Pagina 5 di 14 PrimaPrima ... 34567 ... UltimaUltima
Risultati da 101 a 125 di 350
Discussione: Guida per LED di posizione e stop
  1. #101
    VRista L'avatar di marco.86
    Fossalta di Portogruaro
    Riferimento: Luce di posizione anteriore a LED
    Ho imparato una cosa nuova..:)
  2. #102
    Feb 2005
    Berna
    Marco .. sapresti dirmi che consumo in Watt hanno queste?
    lampade Led (18+6=24) posizione e stop
    2 lampadine led a 7 euro non è poi tanto... e vengono vendute per funzionare in DC/AC...
  3. #103
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Riferimento: Guida per LED di posizione e stop
    Interessante Fabio, sono 6 volt vero????
    Però da quel che ho capito guardando le foto (io di tetesko nisba) sono biluce?
    Si riuscirebbero ad usare sulla vespa?
    o meglio queste? http://cgi.ebay.de/2x-24in1-LED-OLDT...d=p3911.c0.m14
  4. #104
    Feb 2005
    Berna
    o meglio queste? 2x 24in1 LED OLDTIMER BREMSLICHT ROT 6V AC/DC BA15s NEU bei eBay.de: Lichter Leuchten (endet 15.09.09 13:32:55 MESZ)
    esatto... questi..
    9in1 LED 6V R5W RÜCKLICHT BA15s ROT OLDTIMER NEU LAMPE bei eBay.de: Lichter Leuchten (endet 26.09.09 10:53:30 MESZ)
    monoluce.. per la sola luce di posizione
  5. #105
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Però funzionano solo in dc, c'è il rischio che in breve tempo si brucino vero?
  6. #106
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Per un px tipo il mio potrebbe andare bene questa, che ha il rosso davanti e la luce bianca dai lati, così illuminerebbe la targa
    24in1 LED OLDTIMER RÜCKLICHT ROT-WEISS 6V AC BAY5d NEU bei eBay.de: Lichter Leuchten (endet 09.09.09 11:55:36 MESZ)
    devo farmi tradurre bene tutto quanto da Elena e vedere bene quanto costa una spedizione in nel bel paese, oppure si potrebbe fare un gruppo d'aquisto?
  7. #107
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    tra l'altro queste dovrebbero andare bene nel contakm....
    2x SUPERFLUX LED STANDLICHT OLDTIMER 6V Ba9s WARMWEISS su eBay.it Oldtimer-Teile, Spezielle Fahrzeug-Teile, Auto Motorrad Teile
    Comunque resta sempre il fatto di sapere a quanti watt corrispondono come quantità di luce prodotta.
  8. #108
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Diciamo che il Watt è un'unità di misura utilizzata sulle lampade ad incandescenza e non solo, ma non significa resa luminosa direttamente proporzionale, infatti nelle lampade a scarica di gas i wattaggi sono limitati e la resa si misura in Candele o Lumen prescindendo l'assorbimento in corrente e la relativa potenza convertita in Watt.
    Infatti i leds si misurano in Mcd- millicandele
    Tutti i leds possono essere collegati a tensioni AC, unico neo il led avrà un funzionameto limitato al 50% perchè su uno dei due piedini verrà collocato un diodo che taglia le tensioni inverse. Si può correggere questo deficit con un condensatore posto in parallelo subito prima del led. Quidi si avrà una tensione livellata. Un surrogato della DC. Ma funziona.
  9. #109
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    non è il caso di quelle per contakm che sono solo in dc, ma nelle altre sono indicate ac/dc, quelle avranno un microdiodo all'interno?
  10. #110
    Feb 2005
    Berna
    Citazione Originariamente Scritto da areoib Visualizza Messaggio
    aggiungo... cosa devo installare a monte per evitare che arrivi più di 6V (in AC)??
  11. #111
    Jan 2009
    Mamma mia ragazzi quanto vi ammiro, ma nello stesso tempo, quanto non ci capisco un cazz!!
    L'elettronica mi affascina ma sarà perchè non ho avuto le basi, sarà perchè non ho trovato finora qualcuno che mi spiega la cose passo passo mentre le faccio, ma ci capisco verameeeeente poco.
    Spero un giorno di imparare, intanto complimenti a tutti.
