Visualizza Risultati Sondaggio: Che devo fare con la Rally ???
Partecipanti
41. Non puoi votare in questo sondaggio
  • Tienila conservata
    18 43.90%
  • Falla rivivere con vernice nuova
    23 56.10%
Risultati da 1 a 25 di 67
Discussione: Sondaggio Rally
    Brugherio
    Sondaggio Rally
    Ebbene si da solo non riesco a decidermi....
    Un giorno la vorrei tenere conservata, il giorno dopo mi piacerebbe rifarla di sana pianta...non so che fare e chiedo l'aiuto di tutti
    Premessa : non mi parlate di valore economico e di costi. Non me ne potrebbe fregare di meno....quello che mi serve da voi è una valutazione tecnica, cioè se quello che vi mostro nelle foto giustifica o no il ricorso ad un intervento radicale. Non ditemi lasciala così tanto a rifarla sei sempre in tempo...questo non vale, se faccio un lavoro cercherò di farlo "duraturo" in entrambi i casi. Ultima nota...se la dovessi rifare non la rifarò MAI alla nitro...e non vorrei fare polimica su questo perchè tanto gli amanti della nitro rimarranno comunque fedeli così come gli amanti del lucido diretto.....quindi niente polemiche grazie...
    Ma veniamo alle foto.
    Il vano motore presenta delle "fioriture" di ruggine che devono essere eliminate.
    Il Tunnel presenta ruggine superficiale e anche lì qualcosa bisogna inventarselo.
    Il fondo non è malaccio ma la ruggine va comunque fermata.
    Il codino è un po' rugginoso anche lui.
    Adesso mi affido a voi....se volete altre foto o dettagli sono a disposizione.
    Ricordate che c'ha una bella bottarella tra scudo sx e bauletto....non grave ma "secca"....per il resto tanti graffi e una scocca inutilizzabile senza inteventi di saldatura e conseguente riverniciatura.....
    Voi che fareste ?????
    E Grazie Riccardo
    PS le frustate tenetele per quando avremo deciso
    Creative Engineering
    Riferimento: Sondaggio Rally
    Riccà, io ho votato. Inutile dire cosa, mi pare, no?
    Sono tutte cazzatine su cui puoi internìvenire facilmente. Esistono in commercio un bel po' di prodotti che ti aiuteranno. Nell'interno del tunnel, vedrei bene degli acidi fosfatanti e poi del convertiotre. Finito ciò, c'è la cera per gli scatolati e sei tranquillo.
    Sotto la pedana, l'intervento è facile perchè puoi vedere cosa fai. Dopo, un ritocco a colore ed hai finito.
    Su a Sud
    Mvac...come dice Eleboro...se quella e' una vespa da rifare?!
    Ardea
    metti anche la 3° opzione:
    3° buttare nella pressa, io la voterei subito
    prova
    Brugherio
    Ranieri, avrei potuto scommettere che rispondevi per primo
    Scherzi a parte il lavoro con acido e convertitore l'ho fatto sulla VNB ma ti assicuro che il resto della carrozzeria si è conciato non poco. Su quella nessun problema tanto è da riverniciare comunque ma se qui devo preservare la vernice con acidi e convertitore vedo danni in vista....a meno di non riverniciare poi.....
    Brugherio
    Perchè ? Hai scoperto in quale pressa la butterei ?
    Beh, ma l'acido dovresti usarlo solo nell'interno del tunnel, no?
    Quanto vuoi che ne vada all'esterno? Se poi otturi la maggior parte dei buchi da cui potrebbe fuoriuscire, dovresti poter limitare i danni, no?
    Al limite, comunque, dovresti rifare solo pedana, sia sopra che sotto.
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Riccà io ero per il conservato, ma giacchè è smontata una bella rifrescata non gli farà di certo male, poi se ho ben capito ha qualche bottarella, e allora falla tornare a splendere.
    Considera che i ritocchi, per quanto la tinta sia fatta a tintometro, si noterà, qiondi non sarà più conservata ma finta conservata, per me il conservato e tale nel vero senso della parola.
    qualunque sia la decisione sarà comunque quella giusta
    Bari
    Smile Riferimento: Sondaggio Rally
    Anch'io penso che nella situzione in cui si trova sia meglio metterla in circolazione e quindi la votazione e facile intuirla.
    Amo la mia città
    Amo la mia squadra
    BARI unico amore
    Sep 2008
    Rivoli (To)
    se parli di discorsi "economici" un conservato è più apprezzato....ma fregatene, e rifalla, poche palle una vespa rifatta è più bella del conservato dai!Poi ti conosco poco, ma mi sai di pignolo, quindi non sopporteresti le piccole magagne! heheheeheh
    Feb 2005
    Berna
    Citazione Originariamente Scritto da paki.r Visualizza Messaggio
    ... mi sai di pignolo,....
    Sep 2008
    Rivoli (To)
    Citazione Originariamente Scritto da areoib Visualizza Messaggio
    era un complimento eh....da un "caciarone" e "disordinato" è una qualità molto apprezzata eh!
    VRista Senior L'avatar di primaserie
    Sep 2005
    MB
    Un momento, questo è tutto da vedere.
