Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: difficoltà nel loggarsi
    VRista Senior L'avatar di lolloet3
    Apr 2009
    come da titolo trovo difficoltà nel loggarmi al forum....almeno quando sono fuori casa....col mio pc non ho problemi, effettuo la procedura di loggin e cosi risulto attivo e posso partecipare al sito....quando sono fuori, ad esempio coi pc della facoltà non riesco a loggarmi, o meglio faccio il login nella home del sito, mi dice che sono loggato ma quando entro nel forum non risulto esserlo, e cosi anche se il login lo effettuo direttamente dentro il forum....solo una volta sono riuscito e il login l'ho fatto dalla home....sapete dirmi il perchè???
    Dec 2004
    Marsciano
    Riferimento: difficoltà nel loggarsi
    Citazione Originariamente Scritto da lolloet3 Visualizza Messaggio
    Ti posso solo consigliare di cancellare sempre i cookies e svuotare la cache prima di iniziare a navigare e a loggarti da pc che non siano il tuo.
    In ogni caso la procedura corretta e' sempre quella di loggarsi dal sito pocihe' e' il sito che comunica al forum che sei loggato e non viceversa, a volte quindi puo' succedere di accedere al sito e trovarsi loggati ma entrando nel forum si e' "visitatori", in questo caso ci si deve "sloggare" nel sito e riloggarsi, a quel punto il sito comunica con il forum e risulterai loggato anche li.
    Sembra complicato ma una volta presa la mano e' semplicissimo.
    Altra cosa che puo' capitare su pc non propri e' che qualche altro si sia collegato a VR, magari un collega di universita' o un collega di lavoro, ebbene in questo caso la gestione dei doppi cookies (sito e forum) si incasina con i due o piu' utenti ed e' quindi sempre consigliato e necessario una volta sconnessi fare pulizia dei cookies e riptere l'accesso dal sito.
    Per rendere chiaro a tutti il motivo di quanto sopra, ricordiamo che il sito e il forum (joomla e vBulletin) non nascono per lavorare assieme ma vengono interfacciati da un programma (bridge) che in maniera trasparente lavora in background utilizzando due database utenti di fatto identici ma separati e, siccome chi "comanda" e' il sito (joomla) bisogna sempre passare dal lui per essere connessi e per poter dividere i dati per le varie funzioni (forum, download, profilo utente ecc.ecc.)
    Apr 2009
    Citazione Originariamente Scritto da horusbird Visualizza Messaggio
    scusami ma in informatica non sono proprio ferratissimo...anche se al lico l'ho fatta!!!!
    cosa sarebbero i cookies e la cache....
    tipo la cronologia???
    Dec 2004
    Marsciano
    Conviene leggere una paginetta di informazioni che certamente spiega meglio di quanto possa fare io.
    Web cache - Wikipedia
    Cookie - Wikipedia
    In ogni caso sia che utilizzi IE o Mozilla se vai su strumenti trovi come cancellare sia la cache che i cookies.
    Apr 2009
    grazie mille...provvederò....se dovrò avere ancora il problema dopo i diversi interventi....busserò ancora alla tua porta!!!a testate!!!
    Apr 2009
    niente....
    anche oggi ho riproando facendo tutte le procedure che mi hai detto ma neanche una volta sono riuscito a essere loggato al forum...loggarsi all'home non è un problema, tanto che mi continua ad incicare che sono connesso, ma quando entro nel forum niente!!!mi dice che non sono loggato....
