Risultati da 1 a 21 di 21
Discussione: Sfilaggio manopole
    Marano Vicentino
    Sfilaggio manopole
    Ciao ragazzi qualcuno sa indicarmi un trucchetto per sfilare le manopole dal manubrio?Ho un vecchio manubrio di una VBA con delle manopole bellissime dell'epoca che vorrei trapiantare sulla mia VNB5T.Sembrano saldate! Che ci metto per farle ammorbidire?
    VRista Senior L'avatar di ranapazza
    Jul 2007
    Novara
    Riferimento: Sfilaggio manopole
    Usa la pistola ad aria compressa...sollevi leggermente la parte iniziale della manopola e vedrai che sparando l'aria viene via come niente...
    Marano Vicentino
    Buona idea manon ho l'aria compresa a portata di mano...
    VRista Senior L'avatar di morgana_strass
    Sep 2008
    Milano
    Alzala un pochetto, buttaci dentro un pò d'alcool ed il gioco è fatto
    VRista Junior L'avatar di cloud717
    siringagli dentro un po' d'alcol denaturato e falle fare un po' di gioco ... in poco tempo la sfili via facilmente :) ...discorso inverso per rimontarla !!
    Ps. col compressore e' questione di secondi ...sia per toglierle che per rimetterle !!
    VRista DOC L'avatar di salvba
    Aug 2008
    ...anche lo svitol è un rimedio
    "L'Arte rinnova i popoli e ne rivela la vita. Vano delle scene il diletto ove non miri a preparar l'avvenire"
    si e' vero anche lo svitol va bene ...pero' imbratta un pochino ... o cmq poi sarebbe da lavare per togliere residui oleosi (svitol e wd 40 sono micidiali) ... l'alcol evapora da solo dopo qualche secondo ed e' piu' facile anche da inserire sotto la manopola !!
    Marano Vicentino
    Ho provato con lo svitol...Vediamo...Per rimontarle che faccio per fissarle?Un pò di Bostik?
    VRista Senior L'avatar di Lorenzo205
    Jan 2008
    Ushuaia (Valceresio)
    Citazione Originariamente Scritto da beppe2004 Visualizza Messaggio
    a volte si usa qualche goccia di diluente nitro... oppure un velo di silicone...
    "...che la vita vi sorrida e la strada vi sia amica!" Ciao Aldo!
    nelle migliori librerie... HASTA LA FIN DEL MUNDO... IN VESPA!
    visita Chilometri di PAROLE IN VESPA ovvero la Vespa-biblioteca di Lorenzo205
    Apr 2007
    Bari Palese
    Ti sconsiglio il bostik, se non c'è aria tra il tubo e la manopola, il bostik può restare liquido così come è nel tubetto e le manopole gireranno sul tubo, come se lubrificate!!!
    Se invece lo fai asciugare, le manopole le infili solo a metà.
    Io personalmente le sfilo con aria compressa dopo averle riscaldate un pò (chiaramente se devo recuperarle).
    Per inserirle solo acqua e due o tre colpi col palmo della mano, ben assestati!!!
    VRista Senior L'avatar di Sprinter
    Dec 2007
    Cosenza
    io ho spruzzato un pò di lubrificante e sono uscite tranquillamente. ma le mie non erano vecchie
    Sep 2008
    Milano
    Sempre con l'alcool
    Veloce, pratico e pulito
    FIDATI
    Aug 2008
    www
    Il problema è che spruzzando non si arriva molto lontano. Dalla mia vespa ho estratto le manopole facendo un'iniezione con siringa e ago di diluente nitro.
    Ciao Gioweb
    Apr 2007
    Bari Palese
    Si sta trasformando in un topic da "corsia"........................
    ................ ospedaliera!!
    Marano Vicentino
    Ragazzi lo Svitol non ha fatto effetto Come farò? Proverò con l'aria.
    VRista Junior L'avatar di tosh1
    Trento
    se ci metti dell'alcool semplicisimo, escono subito, poi a rimetterle fai lo stesso appena eavapora si bloccano di nuovo.
    prova funziona
    Apr 2007
    Bari Palese
    Riscaldale prima con un phon.
    Marano Vicentino
    Ok ragazzi le provo tutte.Vi faccio sapere chi è stato più bravo
    Marano Vicentino
    Finalmente!Ci sono riuscito grazie all'alcol denaturato.
    Che ve ne pare? In che modo posso dargli una pulita per rimuovere lo sporco sulle incisioni senza essere toppo invasivi?
    Aug 2008
    io solo con l'aria non ci riesco mai...
    Bellissime!!!
    Per pulirle, acqua calda, Cif e spazzolino per unghie.
