Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: help me!!!distanziali per ruota posteriore maggiorata px!!!
    VRista Senior L'avatar di albymatto
    Jan 2009
    napoli
    ragazzi ho acquistato 2 gomme 100/90 michelin S1 per intenderci quelle lisce e son leggermente più larghe...davanti nessun problema...però dietro ho un problema....tocca leggermente sulla copertura frizione....esistono distanziali da mettere tipo sotto il mozzo ruota posteriore???suggerimenti???è per pochissimo che urta...credo 1mm...e non voglio si consumi la spalla del copertone...per ora la tengo ferma la vespa...help meeeeeeeeeeeeeeeee
    Jan 2009
    napoli
    Riferimento: help me!!!distanziali per ruota posteriore maggiorata px!!!
    up
    VRista Senior L'avatar di Geggio
    Nov 2008
    Porto Empedocle
    forse dico una ca.... ma se il problema è 1 mm non puoi provare a mettere due rondelle prima del cerchio!!!cioè nel tamburo e poi metti il cerchio sopra
    Jan 2009
    napoli
    non si può...la ruota dopo farebbe leva sui perni...non si può fare!!!
    Jan 2009
    napoli
    uppino...
    Jan 2009
    napoli
    up
    In realtà la ruota fa già leva sui perni.. se è solo 1mm non vedo il problema. Metti 4 rondelle sottili e risolvi.
    Altrimenti sinceramente non saprei dove altro metterli i distanziali
    VRista Junior L'avatar di pattonzo
    Sep 2005
    cittadella
    Si, chi ha problemi con la ruota da 100 di solito usa le rondelle sotto il cerchio, io sul ts ho 100-90 e per pochissimo non tocca senza usare spessori, come gomma ho contitwist, prima avevo pirelli sl26 e anche con quelle non avevo problemi
    May 2008
    Napoli
    Citazione Originariamente Scritto da albymatto Visualizza Messaggio
    Se usi la funzione "cerca" troverai molte altre discussioni relative al montaggio delle 100/90-10 su vespa PX.
    Ci sono diverse scuole di pensiero: io ad esempio ho risolto accoppiando il semicerchio largo originale del Px con il semicerchio stretto della Cosa, che è più sporgente di un paio di mm.
    Così puoi motare la 100/90-10 anche sul posteriore senza rondelle.
    Jan 2009
    napoli
    si ma quello largo del px l'hai messo lato frizione giusto???mah.....a me tocca cavoli...ho messo il cerchio completo della cosa e tocca....
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Ma quello largo del px va dalla parte frizione già di default, se tocca c'è qualche problema
    May 2008
    Napoli
    Ma se metti il cerchio completo della Cosa è normale che tocca perchè usi entrambi i semicerchi che sono entrambi più larghi.
    Invece devi usare solo il semicerchio "lato ruota di scorta" della Cosa che, essendo più largo di pochi mm, ti sposta un pò il centro della ruota verso la ruota di scorta e quindi la distanzia dal carter frizione.
    Spero di essere stato chiaro.
    Jan 2009
    napoli
    ho optato per la soluzione dei 2 semicerchi larghi originali px....risolto tutto...grazie a tuttiiiiiiiiiiii!!!
