Pagina 6 di 14 PrimaPrima ... 45678 ... UltimaUltima
Risultati da 126 a 150 di 350
Discussione: Guida per LED di posizione e stop
  1. #126
    Formigine
    Riferimento: Guida per LED di posizione e stop
    secondo me no, l'altra seragirovaga su s.i.p. e ho vist varie tamarrate carine, tipo lampadine effeto xenon.....
  2. #127
    VRista L'avatar di marco.86
    Fossalta di Portogruaro
    Ragazzi devo darvi una buona notizia, mi sto attivando per realizzare anche per voi queste lampadine a LED, non appena mi sarò organizzato meglio vi avviso e aprirò un post in "mercatino vendo".
  3. #128
    Ultime news, sto cercando di fare anche la luce di posizione anteriore a led, con 2 LEDs BLU..
    Appena riesco a fare qualcosa (tempo permettendo..) vi posto le immagini..
    Ciao a tutti!!!:)
  4. #129
    Lo schema a cui ho pensato è questo:
    Ho già iniziato a disegnare qualcosa..
    L'idea sarebbe quella di "spolpare" una lampadina della vespa con innesto a baionetta e di infilare dentro questo circuito fino a metà circa..
    Che dite? Può essere?
    Altre idee?
    tks:)
  5. #130
    Aug 2006
    SS145 - Sorrento Coast
    mi togli una curiosità, perchè mettere un diodo zener e un'altra resitenza?
    Phantom™ driver...
    Il mio sito sulla Cosa
  6. #131
    Riferimento: Luce di posizione anteriore a LED
    Citazione Originariamente Scritto da marco.86 Visualizza Messaggio
    Secondo me, se consideri lo schema che ho postato in pagina 3, lo schema della luce dello stop è uguale al mio solo che devi toglie (cortocircuiti) la mia R4. Penso che questa luce sia usata con impianto a 6V, quindi se consideriamo come tensione dei LED ROSSI ad alta luminosità 1.8V i led devono essere collegati in 3 paralleli costituiti dalla serie di 2 led, lo zener può essere da 3.6V 1W(per essere sicuri) il condensatore non c'è perchè l'alimentazione la prendi dalla batteria. Considerando che per ogni ramo devono scorrere 15-20mA per avare una buona luminosità otteniamo che dopo lo zener scorrono 60mA ora 5mA li assorbe lo zener per andare in inversa e quindi un ingresso ho 65mA con 6V. La caduta di tensione sulla resistenza è Vin-Vz=6-3.6=2.4V e quindi R3=2.4/65mA=36.923ohm circa 39ohm della serie E12. Ora se consideriamo 39ohm il valore perciso di corrente in ingresso è 2.4/39 = 0,06154mA e quindi la potenza dissipata su quella resistenza è P=2.4*0.06154=0.14769W circa 1/2W per stare sicuri.. Riassumendo quindi se l'impianto di alimentazione è a 6V ti servono: -> resistanza da 39ohm 1/2W; -> diodo zener 3.6V 1W; -> 6 LED rossi alta luminosità. Spero di essere stato chiaro nel procedimeto...
    Marco.86, gentilmente protresti mettere lo schema per impianti a 6Vcc con i valori giusti???
    Inoltre cosa si può mettere come protezione per i picchi di tensione che bruciano i led ?? (specialmente all'accesnsione???)....
  7. #132
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Citazione Originariamente Scritto da oldultras Visualizza Messaggio
    Un regolatore di tensione, se leggi tutto il post trovi anche come farlo. Nei modelli Px è già nell' impianto. Negli impanti a 6v no.
  8. #133
    Citazione Originariamente Scritto da Tormento Visualizza Messaggio
    Lo zener serve per fissare la tensione ai suoi capi, del tipo se lo zenet è di 7.5V ai suoi capi ci saranno sempre 7.5V, la resistenza dopo serve per compensare la caduta di tensione dei led (i LED, blu per esempio, hanno una caduta di tensione di circa 2V e mettendone 2 in serie arrivo a 4V e gli altri 7.5-4=3.5 dove li metto??Sulla resistenza:)) ma anche per fissare la corrente con cui comando i led..