    Un esemplare conservato lo si ha una volta sola, un restaurato ogni volta che vuoi... e c'è una bella differenza!
    Riccardo, penso che in fondo tu abbia già deciso cosa fare....giusto?
    Sep 2008
    Rivoli (To)
    Citazione Originariamente Scritto da primaserie Visualizza Messaggio
    mi permetto di dire la mia, che se usiamo il cervello e non il cuore a forma di vespa, ha un senso...
    Nel mondo della vespa ci sono fissazioni, vernice cosi, vernice cosa, sabbiatura si, sabbiatura no, conservato o no....
    "moralmente" un conservato merita tutto il nostro rispetto, ma il rifatto ad oc è un'altra cosa dai!
    Nel caso di ric, pignoleria o no, qualcosa da fare ci sarebbe, e si troverebbe con un collage, perchè che si voglia o no le differenze anche se di poco spessore, si vedrebbero!
    Cmq ric, rifalla....non per altro, ma vedere i post dei tuoi restauri, e il locale dove li fai, mette sempre un po di invidia, ahahahah
    Jan 2005
    citti
    ..io al posto tuo farei così: mi procurerei quelle belle bombolette miracolose di cui spesso abbiamo parlato e con calma e cercando di azzeccare il colore giusto farei i ritocchi etc etc...(devi pensare che nel 180 rally ho iniziato solo per fare la prova...avevo già preso l'appuntamento col sabbiatore e col carrozziere, poi mi è venuta così bene che mi sono convinto a lasciarla in quel modo)..poi, prima di rimontare, se il risultato non ti soddisfa, puoi sempre sabbiare e procedere ad un restauro totale, no? al limite hai solo gettato al vento qualche decina di euro di bombolette......
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Riccardo visto che il divertimento è solo smontare e rimontare fai che rifare la mia, che è dello stesso colore ed è piazzata più o meno uguale
    Cmq io ho votato per il conservato, anzi, darei solo un po di ferox sulla ruggine e via! Vorrai mica toglierti il privilegio di avere una vespa come la mia
    Poi come dice Antonio la decisione che prenderai sarà quella giusta, noi ti confonderemo le idee ancora di più
    Brugherio
    areoib...ricordati che ho sempre un ostaggio che potresti ritrovare viola e giallo... a pois
    MrOizo....sei un diavolo tentatore....lo sai che mi piace "pasticciare"....e quindi la tentazione è forte.....
    Comunque devo dire che fino ad ora il risultato mi sorprende....mi aspettavo un coro di "Ti tagliamo le mani se la tocchi" invece....
    Ma non si deciderà stasera....intanto il lavoro non manca e il motore è comunque da rifare....colpa di un maledettissimo, piccolissimo seeger introvabile.....nel senso che non avendolo trovato potrebbe essere nei carter
    Forza ogni consiglio è benaccetto....
    Riccardo
    VRista DOC L'avatar di Babila
    Jun 2008
    Kalè Polis
    conservato...
    carta abrasiva leggera e olio di gomito...
    tutto manuale, ma se sei bravo anche con una flessibilina e... occhio!...
    solo interventi limitati, poi prove di colore fino a trovare (possibilmente) la tinta più vicina...
    sembra facile ma non lo è, chiaro...
    in bocca al lupo e coraggio
    Campomarino CB
    Ric il mio consiglio è di rifarla tutta, avendo qualche bottarella qua e là, punti di ruggine, i buchi delle frecce (anche se piccolissimi)... Una bella rinfrescata con vernice NON alla nitro (anche io sono contro la nitro) e tornerà a splendere come una volta!!! Purtroppo a me per piacere un conservato deve essere quasi perfetto, altrimenti preferisco verniciare!! Comunque anche il consiglio di MrOizo è da provare, infondo non ti costa nulla (o quasi)..
    Casnate
    Io sono per il conservato. Fai qualche ritocco leggero e sarà splendente !!!
    Ma i ritocchi devono essere veramente leggeri, come ho fatto io sul mio PX...
    If you've never stared off into the distance, then your life is a shame.
    Ma sììììì, dai, rifalla tutta!
    Anzi guarda, io la cambierei anche di colore. Un bel verde ramarro, è quello che ci vuole!!!
    Visto che quelle normali, ormai, non hanno più effetto su di te, sono costretto ad utilizzare quelle fuori ordinanza!!!
    Su a Sud
    Citazione Originariamente Scritto da Flavio Visualizza Messaggio
    Ma se alla tua Ferox ci sono tracce di..vernice
    Bari
    Io sono per la vernice nuova
    Sep 2008
    Rivoli (To)
    non avevo notato la terza foto...che è gia tutta smontata....mamma mia, portala a sabbiare suuuuuuBBBBito dai! aahahahahahaha
    Secondo il mio parare, le Rally di Dex e Senatore sono stupende cosi, conservate e vissute. Se inizi a fare ritocci a destra e a manca, con sostituzione di pezzi vari, ne viene fuori un mix che dice poco in quanto non e' ne restuarata nel conservata. Io sono per il restuaro totale.
    Ciao,
