stamattina ho saltato i due rivetti che trattengono il tappo del silenziatore e ho tirato via la lana di roccia presente nel silenziatore.
    La "mitraglia", quel tubo pieno di forellini al centro del silenziatore, era quasi completamente ostruito da depositi carboniosi secchi.
    Le temperature durante i lunghi viaggi, evidentemente hanno carbonizzato tutti i residui dei gas di scarico.
    Con uno scovolino ho pulito dall'interno e dall'esterno la "mitraglia", e oggi pomeriggio dopo aver recuperato lana di roccia nuova da AlexT5, rimonterò il tutto.
    Speriamo torni a fare, dopo solo 1500 km.: Ten Ten Ten ............
    VRista Senior L'avatar di lolloet3
    Apr 2009
    Riferimento: Simonini chiassosa!!
    Facci sapere!!!
    VRista Junior L'avatar di vbb1Torino
    Apr 2008
    Ciao, certamente così era diventato un tubo diretto
    E la lana di roccia (che cacchio di nome!) ndo la trovi?
    Sulle pecore di roccia
    Scherzi a parte, è un materiale isolante che viene (veniva) usato spesso nell'edilizia. Io la mia scorta personale l'ho ricavata quando abbiamo demolito un vecchio ripostiglio porta attrezzi, comunque la trovi anche in molti negozi di prodotti per l'edilizia
    Apr 2007
    Bari Palese
    ........... e oggi pomeriggio dopo aver recuperato lana di roccia nuova da AlexT5, rimonterò il tutto.
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Raniè, quella si trova anche nei brico, o rivenditori di materiali edili.
    scusa..ho anche io il tuo stesso problema...solo che io ho toloto i 2 rivetti...pero non riesco a levare il silenziatore...tu come hai fatto??? .....grazie
    Apr 2007
    Bari Palese
    Togliendo i due rivetti, puoi smontare solo il tappo.
    Una volta tolto il "tappo", vedrai due tubi uno nell'altro e tra i due c'è la lana di roccia sporca e annerita.
    Con un cacciavite lungo e con un filo di ferro piegato ad uncino, tira via tutta la lana di roccia.
    Quando il silenziatore sarà svuotato, vedrai il tubo interno completamente ricoperto di depositi carboniosi e gran parte dei forellini otturati.
    Io ho utilizzato un tubo di diametro appena superiore a quello della "mitraglia", l'ho ammaccato appena da un lato e vai, come se fosse una fresa esterna.
    Per l'interno, uno scovolo in rame bello lungo e vai di mano.
    Un consiglio: procurati prima la lana di roccia nuova (quella che riveste le caldaie, va benissimo), usa i guanti perchè è irritante, e procurati i rivetti della giusta misura per richiudere il tappo. Se troppo piccoli, vibreranno e si consumeranno con il rischio di farti perdere il tappo.
    E' chiaro, che se hai la possibilità di lavorare con la marmitta smontata dal motore tutto è più facile.
    Basterà infatti togliere i tre rivetti che fissano il silenziatore alla marmitta a monte e il lavoro lo potrai fare, osservando direttamente la mitraglia otturata, intervenendo direttamente sui singoli forellini.
    Buon lavoro
    Che bella spolverata!
    Aug 2006
    SS145 - Sorrento Coast
    quella già faceva casino alla 3mari, figuriamoci adesso che era diventata... ti ricordo (e mi sa non solo io) per le strade di casarano, quanDo mettevi in moto in piazza la notte ti si sentiva sotto casa...
    C-R-I-M-I-N-A-L-E
    Phantom™ driver...
    Il mio sito sulla Cosa
    VRista L'avatar di PciccioX
    reggio calabria
    io sulla mia polini svuotata non uso piu la lana di roccia o di vetro,leggendo su un forum di enduro ho scoperto che alcuni usano le pagliette di lana d'acciaio,e anche io le ho provate, ora uso queste,durano molto di piu perchè non si carbonizzano e riducono i db di qualche punto provare per credere
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da PciccioX Visualizza Messaggio
    Interessante.....
    VRista Senior L'avatar di Vespa30
    Apr 2009
    BARI
    Ottimo, ma le pagliette metalliche probabilmente non hanno il potere di isolamento termico della lana di roccia, quindi la marmitta dovrebbe sviluppare temperature più elevate, hai avuto qualche riscontro di questo?
    Casarano (lecce)
    Re: Riferimento: Simonini chiassosa!!
    Citazione Originariamente Scritto da Tormento Visualizza Messaggio
    C-R-I-M-I-N-A-L-E
    Ormai la notte sentono me con una polini cannone, un mio amico con una siluro che ha rotto il dbkiller a furia di smontarlo , un altro mio amico con una banana che ha più buchi e saldature di uno shuttle, addirittura ora ha montato un silenziatore di scooter, e dovreste vedere la saldatura, è più l'aria che esce da li che quella dal silenziatore , altre vespe con varie polini svuotate, e un pazzo senza marmitta
    • DJ - Producer & Remixer •
    http://zichidj.jimdo.com/
    Bari
    Il problema fondamentale è l'imbrattamento e successiva occlusione della mitraglia e questo dipende dalla qualità e dalla quantità di olio nella miscela. Io ho la sinonimi al t5 da 7 anni e più ed il silenziatore l'ho pulito solo una volta quando si staccó da solo per le vibrazioni. Il rumore non è mai stato ne assordante né brutto è sempre rimasto leggermente ovattato e pieno.
    Inviato dalla cabina telefonica
    Bari
    A proposito se a qualcuno in zona serve della lana di roccia "aggratisse" mi facesse un fischio, ne ho una busta che mi avanza.
    VRista Senior L'avatar di Interettore60
    Sep 2008
    Canosa di Puglia(BT)
    Re: Simonini chiassosa!!
    Alex neanche a farlo di proposito occorrerebbe alla mia simo, e proprio una settimana fa' mio figlio e' stato a BA, a saperlo.
    Deve ritornarci 11/03/2013(distretto militare), se fino a quel giorno ti e' rimasta nel box, cerchero' di organizzare un incontro con lui, comunque grazie
    Ciao interettore60
    Bari
    Te ne tengo da parte un po'
    Sep 2008
    Grazie Alex, ti contattero' piu' in la.
    Interettore60
    Jan 2012
    ag
    ciao ragazzi secondo voi una polini svuotata rende? grazie mille
    Marsiglia
    Citazione Originariamente Scritto da sergigno Visualizza Messaggio
    da quel che ho letto NO!
    gian
    VRista Senior L'avatar di Farinos
    Jul 2011
    Recanati (MC)
    Un ragazzo del forum l'ha fatto e sembra che sia migliorata un po... Ma è aumentato anche il rumore!
    Jan 2012
    ag
    grazie della risposta il problema nn è un problema anzi :)
    VRista Junior L'avatar di VespaTour
    Agrigento
    Ciao, io ho svuotato una polini tempo fa e ho notato la differenza, anche se minima...si sentiva una leggera spinta e faceva più rumore rispetto a quando era "strozzata"
    Ultima modifica di VespaTour; 26-03-13 alle 15:37
