Risultati da 1 a 25 di 29
Discussione: Vespa p150x!!!
    VRista Senior L'avatar di Beppepx150
    Feb 2009
    Vespa p150x!!!
    Oggi mi sono regalato un nuovo giocattolino,che fa il paio col 150my che già avevo:p150x.
    Tutto molto bello,l'unica cosa è che sulla pedana in corrispondenza del tunnel ci sono 2 buchini mannaggia,si risolve facile o è un guaio?
    VRista Senior L'avatar di marcorelli
    May 2008
    Luco dei Marsi (AQ) - Roma (per lavoro)
    Riferimento: Vespa p150x!!!
    Congratulazioni!!!
    i buchi che dici dalle foto nn si vedono però... io credo che tutto si ripari su una vespa
    "Turista Speciale"
    Feb 2009
    Citazione Originariamente Scritto da marcorelli Visualizza Messaggio
    Congratulazioni!!!
    bhè ci mancherebbe che non si riparano due forellini,solo se era una cosa complicata o una cassata volevo sapere
    Jan 2008
    L'Aquila
    beppe, bel colpo, almeno hai un 150 con targa abruzzese, fai qualche foto un po' piu dettagliata , il prezzo ??
    Feb 2009
    Citazione Originariamente Scritto da Black Baron Visualizza Messaggio
    voleva 350 abbassato a 320
    passaggio fatto stamane al pra per una 90ina di€
    che dite pagata troppo o giusto?
    Jan 2008
    L'Aquila
    come immaginavo un bel colpo di c ...( se ce'era la faccina adatta la mettevo), a quel prezzo ti offrono il motore, considera, che la potrai omologare fmi con conseguenteagevolazione su assicurazione e bollo,fai foto sulle parti rugginose e perforate, ottimo affare
    Feb 2009
    Pagata poco, molto poco! Complimenti, ottima Vespa.
    Metti qualche foto più dettagliata della pedana. Comunque due buchini si riparano.
    davvero un bel colpo di fortuna....congratulazioni
    Ho sempre voglia di partire per un raduno con la mia amata vespa.....quando finisce un raduno mi vengono le lacrime agli occhi
    Feb 2009
    Bhè è roba che ci entra la punta di una matita ecco
    Feb 2009
    Vediamo un po' la lista della spesa:
    -il manicotto quello di gomma che porta aria al carburatore è rotto e crepato però a tonazzo l'ho visto sui 3€ quindi niente di che
    -coperchio contachilometri
    -plastichetta della pedivella
    -coprisella
    al momento queste sono le spesucce
    Feb 2009
    Allora?
    Feb 2009
    Sono nel panico,help!
    VRista L'avatar di cesco
    Imperia
    Niente panico!!!!
    però... penso che sia un ottima base per un restauro totale, non per scoraggiarti... ma la ruggine è come la punta di un iceberg, quello che si vede è sempre la minima parte di ciò che realmente è.( te lo dico con cognizione di causa)
    Fossi in te,procederei con lo smontaggio totale,sabbiatura ecc.ecc. eliminando portapacchi, bordoscudo nero,fascioni neri dai bauletti.....
    Feb 2009
    Mi chiedevo,dato che ho papurato che girando la chiave non fa contatto e quindi non si mette in moto,mi pareva di ricordare che staccando un cavo sotto al nasello partisse anche senza.Wualcuno me lo può chiarire?
    Feb 2009
    Antefatto:
    ieri vado e smonto il cupolino,apro tutto trovo 200 fili,non sapendo come mettere mano richiudo tutto e me ne vado sentendomi ignorante
    ma nella mia ignoranza avevo comunque smosso qualcosa perchè oggi portandola al gomista dò due pedivellate scettiche e vedo accendersi la fioca luce delle spie:ci siamo.
    Poderosa spedivellata e tan tan tan il motore che è stato fermo per 8 lunghi anni riprende vita dal suo sonno,bentornata px!!
    ps:tutto contento son salito sopra,messo la prima e facendo un salto in avantic
    avetto frizione(spero) non va e quindi niente giretto ma vabbè mi basta così per oggi,l'ho lasciata dal gommista che domani le metterà le scarpette nuove sperando poi di fare finalmente il giro inaugurale.
    Ardea
    giro inagurale in quelle condizioni, dopo 8 anni di fermo???
    stai attento, controlla freni e cavetteria in generale, rischi di farti male o fare male a lei
    prova
    Feb 2009
    le ganasce posteriori hanno risposto presente,un po' meno quelle anteriori ma son quelle dietro che valgono
    Il cavo che esclude la chiave è uno dei due verdi che arrivano alla centralina. Puoi escluderlo direttamente dal cablaggio del contatto chiave, avendo l'accortezza di isolarlo: se va a massa niente scintilla.
    Il salto in avanti è sintomo della frizione incollata, cosa decisamente normale dopo anni di inattività. Puoi provare a scollarla muovendola con una marcia inserita, ovviamente a motore spento. Poi se la accendi puoi scollarla per bene sfrizionando un po'.
    Freni e gomme categoricamente da rifare.
    Feb 2009
    La signorina è già dal gommista con gomme e camere d'aria in lista
    Feb 2009
    a marcia inserita,motore spento e poi tiro la frizione o muovo senza frizione?
    VRista Junior L'avatar di cloud717
    devi muoverla con marcia inserita SENZA FRIZIONE !! lo si fa' per sboccarla ...vale per qualsiasi cosa che abbia una frizione .... fatto questo ogni tanto ...diciamo nei primi 100 km ...dai qualche sfrizionata in modo che la frizione si riprenda se nn al 100% almeno al 90% :) :)
    Cmq con quello che costano i dischi frizione ... io li cambierei pure e nn ci penserei due volte :) ...ricordati soltanto di tenerli in bagno d'olio per almeno 24 ore in modo da farli impregnare per bene...altrimenti avranno una durata da natale a santo stefano
    Feb 2009
    Citazione Originariamente Scritto da cloud717 Visualizza Messaggio
    mmmm capito,i dischi li vorrei sostitutire ma almeno sbloccarla per arrivare dal meccanico capisci'Per non doverla caricare,si trascina da sola fin là e poi basta
    Se il motore parte ...e gira piuttosto regolare nn dovrebbero esserci grossi problemi ...a patto che il meccanico nn stia a 50 km !!
    se hai qualche attrezzo puoi provare a bagnare i dischi frizione con dell'olio ...facilita' tutto !!
    Benzina nuova e olio in miscela assassina (3%) dovrebbe scongiurare problemi dovuti al fermo (magari parti che ancora nn hanno ricevuto un adeguata lubrificazione) !!
    il T5 l'ho fatto girare anche al 7% (1 lt di benzina con olio al 5%...+ miscelatore normale al 2%) ... ma e' anche vero che adesso accende sempre al primo colpo e sembra come nuovo quel motore !!
    Per evitare problemi pero' avevo aperto la frizione ...tolto i dischi ...inbevuti nell'olio per 12 ore (bastano 12 ...erano usati) e rimontati ... e' piu' difficile parlarne che farlo !!
    Eh no, mi ero dimenticato di precisarlo, ma è ovvio che la frizione va tirata, altrimenti che sblocchi??