  12. #112
    salve... sn nuovo... come letto sopra ho notato che a voi si sn fulminati spesso i led, io penso di aver trovato la soluzione...
    i led come sappiamo funzionano in c.c. e x questo abbiamo detto che abbiamo bisogno di un ponte raddrizzatore... subito dopo io avrei pensato a mettere questo oltre al condensatore in parallelo
    Regolatore di tensione 6 12 volt a.c. per vespa
    che ci permette di regolare la tensione in modo che nn superi i 6v... (già provato personalmente e direi che funziona il circuito del link, anche se il triac elencato è difficile da trovare...) e successivamente le resistenze in modo da evitare di alimentare i led con troppa tensione...
  13. #113
    no cavolo scusate.. apposto del triac mettete in scr...
  14. #114
    penso che puoi usare questo... Regolatore di tensione 6 12 volt a.c. per vespa
  15. #115
    Aug 2006
    SS145 - Sorrento Coast
    che bello leggere questi post e sentirsi pionieri...
    il mio dopo tanti anni funziona ancora.. garantisco la bontà dei miei schemi (a parità di caratteristiche e specifiche di funzionamento dei led ovviamente) , il mio funge ancora con gli stessi le che variano di intensità tra posizione e stop.. e la cosa bella è che mentre la posizione è sottochiave in CC lo stop è in CA sotto motore.. per cui come ricordato da Dexolo un must su ogni tipo di impianto a led da piazzare sulla vespa è un ricco surrogato di raddrizzatore dato da condensatore di capacità generosa + diodo... e passa la paura. bei tempi, quelli del faro di vesponauta con la scritta px sopra..
    Phantom™ driver...
    Il mio sito sulla Cosa
  16. #116
    Ciao areoib, cosa intendi per consumo in Watt? Quanti Watt ti consumano le lampadine? Se è questo bisognerebbe conoscere la corrente assorbita..
    Ti è sufficiente un LM7806:
    http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/2143.pdf
    per il collegamento basta che segui lo schema a pagina 7 solo che per te Ci lo metti a 10 uF 25V e Co a 4.7uF 16V, inoltre prima di Ci devi mettere un diodo (1N4007 o equivalenti) oppure un ponte a diodi per raddrizzare.Così hai i tuoi 6V puliti puliti..
  17. #117
    Citazione Originariamente Scritto da Tormento Visualizza Messaggio
    ...bei tempi, quelli del faro di vesponauta con la scritta px sopra..
    No...me lo sono perso..voglio vederlo..
  18. #118
    May 2007
    Filiculi
    Citazione Originariamente Scritto da vespista46 Visualizza Messaggio
    mamma mia ragazzi quanto vi ammiro, ma nello stesso tempo, quanto non ci capisco un cazz!!
    s u p e r q u o t o n e!!!!!
  19. #119
    Ho trovato questa cosa in rete (vi passo il link già tradotto da google)
    Google Translate
    Dite che sia possibile trasferire il tutto su una Vespa? Anche fosse un faretto aggiuntivo magari da attaccare al parafango per i raid notturni...
  20. #120
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Tutto si può fare, ma le lenti dove le trovi?
  21. #121
    Diciamo che è una delle incognite che mi sono rimaste dopo avere letto l'articolo ...
  22. #122
    Ho trovato una cosa del genere:
    Lente secondaria LED luxeon 30 gradi 1W 3W 5W su eBay.it Led e Neon, Elettronica ed Elettricità, Audio, TV, Elettronica
    Può centrare qualcosa con le lenti di cui sopra?
  23. #123
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    non lo so, sull'asta dice :
    Questa lente/ottica concentra la luce emessa fino in un fascio di 30 gradi incrementando del 600% la luce in un punto più ristretto
    Però io sapevo che i led emettono già una luce puntiforme, secondo me ci vuole qualcosa che aumenti la distanza di emissione della luce, perchè con i led che conosco io tanto lontano non vai
  24. #124
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    ho trovato questo sito, ma sarei curioso di vedere che luce fanno in realtà...
    RC-FlySoft - Circuiti Speciali & Idee per il Modellismo RC
  25. #125
    Nov 2009
    brescia
    salve ragazzi volevo chiedervi adesso avete parlato di luce di posizione e stopo io sulla mia special vorrei installare un fanale anteriore a led dite che è possibile ?illuminano abbastanza? grazie