    Lo schema è quello di un alimentatore a ZENER
  9. #134
    Citazione Originariamente Scritto da antovnb4 Visualizza Messaggio
    Si avevo letto....siccome FORSE mi sta nascendo la voglia di mettere lampadine a led sul mio parco Vespe, volevo incominciare dal GS.....
    Così modificherei il mio impianto........
    Però se possibile Marco.86 puoi postare lo schema elettrico per i 6V con le modifiche dei componenti???? Magari metti direttamente lo schema con i componenti giusti.....
  10. #135
    Appena entro in windows lo faccio..ora sono in Linux e non ho il programma per disegnare..
  11. #136
    Ok grazie...come lo vedi il 7806 in quel punto?? Dovrebbe essere ok...spero solo che non limiti la corrente per l'accensione...La GS è un po particolare per via dell'accensione a spinterogeno.......
  12. #137
    pensandoci bene xò il 7806 non fuziona con l'impianto a 6V perche deve essere alimentato con una tensione di 2.5V superiore rispetto a quella di uscita..il 7806 butta fuori 6 V e quindi deve essere alimentato minimo a 8.5V..
  13. #138
    il mio dubbio era proprio quello......devo optare per un'altra soluzione....qualcosa con condensatore.............
  14. #139
    Aug 2006
    per la resistenza intendevo la seconda, non la prima che serve a regolare la tensione di alimentazione dei led.
    cmq puoi anche fare a meno se vuoi dello zener e dell'annessa resistenza, il mio funge da 3 anni senza zener e va ancora, nonostante qualche km l'abbia fatto.
    Phantom™ driver...
  15. #140
    Quale intendi? la R3 o la R4?
    Cmq lo zener è meglio metterlo così fissi la tensione sui led..
  16. #141
    Marco cosa mi cponsigli per stabilizzare i 6 Vdc al posto del 7806??? Per lo schema novità??
  17. #142
    lo schema mio dovrebbe andare..c'è solo da ridimensionare le resistenze, cambiare valore allo zener e ri-collegare i led (fare dei paralleli di serie giusti)
  18. #143
    Aug 2006
    o la R1 o la R2, sono entrambe da 180 e non ne capivo il perchè (a meno che coi led che usi siano necessari 380Ohm per farli andare a tensione nominale).Mi restava il dubbio se una delle due fosse dovuta allo zener, cosa che non capisco.
    Certo la tensione resta stabile ma ti chiedo, perchè metterlo dopo il condensatore? non basta lo stesso a garantire un flusso abbastanza stabile da alimentare i led senza fare danni? se ci fossero picchi sostanziosi non dovrebbe cedere prima il condensatore preservando il resto?
    grazie per l'interessante confronto.
    saluti
    Phantom™ driver...
  19. #144
    saluti
    Il fatto che R1 e R2 sono uguali è un caso..La R1 serve per compensare la differenza di tensione con lo zener, i 12-7.5=4.5V cadono su R1 mentre la R2 serve per fissare la corrente che scorre nei LEDs
    Il fatto che metto lo zener dopo il condensatore è per avere la tensione sui LED ben fissata..
  20. #145
    Citazione Originariamente Scritto da darktalwar Visualizza Messaggio
    salve ragazzi volevo chiedervi adesso avete parlato di luce di posizione e stopo io sulla mia special vorrei installare un fanale anteriore a led dite che è possibile ?illuminano abbastanza? grazie
    Come ho scritto pochi post prima del tuo: se riesci a fare una cosa del genere di sicuro illumini abbastanza. L'unico problema è trovare le lenti
  21. #146
    Ecco lo schema per i 6V..non l'ho collaudato la dovrebbe funzionare..sulla carta almeno..
  22. #147
    ma si possono montare sulla special ste lampadine led??
  23. #148
    Non ho una special quindi non ho provato.. Ha il limatatore? Ha l'impianto a 6 o 12V?
  24. #149
    Grazie, per lo schema.....se hai tempo, e non chiedo molto riesci buttarmi uno schema (solo pcb in scala 1:1) con il cad...Poi col ferro da stiro faccio il positivo sulla lastra in rame......
    N.B. se ti servono basette di rame 0.8 mm fai un fischio...ho un grande foglio doppia faccia
  25. #150
    Grazie per l'offerta la mi sono fatto il bromografo con timer autocostruito e tutto (Benvenuti nella sezione riservata del sito di GRIX) e quindi uso la basette con sopra il fotoresist..
