Risultati da 1 a 21 di 21
Discussione: Marmitta et3 Info
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Marmitta et3 Info
    Siccome non sono molto esperto di questo modello avrei bisogno di una delucidazione. Ho messo una foto giusto per spiegarmi meglio
    La marmitta dell'Et3 è composta da 4 pezzi?
    io avrei solo i pezzi n°2 e n°3
    Se del n°4 al limite si fa a meno, o cmq si riesce a montare anche senza (immagino faccia solo + casino)
    Senza il n° 1 riesco a montarla oppure è un gomito che si usa con la marmitta per il primavera?
    Oppure il n°1 serve ad entrambe?
    Feb 2005
    Berna
    Riferimento: Marmitta et3 Info
    il n. 1 ti serve necessariamente.. ma penso sia facile da trovare.. usato e/o nuovo.. ev. chiedi a Cima
    la primavera non lo ha.
    il pezzo 4 è già dentro la marmitta... negli spaccati è evidenziato perchè estraibile
    inoltre ti serve il pezzo 75 e, se lo trovi, anche il 76 ... questultimo facile da ricostruire.. c'è già chi lo ha fatto su VR
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Il 75 l'ho già rifatto il 76 ce l'ho ma a cosa serve????
    Per quanto riguarda il pezzo che ho numerato 4 è già stato estratto e non c'è però credo che anche senza quello faccia sempre meno rumore della polini a banana che c'è su ora. Male che vada compro da cima pure quello.
    PS
    Grazie per le info!
    Jan 2008
    Puglia
    ma non fai prima a prendere una marmitta completa della faco a 45 euri piu spese di spedizione? su e bay si trovano...
    ps: la polini a banana la togli perchè è rumorosa e non rende?
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Ma xchè devo prendere una marmitta completa se mi manca solo il pezzo a gomito?
    La polini la tolgo solo xchè e rumorosa, e col 50 et3izzato è meglio non dare troppo nell'occhio
    May 2008
    Cesena
    Io ho messo la siluro sulla Primavera e il pezzo n.1 l'ho dovuto togliere perchè il collettore della marmitta fa già quella curva a 90°....
    Feb 2005
    Berna
    ... il 76 ce l'ho ma a cosa serve????
    http://old.vesparesources.com/restau...-dell-et3.html
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Io ho fatto questa domanda xchè stamattina ho provato a montare la marmitta in oggetto (purtroppo non ho fatto foto) ma non si riesce a montare.
    In pratica la parte panciuta arriva troppo in avanti, oltre il braccio motore di almeno 3-4 cm, per quello mi è venuto il dubbio che ci andasse un pezzo in più...
    Feb 2005
    Berna
    il collettore "2" si monta direttamente al cilindro senza il collettore "1"... avevi per caso l'"1" ancora su?
