Risultati da 1 a 16 di 16
Discussione: strano ululato quando scalo di marcia!!!
    VRista DOC L'avatar di mueno
    Mar 2009
    Ciao ragazzi,
    quando ti blocchi con una cosa da noi si dice "diu nni scansa!!!"
    e io mi sà che mi sono bloccato male con la Vespa e tutti i rimori li sento io...ma questo non è un rumore di fissazione bensì un rumore vero ma soprattutto strano.
    ogni volta che scalo di marcia, o meglio, utilizzo le marce per frenare sento uno strano rumore tipo un ululato cupo metallico venire...non so da dove.
    di preciso succede quando scalo la marcia e lascio la frizione.
    a volte sembra che venga dal freno a disco ma sinceramente non saprei dire.
    cosa potrebbe essere??
    grazie,
    giacomo.
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Riferimento: strano ululato quando scalo di marcia!!!
    Ma prima lo faceva? Oppure è un rumore che hi iniziato a sentire progressivamente.
    Non saprei così è troppo generico
    Aug 2006
    Rhodigium
    Se è di vibrazione potrebbe essere lo sportellino del portaoggetti; è successo anche a me ed ho risolto spessorando il bordo di chiusura.
    May 2008
    Cesena
    Forse ho capito a quale rumore ti riferisci,proviene dal motore-marmitta e dura una frazione di secondo?Anche a me lo fa,però non gli ho mai dato importanza perchè sembra lo faccia solo in scalata quando si rilascia la frizione e quando il numero di giri è un pò alto....
    primo e raro caso di vespa lupus...faje l'antirabbica!
    Mar 2009
    Citazione Originariamente Scritto da vader.t7 Visualizza Messaggio
    in effetti succede spesso su una scalata di marce repentina a giri un pò più alti...è come se il volano rallentasse di colpo e producesse questo rumore. infatti, immaginate un'elica che si ferma di botto e produce questo rumore cupo da forte a piano, progressivo ma veloce.
    lo so, così è difficile da spiegare, scusate.
    Mar 2009
    Citazione Originariamente Scritto da antovnb4t Visualizza Messaggio
    prima no. è un rumore che sento (insieme ad altri problemini legati all'incollaggio della frizione) da quando ho cambiato l'olio motore...non so se c'entri qualcosa
    VRista DOC L'avatar di salvba
    Aug 2008
    ...se non sbaglio il parastrappi interviene anche in questa situazione. in ogni caso è un'insieme di forze che intervengono in quel momento...è normale
    "L'Arte rinnova i popoli e ne rivela la vita. Vano delle scene il diletto ove non miri a preparar l'avvenire"
    Mar 2009
    Citazione Originariamente Scritto da salvba Visualizza Messaggio
    ciao salvba, il problema è che lo fa da poco tempo...prima non lo faceva.
    Mar 2009
    tra l'altro se tu mi dici "i parastrappi" mi fai pensare al rumore notevole che mi fa quando tiro la frizione e penso che ci sia la possibilità che siano loro la causa del rumore...anche se il rumore sembra venire dalla zona anteriore della vespa, tipo dalla ruota, non saprei spiegarlo di preciso.
    Apr 2009
    Ciao! é difficile fare una diagnosi a distanza...però se il rumore è di vibrazione o diciamo piuttosto un po' sfregamento, allora dovrebbe essere la piinza del freno a disco...un pochino lo fa anche a me, però solo quando freno magari piuttosto decisamente con l'anteriore.. Se però te lo fa in conneessione alla frizione e alla cambiata, prorpio non saprei...
    VRista Senior L'avatar di carbone
    Feb 2008
    Inzago (MI)
    ma quando scali ti da l'impressione che la ruota posteriore tenda a boccarsi?
    ma non è che l'olio nel motore fa un po schifo??
    L'olio del cambio influisce sulla resa della frizione, questo e risaputo, ma da qui a dire che fa emettere ululati
    Potrebbe essere un inizio di slittamento, che in caso di brusche scalate si fa sentire.
    Se fosse grave sentiresti un bel TAC. e stop. A piedi
    Oppure un'inchiodata senza toccare il freno, lunga 25 metri
    Mar 2009
    Citazione Originariamente Scritto da carbone Visualizza Messaggio
    sinceramente no, la ruota non tende a bloccarsi l'olio mi sembra buono (motul 800 100% sintetico 2 tempi).
    sembra più plausibile la diagnosi di cicerone per quanto riguarda la pinza del freno a disco. oggi ci ho fatto più attenzione e sembra venire proprio da lì.
    tra l'altro oggi lo faceva sia in scalata di marcia sia ogni volta che lasciavo l'acceleratore e la vespa rallentava senza toccare ne freni ne marce.
    è possibile che ci sia poco olio del freno a disco?
    Apr 2009
    Ciao!
    Guarda, io non sono davvero un esperto, ma sono molto contento se posso esserti d'aiuto!
    Per l'olio del freno, lo dovresti vedere attraverso il piccolo oblò che c'è sulla scatoletta sopra la leva...il libretto dice che l'oblò deve essere pieno e che anche deve considerarsi livello minimo anche una piccola diminuzione sotto la tacca massima: in parole povere, dovrebbe essere sempre tenuto al massimo.
    Però il problema che tu dici di avere dovrebbe presentarsi solo quando freni un po' deciso con l'anteriore, dato che dovrebbe essere la pinza che sfregando sul disco emette una leggera vibrazione, e non quando scali le marce. Però a questo punto mi sorge un dubbio...non è che magari hai il cerchio (e anche il disco) un pelino storti, e che quando sono sollecitati "sbacchettano" (così si dice dalle mie parti) producendo la vibrazione? La frenata anteriore com'è: liscia o magari un po' a scatti?
    Mar 2009
    ciao cicerone, la frenata è liscia ed è anche buona...sinceramente non mi resta che controllare il livello dell'olio. e poi penso che se ci fosse qualcosa di storto il rumore dovrebbe essere fisso e non solo in determinate situazioni...no?
    cmq grazie per l'aiuto
    giacomo
